1C на CentOS 9 не видит сетевой ключ. ☑
0 Bratan
23.09.23
Друзья, подскажите пожалуйста с проблемой, как правильно прописать на клиенте nethasp.ini файл в Линукс чтобы увидеть сетевой ключ?
На клиенте с виндой всё взлетает с уже с одной строчки, NH_SERVER_ADDR = айпишник. Но вот то же самое на клиенте с CentOS 9 не канает, что я не так делаю?
Такой же файл nethasp.ini, создан в директории /opt/1cv8/conf. Такая же строчка присутствует NH_SERVER_ADDR = айпишник. Но работать не хочет! Как быть, что проверить?
1 Гость из Мариуполя
по умолчанию HASP использует
протокол UDP (и порт 475)
может, у тебя протокол UDP на клиенте файерволом рубится
для проверки можно попробовать просто отключить файервол на клиенте (на время, не навсегда), чтобы убедиться, что файервол не виновен и не мешает или наоборот, виновен.
2 Гость из Мариуполя
(0) >> На клиенте с виндой всё взлетает с уже с одной строчки, NH_SERVER_ADDR = айпишник.
Если сеть простая (одноранговая или клиент и сервер в одной подсети) то чаще всего всё взлетает вообще не трогая nethasp.ini, даже эта твоя одна строчка не нужна. Всё взлетает с настройками "по умолчанию".
Видимо, у тебя сеть не совсем простенькая, может разные подсети у клиентов и сервера, раз тебе пришлось явно прописывать IP?
PS: Ну а раз уж ты тронул nethasp.ini, то выключи заодно там широковещательные запросы. Зачем тебе лишний мусор по сети?
3 Bratan
23.09.23
(1) Увы, если бы всё было так просто, файервол и selinux первым делом вырубил полностью и статус проверил, всё в отключенном режиме, к сожалению не помогает!
4 Bratan
23.09.23
(2) Сеть не одноранговая, всё верно, но маршруты настроены, всё пингуется без проблем с линукс и главное из той же сети клиент на винде без пинка всё видит, а линукс не хочет. Специально с виртуалки поднял образ вчистую на винде, та же сетка в которой линукс, то с линукса ключи совсем никак не хочет увидеть.
Может на новой платформе изменили директорию где этот . ini файл должен лежать? Уже не знаю где копать.
5 Winnie Buh
(4) в журнале поиска ключа указывается, какой именно nethasp.ini и из какой  директории был использован
