1С Документооборот: помогите настроить схему процесса ☑
0 Nicole
26.09.23
Есть шаблон комплексного бизнес-процесса. Есть схема процесса. На этой схеме есть разделение, далее два параллельных согласования, далее слияние, далее условие и другие действия. Проблема в параллельных согласованиях. Сейчас если в одном процессе предмет согласован, а в другом нет - для предмета все равно устанавливается состояние "Согласован". Надо, чтобы это состояние устанавливалось только в том случае, если оба процесса выполнены как "Согласован".
1 Масянька
26.09.23
(0) Действие - условие - результат
https://postimg.cc/LnxTsMDg
2 Nicole
26.09.23
(1) Не могу сообразить, откуда открыть это окно
3 Масянька
26.09.23
(2) Шаблоны процессов - Процесс - вкладка "Настройки процесса" - колонка "Порядок выполнения"
4 Nicole
26.09.23
(2) Поняла, о чем вы. Только у меня для шаблона комплексного процесса на вкладке "Настройки процесса" нет такой колонки.
5 Nicole
26.09.23
(3) Эта колонка появляется только в том случае, если выбран способ настройки маршрута "Таблица", а у нас "Схема"
6 Nicole
26.09.23
(3) Попробовала создать новый комплексный процесс со способом настройки маршрута Таблица. Все осталось по-прежнему: состояние документа принимает значение "Согласовано", если хотя по одно из действий выполнено с результатом "Согласовано", а мне надо, чтобы состояние документа принимало значение "Согласовано" только если ОБА действия будут выполнены с результатом "Согласовано".
7 Nicole
26.09.23
А в этой настройке получается, что речь идет об условии старта следующего действия, а не о записи состояния документа в регистр
8 Bigbro
26.09.23
возможно вместо 2 шагов согласования нужно сделать 2 отдельных комплексных процесса и по их совместному результату уже принимать решение что делать дальше.
9 Nicole
26.09.23
(8) Думаю, разнице не будет. Если результатом одного комплексного процесса будет "Согласовано", то именно это состояние и запишется для документа, даже если другой комплексный процесс будет прерван или завершится с результатом "Не согласовано". Думаю, без программной доработки не обойтись.
