Имеем: Сервер Антивируса Касперского, клиентскую машину.
Все в домене все на Windows.
На клиента установлен агент касперского, который соединяется с сервером антивируса касперского.
Хочу чтобы: при соединении агента с сервером на клиента устанавливался антивирус, если он еще не установлен.
Не могу разобраться как это сделать (может быть никак).
Что сделал: создал задачу на сервере касперского по установке антивируса в административную группу, в которую входит клиент. Вручную запускается, если ставишь планировщиком, например каждый час, то тоже запускается установка.
Но я хочу, чтобы на клиента автоматически ставился агент (это работает через групповые политики), потом автоматически антивирус при соединении с сервером касперского - вводим новый комп в домен, после перезагрузки устанавливается агент, потом агент устанавливает антивирус ...
