Админ
Вентиляция корпуса ПК: как правильно?
1. Другое 60% (12)
2. Побольше вентиляторов 20% (4)
3. Снизу вверх 15% (3)
4. Спереди назад 5% (1)
Всего мнений: 20
Собираю новый комп, домашний сервер. Куда направлять вентиляторы?
1 ЯнСмит
27.09.23
вообще-то зависит от конструктива корпуса ...
Другое
2 RomanYS
27.09.23
Вентиляторам наверное без разницы куда дуть, желательно чтобы теплому выдуваемому воздуху было куда деваться. И чтобы приток был с минимумом пыли
При пассивном (или тихом) режиме наверное оптимально снизу вверх
Другое
3 Гость из Мариуполя
28.09.23
00:23
ну и если вентиляторы тихие, то лишний вентилятор никогда не помешает (если шуметь не будет и если место есть)
4 Bigbro
28.09.23
05:05
в каждом нормальном корпусе заранее продуманы потоки воздуха как будут идти.
просто ставить вентиляторы куда положено и все.
5 shuhard
28.09.23
07:43
(0) использую водянку и вопрос отпадёт сам собой
Другое
6 Chai Nic
28.09.23
Снизу вверх. Иначе получается не комп, а инерционный фильтр очистки воздуха в помещении.
Снизу вверх
7 Chai Nic
28.09.23
+(6) Помню был у нас сервер в 90-е, где стандарт ATX был ещё в своём первозданном варианте, с верхним вертикальным БП и забором воздуха сверху с целью дутья прямо на проц. Раз в полгода из него выгребали пыль чуть ли не лопатой.
8 DJ Anthon
28.09.23
(7) у нас стоят компы в цехах, оттуда реально сисадмины выгребают стружку и пыль лопатами )
9 Волшебник
28.09.23
(5) Водяной радиатор тоже надо охлаждать воздухом
10 Chai Nic
28.09.23
08:21
(9) Можно водо-водяное охлаждение применить, как у самогонщиков)
11 uno-group
28.09.23
08:21
Форм-фактор корпуса какой и выделяемая системой тепловая мощность? Для дома я бы собирал без вентиляционную систему если конечно сервер не в хорошо звуко-изолированной кладовке будет стоять.
Другое
12 Bigbro
28.09.23
ну у меня на домашнем и на процессоре башня дует спереди назад и доп кулеры спереди и сзади туда же.
все вентиляторы большие и малооборотистые - комп не слышно, кроме моментов когда доп жесткий диск после простоя вдруг заводится, но это бывает редко.
Спереди назад
13 Smit1C
28.09.23
Теоретически снизу-вверх, но на практике пофиг..
Другое
(4)(11) Корпус Fractal Design Node 804, кубический
Вентиляторы можно установить везде: спереди, сзади и сверху. Можно и снизу, если надо
Вопрос, как правильно их установить и куда направить.
15 NorthWind
28.09.23
(0) обычно снизу ставят на нагнетание в корпус, сверху на высасывание. Теплый воздух имеет привычку подниматься вверх, тут его и убирают, а на его место приходит холодный, который ускоренно засасывается снизу. В простейших случаях можно обойтись одним на высасывание воздуха, а холодный будет приходить сам через отверстия.
16 NorthWind
28.09.23
главное - не ставить один на нагнетание воздуха внутрь и больше ничего. Это достаточно бесполезная затея
17 Волшебник
28.09.23
(15) Я где-то читал, что надо поставить больше вентиляторов на вдув, чем на выдув, чтобы создать избыточное статическое давление воздуха внутри корпуса. Это правда или очередная придумка маркетологов?
18 NorthWind
28.09.23
Да, и еще уточнение. Сверху и снизу желательно не на одну стенку, а на противоположные. Например, снизу на лицевую панель, а сверху на заднюю. Чтобы поток проходил через весь корпус. Вот, собственно, и вся наука.
19 NorthWind
28.09.23
(17) мне кажется, смысла в этом мало. Резкое понижение температуры дает не столько нагнетание воздуха внутрь, сколько убирание теплого. Я экспериментировал. Даже если поставить один-единственный плохонький вентилятор сверху на выдув, он убирает теплый воздух, нагретый компонентами, и создает разрежение, которое засасывает холодный воздух снаружи через отверстия. И температура резко падает.
20 Chai Nic
28.09.23
(17) В теории так, но тогда надо засасывать воздух через противопылевые фильтры. Помню, на компьютере Роботрон было так. Там два мощных вентилятора просасывали воздух через нетканый фильтрующий элемент, создавая внутри корпуса повышенное давление, в результате там пыли не было совсем.
21 NorthWind
28.09.23
большое к-во вентиляторов на вдув скорее будет иметь тот недостаток, что вы будете получать избыток пыли в корпусе. Вентиляторы на вдув обычно ставят снизу, а там всегда есть пыль с полки/пола.
22 NorthWind
28.09.23
Так что по голосовалке я бы объединил 1 и 2 пункт в одном, а именно снизу впереди на вдув, сверху сзади на выдув. Т.е.
Другое
23 CepeLLlka
28.09.23
(5)Водянка ставится только на проц, остальные части системы тоже нужно охлаждать.
Моё мнение что водянка это вообще глупо. Всё равно останутся вентиляторы, в блоке питания, в корпусе и шум от них всё равно появится со временем.
Лучше уж рассмотреть безвентиляторный корпус, герметичный корпус-радиатор, такие ставят на кассы, например Атол. Но это под слабые системы, под мощную систему нужен нормальный системник с продувом.
Мой друган заморачивался вопросом верного движения воздушных потоков, и рекомендовал вот этот видос.
https://www.youtube.com/watch?v=AK3AyXErB1Y&ab_channel=%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
Мне видео показалось бредовым, так как одно дело моделирование, а другое дело реальность.
24 probably
28.09.23
(17) это правда, это физика.
Возьмите любой вентилятор и подержите руку с одной стороны и с другой. Холоднее (да и вообще хоть что-то чувствовать) будет со стороны выдува.
Если не будет нагнетания, то не будет постоянного притока большого объема холодного воздуха, которого невозможно создать вытягиванием вентилятора.
Снизу вверх
(24) Вот!
А если нагнетать со всех сторон, может ещё лучше будет?
26 shuhard
28.09.23
(9) блок вентиляторов СЖО всегда крепиться на выдув из корпуса сверху
27 arsik
28.09.23
(25) От избытка давления корпус взорвется.
(27) По закону Бернулли, чем выше скорость, тем меньше давление, значит внутри корпуса давление будет пониженное, поэтому окружающий холодный воздух будет засасываться в корпус со всех сторон.
29 RomanYS
28.09.23
(28) так Вы же статику рассматриваете)) Давление будет повышенное, собственно это и будет давать лучший отвод тепла.
Из минусов как уже выше писали - пыль, при вдувании её наверное будет больше чем всасывании воздуха при выдуве
30 Волшебник
28.09.23
(29) Что-то я не верю в высасывание. Руку сзади вентилятора поставьте, никакого существенного движения воздуха не почувствуете. А вот если со всех сторон нагнетать холодный воздух, то горячим компонентам что-нибудь да прилетит с какой-то стороны.
31 RomanYS
28.09.23
(24) а теперь засуньте всё это в трубу. Разница ощущений сведется к нулю и эффект будет только от проходящего через трубу потока воздуха, а поток этот будет одинаков
32 Волшебник
28.09.23
(31) Ну какая нафиг труба, если всё дырявое? Это маркетинговые приёмчики
33 RomanYS
28.09.23
(30) тут уже вопросы к проектировщикам корпуса. Правильно - иметь поток проходящий через критические компоненты, задувая со всех сторон ты можешь получить область(угол) в котором потока не будет, и если в этой области окажется видюха или ssd получишь печальные последствия
34 RomanYS
28.09.23
(32) я не про маркетинг, а про эксперимент с рукой.
35 Chai Nic
28.09.23
(30) Это связано исключительно с аэродинамикой. Поток после вентилятора в открытом пространстве более "плотный", чем до него. Однако, объем воздуха одинаковый проходит и спереди и сзади. Как уже сказали, если поместить вентилятор в трубу, то и перед и за вентилятором поток будет одинаковый.
А в компьютере важен воздухообмен, а не направленные потоки. Если же требуются направленные потоки, то применяют (например в серверах) специальные короба.
36 Волшебник
28.09.23
Слева маркетинговые выдумки про аэродинамическую трубу.
Справа реальная правда жизни.
37 lodger
28.09.23
Больше вентиляторов богу вентиляторов!
38 uno-group
28.09.23
(17) https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/10635496.jpg Вы считаете такого вентилятора на вдув вам не хватит? Под него водяное охлаждение так и проситься https://content2.rozetka.com.ua/comments/attachments/main/257809675.jpg
В данном корпусе материнка стоит горизонтально, не знаю у вас на проце будет стоять, но ИМХО тут если что и добавлять то на заднюю стенку.
39 lodger
28.09.23
(36) прикол воздушного охлаждения в том, чтобы было протекание воздушных масс.
если сделать везде вдув, то горячий воздух образовавшийся на радиаторе там и останется, а его надо убирать.
40 Волшебник
28.09.23
(39) >> горячий воздух образовавшийся на радиаторе там и останется
Это сказки. Горячий воздух будет вытеснен пришедшим холодным
41 Bigbro
28.09.23
(25) лучше не будет. когда воздух движется более менее однородным потоком - это одно. забрал тепло вышел.
а когда он нагнетается бессистемно со всех сторон будет куча вихрей, круговых движений.
в итоге воздух вместо того чтобы забрать тепло и унести его будет забрав тепло продолжать кружиться и наружу пойдет сильнее нагретый воздух который дольше циркулировал внутри.
42 uno-group
28.09.23
Не знаю в какой комплектации этот корпус у вас продается у нас у него на вдув 200 вентилятор спереди стоит. 200-800 оборотов по отзывам до 500 практически безшумный.
43 Волшебник
28.09.23
(42) Штатные вентиляторы 3-pin, я их заменяю на 4-pin, чтобы была регулировка скорости
44 Волшебник
28.09.23
(41) >> со всех сторон будет куча вихрей, круговых движений.
Вот и хорошо, тепло будет рассеиваться. Надо не отвести это тепло единым потоком, а рассеять и вытеснить холодным воздухом. Всё равно никакого потока не получится, всё дырявое
45 Bigbro
28.09.23
(40) чтобы он был вытеснен пришедшим холодным у вас должен нагретый эффективно удаляться а холодный эффективно подводиться. а когда будут со всех сторон идти потоки с вихрями будет весь воздух перемешиваться почем зря и эффекта не будет.
46 Волшебник
28.09.23
(45) Если в центр нагнетать холодный воздух, то тёплый сам оттуда вылетит. Уж как-нибудь найдёт дырку.
47 uno-group
28.09.23
Остальные вентиляторы в этом корпусе идут однотипные. ИМХО собирать систему смотреть температуры, если не нравятся ставить в разные места и сравнивать тепловой режим. Как  положение вентиляторов влияет на температуры вашего конкретный ПК. Цена вентилятора копеечная переставить с 1 места в другое 3 минуты времени. Практика даст более точный результат чем любая теория.
Другое
48 Волшебник
28.09.23
(47) Вот и я так думаю. Меня смутили вот эти "вентиляторы на выдув". Толку от них никакого ИМХО
49 Bigbro
28.09.23
предельно упрощаем.
1. есть 1 вентилятор засасывающий воздух на пассивный радиатор процессора и 1 на выхлоп с противоположной стороны. температура за бортом условно 20 на проце условно 60 внутри корпуса условно 40.
2. есть 2 вентилятора с разных сторон которые дуют на один и тот же процессор, выхлоп через дырки в корпусе. в этом случае в средине где собственно сам процессор движения воздуха вообще почти не будет потому что встречные потоки гасят друг друга. а значит там будет очень горячо. и с процессора забирать тепло будет очень небольшой объем воздуха который крутится тут же вокруг лишь отчасти перемешиваясь с входящими встречными потоками. получите температуру на проце условно 80+ и температуру внутри соответственно выше.
50 Bigbro
28.09.23
хороший корпус потому и хорош что в нем просчитаны и смоделированы потоки воздуха в частности, и они идут максимально ламинарно без лишних завихрений.
потому что каждый вихрь - это лишнее перемешивание холодного воздуха с теплым, замедление потока и ухудшение охлаждения.
51 Волшебник
28.09.23
(49) >> встречные потоки гасят друг друга и движения нет вообще
Ну это же ложь. Поставьте 2 вентилятора друг на друга и поместите руку в центр
52 Волшебник
28.09.23
(50) Надо вытеснить горячий воздух холодным. Сам по себе горячий воздух не улетит, его надо принудительно сдуть. С какой стороны сдувать, это уже не важно. Лучше со всех сторон
53 Bigbro
28.09.23
(51) зачем рука? есть системник старый? проведите натурный эксперимент.
датчики на процессоре гораздо надежней и точнее чем субъективные ощущения руки, которая больше реагирует на движение воздуха, чем на его температуру при этом.
54 shuhard
28.09.23
(48) скорость движения потока определяется аэродинамическим сопротивлением, при пассивной эвакуации оно выше, нежели при активном, как следствие вытяжка не менее важна, чем нагнетание
полноценная вентиляции так и называется приточно-вытяжная
55 uno-group
28.09.23
(48) Дык большинство вентиляторов можно просто перевернуть на 180 градусов и он вместо вдува будет работать на выдув. У него же 2х стороннее крепление с односторонним еще нужно постараться чтобы найти. Если конечно для Вас важна лед подсветка, то с другой стороны она чуть хуже смотрит но не намного.
56 Волшебник
28.09.23
Представим кастрюлю супа.
Если дуть только с одной стороны, то будет охлаждение №1.
Если дуть с трёх сторон, то будет охлаждение №2.
Во втором случае кастрюля остынет быстрее.
57 Bigbro
28.09.23
в бане сидя попробуйте дунуть на руку себе.
тоже вроде бы холодным воздухом дунули да?
а ожог получить все шансы.
58 Волшебник
28.09.23
(55) Вот я и пытаюсь понять, в какую сторону повернуть вентилятор. Пока склоняюсь к мнению, что надо нагнетать воздух в центр со всех сторон. Это сдует горячий воздух. Не надо пытаться сделать из дырявого корпуса аэродинамическую трубу. Тут вам не там.
59 ЯнСмит
28.09.23
(1) + ну и еще нужно учитывать какой будет процессорный кулер, а вообще все это ересь и демагогия ))
Другое
60 Bigbro
28.09.23
(58) после того как попробуете вдувать со всех сторон - разверните половину вентиляторов на выдув, хотя бы как на картинке слева в (36)
получите пару градусов на процессоре разницы.
61 RomanYS
28.09.23
(52) у Вас же на проце будет вентилятор, вот дуть на него встречным потоком - плохая идея.
Мощность отводимого тепла пропорциональна массе подводимого воздуха, а масса это пропорциональна давлению и скорости потока. Так вот давление наддувом можно поднять хорошо если на процент, а скорость правильным потоком можно изменять в разы
62 uno-group
28.09.23
(51) будет снижение скорости воздуха в теории можем получить в точке охлаждения ламинарный поток вместо турбулентного. Он от плоской поверхности отводит тепло в 2-5 раз хуже, хотя в трубе эффективнее ламинарный поток, а на сложных поверхностях сам черт ногу сломит.
63 lodger
28.09.23
(46) (48) троллируете, да?
64 Волшебник
28.09.23
(63) Нет, я серьёзно. У меня был диск Patriot NVMe, с радиатором, так он перегрелся и умер. Потом я стал учёный и направил на NVMe специальный вентилятор. Новый накопитель жив до сих пор. Потому что надо сдувать, а не выдувать
65 scanduta
28.09.23
(0) Инженеры BeQuite по умолчанию собирают в корпусах 2 на выдув  1 на вдув. Думаю у них все такие просчитано.
А так говорят эффект по охлаждению будет лучше когда 2 вентилятора на вдув и 1 на выдув. Но в таком случае будет больше пыли в корпусе.
Снизу вверх
66 uno-group
28.09.23
(58) Если у вас на проце такой кулер https://static.tildacdn.com/tild6634-3836-4265-b236-616235376462/maxresdefault.jpg то 3 вентилятора работающих в 1 направлении будут эффективнее.
если у вас что то вроде https://brain.com.ua/static/images/prod_img/8/9/U0665289_big.jpg то нагнетание воздуха со всех сторон и выдув вверх будет эффективнее.
67 Волшебник
28.09.23
(65) Если вентиляторы располагать в разные стороны, то какой-нибудь компонент окажется в аэродинамической тени, вдали от основного потока. Поэтому все вентиляторы надо направлять в центр. Не надо устраивать трубу, всё равно не получится. Там же всё дырявое
68 Волшебник
28.09.23
(66) Я согласен, что кулеры, дующие на радиатор процессора  в виде башни, лучше расположить синхронно. Стенки радиатора похоже на ту самую аэродинамическую трубу. Но вот основной объём корпуса совсем не труба, там это не работает.
69 scanduta
28.09.23
(67) Ну если смотреть по отдельным компонентам то возможно.
Но как правило на видеокартах и процессорах присутствуют собственные кулера , а SSD можно подставить в хорошо продуваемое место.
70 scanduta
28.09.23
Ну и опять же корпуса все разные, в каждом корпусе буде свой оптимальный вариант.
71 PLUT
28.09.23
(0) купить спецЫальный шкаф с кондиционированием и засунуть туда этот самый домашний сервер
в почтах России в отделениях видел на потолке железный ящик с прозрачной матовой стенкой и вход/выход гофротрубы с теплоизоляцией. внутре неслышно шуршит мозгами сервер
Другое
72 Bigbro
28.09.23
(69) согласен. на корзину с дисками всегда доп вентилятор небольшой вешал раньше.
когда 4 HDD рядом им реально жарко, штатного продува корпусного не хватает.
73 PLUT
28.09.23
(71) в некоторых конторах есть серверные. так там по два/три кондиционера стоят на помещение. внутре +16 градусов примерно
74 RomanYS
28.09.23
(0) Параметры сервера ориентировочные хотя бы озвучьте чтобы понять глубину обсуждаемой проблемы)
75 Волшебник
28.09.23
(71) Вот это уже похоже на аэродинамическую трубу.
(72) Да-да. Стоящие рядом диски тоже создают подобие трубы, куда желательно направить кулер.
76 Волшебник
28.09.23
(74) Дело не в конкретных характеристиках, потому что потом будет апгрейд. Надо понять принцип.
77 Irbis
28.09.23
Даже для погребов продухи делают на разной высоте и с разных сторон. Потому ИМХО нагнетание и выдув надо разносить максимально. С учетом того что теплый воздух внутри корпуса сам по себе будет уходить вверх, то выдув сверху, нагнетание снизу. Вроде всё просто. Большую скорость потока тоже устраивать бессмысленно, теплосъём гораздо важнее.
78 OldCondom
28.09.23
Смотрел видео по замерам температуры при разных количествах вентиляторов и их расположению. Без прямого продува с передней стенки к задней и на выход все плохо. А дальше температура менялась слишком незначительно при верхних вентиляторах.
При открытии крышки у меня лично сразу 2-5 градусов кажется падало, а может и больше, давно смотрел.
79 Волшебник
28.09.23
А что если настроить продувку наоборот: от задней стенки к передней? Мат.плата расположена ближе к задней стенке, так что будет хорошо обдуваться.
80 Irbis
28.09.23
(78) Это проще понять на примере батарей отопления. Чем больше перепад температур на радиаторе, тем эффективнее обогрев. При охлаждении всё наеборот. Увеличивая скорость потока снижаем время нагрева теплоносителя, следовательно и эффективность. Меня как-то так учили в бурсе.
81 Irbis
28.09.23
(79) Имхается, заметной разницы при соблюдении расстояний от корпуса до глухих стен не будет.
82 Djelf
28.09.23
(79) Это зависит от того с какой стороны вентилятор на радиаторе процессора, но обычно его ставят так, чтобы он дул назад корпуса т.к. иначе будет нагревать память, а это не хорошо.
83 Bigbro
28.09.23
(79) это без разницы. главное не сверху вниз, поскольку теплый воздух вверх поднимается сам по себе - и если полезем дуть навстречу естественному физическому процессу - то на кой нам писать против ветра?)
84 Bigbro
28.09.23
но да - на процессоре тогда кулер надо разворачивать, а там крепления не у всех позволяют в обе стороны повернуть.
85 lodger
28.09.23
(84) процессорный кулер это кстати тоже интересная вещь.
и его тоже можно поставить в роль задува в коробку или выдува из коробки. просто подвести к нему раструб со стенки.
86 RomanYS
28.09.23
(80) при охлаждении всё тоже самое, а не наоборот. Увеличивая скорость потока ты будешь подводить свежий теплоноситель и поддерживать бОльший перепад температур.
Откуда вообще наоборот взялось непонятно, батарея ровно также охлаждается как и радиаторы внутри компа
87 Djelf
28.09.23
А вентиляторы сверху могут не поместится, если кулер слишком велик.
Взято из описания корпуса (14) отсюда https://club.dns-shop.ru/review/t-108-korpusa/66956-obzor-na-korpus-fractal-design-node-804-dlya-nas/
88 Irbis
28.09.23
(86) При обогреве цель не радиатор охладить, а нагреть помещение. Если увеличить скорость прохождения теплоносителя, то большая часть подводимого к ней тепла так и будет циркулировать в контуре. Насосы будут напрягаться, а толку чуть, КПД всей системы снижается. Наеборот потому, что задача при охлаждении нагреть теплоноситель, потому и скорость его прохождения должна обеспечивать максимальный теплосъём с радиатора .
89 RomanYS
28.09.23
(88) Цели разный, а процесс один - теплоотдача от радиатора/батареи в среду
90 Irbis
28.09.23
(89) Потому и наеборот.
даже хуже, от более нагретого тела к менее нагретому, а КПД процесса, ЕМНИП в пределе стремится к (Т12)/Т1
91 RomanYS
28.09.23
(90) что за каша, это КПД идеальной тепловой машины. К текущему процессу совсем не относится.
Здесь КПД 100% - всё тепло уходит от радиатора в среду(а куда ещё). Нас не КПД интересует, а а эффективность (= мощность).
92 uno-group
28.09.23
Обычно продув идет с лицевой части в заднюю из соображений комфорта пользователя. Чтобы теплый воздух не дул на пользователя, а так абсолютно все равно.
93 uno-group
28.09.23
Ну и перед компьютером обычно чище чем за ним, меньше пыли в корпус попадет. С этой точки зрения продув сверху вниз более эффективен. Естественный тепловой поток вверх вентилятор и не заметит, а пылью зарастать комп будет медленнее. Протереть пыль сверху проще чем под компом.
94 Chai Nic
28.09.23
(92) Обычно БП находится сверху сзади, в нём есть всегда вентилятор. И он работает на выдув из корпуса. На первых версиях ATX пытались сделать наоборот, получился пылесборник. Так что без разницы где дуть, спереди или сзади. Главное - чтобы выдув был в верхней части корпуса, чтобы тепловая конвекция не боролась с дутьем, а помогала ему. Иначе возникнут места застоя воздуха с плохим охлаждением и осаждением пыли.
95 uno-group
28.09.23
(94) Сейчас популярно нижнее расположение БП. А старые традиции основанные на Пнях 200 с 15,5 Вт выделяемой мощности и видиках на пассивном охлаждении в 10Вт и т.п. пережитки прошлого больше мешали.
96 Chai Nic
28.09.23
(95) Нижний БП это только популярно для геймерских компов. В офисах всё так же массово ставят дешевые жестянки с БП сверху.
97 uno-group
28.09.23
(96) В офисах в большинстве своем как и раньше стоят системы с процами по 25-45 Вт без видиков и с половиной жесткого диска с общим потреблением в 50-70 Вт или вообще на на нептопы перешли прикрученные сзади к монитору. Смысла там заморачиваться нет.
98 Волшебник
28.09.23
(83) Тепловое движение горячего воздуха вверх не создаёт ветра
99 Волшебник
28.09.23
Вот нарисовал схему: от задней стенки к передней вверх.
Крестиками обозначены вентиляторы. Один положу на дно и направлю поток вверх.
100 Smit1C
28.09.23
(99) два вентилятора на вход, один на выход ?
101 Волшебник
28.09.23
(100) Да, так рекомендуют
102 Smit1C
28.09.23
(101) странно....
103 shuhard
28.09.23
(99) сетку на магните внизу прицепи и не забудь пылесосить
104 Bigbro
28.09.23
хорошая схема, одобряю! )
105 Bigbro
28.09.23
БП где будет находиться?
106 Волшебник
28.09.23
(105) БП снизу в другом отсеке
107 Волшебник
28.09.23
(103) Снизу уже есть сетка, а вот сзади надо будет придумать/купить фильтры
108 Irbis
28.09.23
С подбором фильтров придётся повозиться. При слишком большом сопротивлении воздух "дырдочки" найдёт, сам блок далеко не герметичный. может пылесосить по регламенту будет проще всего и менее хлопотно.
109 Волшебник
28.09.23
(108) (103) Заказал сетки на магнитах 120х120 и 140х140
110 Arbuz
28.09.23
Смешная тема. Я как человек собравший несколько тысяч компов разной сложности, будучи руководителем сборки одного известного ритейлера, и которому термо/аэродинамику преподавали в Бауманке, также сейчас хобби ради проектирующий и собирающий моддинговые столы стоимостью от полутора мультов, хотел было понаписать тут всякого... Но потом передумал. Всё равно будут рассказывать как ЖЭК'овские сантехники причину катастрофы РБМК на ЧАЭС.
Несколько тезисов:
1. Чем больше вентиляторов на вдув (отношение производительности на вдув/выдув, правда начиная с опр. мин уровня общего потока) - тем меньше пыли. Если чуть подумать, то можно даже понять почему.
2. Большинство современных системников, даже именитых брендов - никакие не просчитанные. Берётся референсный (просчитанный) дизайн и к нему лепится/меняется всё, что ни попадя безумными маркетологами, дизайнерами и их собаками.
3. Основная проблема водянки - выравнивание теплового градиента охлаждаемой системы.
4. С какого-то уровня производительности обдува проблему начинает представлять теплообмен (теплопроводность, теплоёмкость и теплоотдача) самих радиаторов и их переходов.
5. Моё предпочитаемое охлаждение в этой теме - объёмно-иммерсивное с принудительной конвекцией и законтурным криогенератором. ;)
(99) Тоже одобряю.
111 Волшебник
28.09.23
Прикольное моделирование разных схем установки вентиляторов, которое уже было в (23)
https://youtu.be/AK3AyXErB1Y
112 Stepashkin
28.09.23
У меня стоят три 120-х на вдув на передней панели и три на выдув (2 сверху, 1 сзади), температуры компонентов не более 70 градусов.
Другое
113 Djelf
28.09.23
20:06
(111) Расписывает то он хорошо, только вот его постоянное вращение и дерагание объектов туда/сюда вызывают тошнотворный рефлекс.
114 Волшебник
28.09.23
Охлаждение жидким азотом до -250 градусов и разгон процессора до 9 ГГц
https://youtu.be/CzAZxx_aLdo
115 Bigbro
29.09.23
06:15
ага, при этом заводится система на этой частоте один раз из 50ти, успевает только пройти тест прежде чем зависнуть и после пары суток такой эксплуатации проц можно на помойку.
именно этого мы же добиваемся от домашнего компа?)
116 Волшебник
29.09.23
(115) Сударь, Вы скучны.
117 AntiBuh
29.09.23
На сколько я помню - эффект от Вдувающего есть пока есть прямой поток, при натыкании на препятствие охлаждение идет только в этой точке препятствия, а дальше падает в разы
так что в компе должны быть ВЫдувающие вентиляторы, а на вход - отверстий достаточно, а чем больше разрежение, тем больше поток через них будет
118 Волшебник
29.09.23
(117) Поэтому для охлаждения вентиляторы на вдув, расположенные на передней стенке, бесполезны, потому что воздух от них не долетает до мат.платы, натыкается на провода, а до платы, которая у задней стенки, ещё далеко, поток рассеивается. Зато маркетологи преуспели. Они там ставят сразу 3 вентилятора, да ещё с подсветкой. И всё это за стеклянной фасадной стенкой. Получается красивый корпус, школота ведётся.
119 Asmody
29.09.23
(118) вот тут у тебя БП стоит внизу. у него вент куда дует: на вдув или на выдув?
120 ptiz
29.09.23
(106) Бп работает на выдув? Тогда на вдув ставить вентиляторы подальше от него. Вот и вся наука.
121 Asmody
29.09.23
+ если как на схеме в (99), то через пару недель ты соберешь в БП "валенок" пыли и шерсти
122 RomanYS
29.09.23
(118) количество отведенной теплоты равно теплоемкости прокачанного теплоносителя умноженному на разность температур.
А все ваши "натыкается на провода" могут влиять только на локальные температуры компонентов. На картинке на задней стенки дырки - туда и уйдет пройдя над платой нагретый воздух
123 Bigbro
29.09.23
средний на вдув на этой картинке я бы оставил - он как раз на видеокарту будет давать прямой поток воздуха, так что норм.
124 Stepashkin
29.09.23
(118) у меня на передней стенке два вентилятора дуют на радиатор водяного охлаждения процессора. Так что я бы поспорил насчет бесполезности.
125 Волшебник
29.09.23
(119) Выдувает
(124) Ну это совсем другое
126 Asmody
29.09.23
(125) Выдувает. Горячий воздух. В пол. Ну-ну...
127 Волшебник
29.09.23
(126) Можно же повернуть
128 Stepashkin
29.09.23
(126) А куда? Если он так настроен, компоненты внутри БП греются, и вентилятор выдувает горячий воздух.
129 Волшебник
29.09.23
В моём случае блок питания в другом (холодном) отсеке, так что его направление потоков вообще неинтересно
130 Bigbro
29.09.23
а вот верхний полная шляпа, процентов 70 того что он засасывает будет сразу же передним верхним на выхлоп выдуваться,  в этом плане лучше бы сзади на вдув поставить вместо передних - тогда хоть воздух над процессором бы продувался норм.
131 GlRoznica
29.09.23
(5) Водянка за 5000 намного хуже вентилятора за 1500. Лучше вентилятор купить тысяч за 6000, это будет практически равно водянке за 20000.
132 Волшебник
29.09.23
(131) Почему СВО не нужны в обычных ПК | МИФЫ об СВО
https://www.youtube.com/watch?v=3Sq7FHZjK7c
133 Djelf
29.09.23
(132) Сколько людей, столько и разных гипотез...
Между прочим, у тебя не совсем обычный ПК!
У тебя корпус мелкий, но в твоем корпусе СВО ставится на верхнюю крышку и может быть размером 120 или 140.
На 140 оно достаточно эффективно будет охлаждать не мешая потокам воздуха из-за радиатора кулера (которого уже не будет).
Скорость вентилятора и следоватьно шум на 140 будет меньше.
134 Garykom
29.09.23
(132) Имхо ПК очень даже нужны на СВО
А СЖО очень нужны в обычных ПК - для снижения уровня шума
Ибо помпа почти не шумит.
И вместо одного кулера на высоких оборотах можно поставить 1-2 или даже 3 побольше.
Которые на низких оборотах да еще с остановом намного тише.
135 Garykom
29.09.23
И да надо на вдув
136 Garykom
29.09.23
На выдув не нужны, воздух сам дырочку найдет через заднюю панель
Все кулеры в т.ч. СЖО ставятся на вдув через пылевые фильтры
Кулеры надо максимального диаметра 120 или 140, все с максимальным диапазоном регулировки поэтому 4 пин
137 Garykom
29.09.23
Конечно если проц типа i3-12100 или i3-13100 то ему СЖО нафиг не сдалась, любого воздушного хватит даже без тепловых трубок
Но если проц 8 ядер то тут нужна СЖО если постоянный гул не хочется слушать
138 Волшебник
30.09.23
(136) О, моя первоначальная версия! Все кулеры на вдув
139 Djelf
29.09.23
(138) Еще надо все щели запечатать, чтобы как автоклав было и не выпускало холодный воздух, и предохранительный клапан от взрыва.
А! Блок питания на выдув! Его тоже надо модифицировать...
Так никто не делал, будешь первым, не забудь сообщить о результате эксперимента.
140 Волшебник
29.09.23
(139) Холодный воздух надо только впускать. Если уж выпускать, то только горячий. А иначе фигня получится.
141 Djelf
29.09.23
(140) А аналог демона Максвелла для ПК уже реализован?
142 Волшебник
29.09.23
(141) Да, легко. Называется фильтр-сеточка. Оставляет горячий воздух преимущественно внутри.
143 zzold
29.09.23
(17) Объем вдуваемого воздуха должен быть равен объему выдуваемого, не должно быть разряжений и давления.
144 Волшебник
30.09.23
(143) Тут вам не изолированная система, тут можно нагнетать или наоборот вытягивать.
145 Garykom
30.09.23
(144) Для снижения пыли внутри лучше нагнетать через фильтр
Хотя бы сеточку но лучше тканевый или тонкий поролон
146 Garykom
30.09.23
Жду когда корпуса станут выпускать в виде боксов с диэлектрической охлаждающей жидкостью внутри
147 Волшебник
30.09.23
(145) Заказанные фильтры уже пришли. Клёвая вещь! Спасибо за совет (103)
Сеточка просто сама примагничивается в нужном месте, если там есть металлическая стенка или решётка.
Жду кулер на процессор и ещё вентиляторы 140х140 две штуки, тогда будет построена невозможная вентиляция от задней стенке к передней по схеме (99). Я скину фото
148 Волшебник
30.09.23
(36)+ Если сделать всё на вдув, то образуется множество конвекционных ячеек или wiki:Ячейки_Бенара
Что-то мне это не нравится. Пусть эти вихри образуются снаружи корпуса, а внутри будет ламинарный поток (преимущественно снизу вверх). В замкнутом объёме обдув всегда лучше, чем рассеяние.
149 Волшебник
30.09.23
(148)+ Сплошные боковые стенки корпуса создают псевдо-трубу. В ней лучше расположить вентиляторы синхронно, дующие в одном направлении.
Рядом стоящие диски создают эффект аэродинамической трубы. Поэтому я поставлю ещё один вентилятор на вдув сверху в холодный отсек моего кубического корпуса, чтобы он охлаждал пачку дисков.
150 Valdis2007
30.09.23
квантовым компам, вентиляция будет не нужна))
Другое
151 Волшебник
30.09.23
(150) Мертвецы не рассказывают сказки.
152 Волшебник
30.09.23
в (77) был тезис: Большую скорость потока тоже устраивать бессмысленно, теплосъём гораздо важнее.
Я иногда в статьях встречал тезис, что воздуху надо подождать, чтобы забрать тепло. Не согласен.
Тепло в любом случае уйдёт в воздух, а вот чем быстрее вы сдуете этот горячий воздух, тем лучше.
Поэтому серверные кулеры работают на 15000 rpm и гудят (воют!) как самолётные двигатели. В датацентрах всем похуй на шум. Для сравнения десктопные кулеры с регулировкой скорости варьируют свою скорость в диапазоне 500-2500 rpm
153 Valdis2007
30.09.23
(152) "Тепло в любом случае уйдёт в воздух"...это не так ...например, метеорит наооборот нагревается из-за трения о воздух
154 Волшебник
30.09.23
(153) Тут другая ситуация. Тут тепло генерируется ядрами процессора, видеокарты, всякими трансформаторами и катушками. Короче, электрическая энергия нагревает провода.
155 Valdis2007
30.09.23
(154) ...ммм...тогда нужны входные условия ...температура воздуха...давление...Теплоёмкость воздуха - это физическая величина, равная количеству теплоты, которое необходимо подвести к предмету из воздуха, чтобы его температура возросла на один градус кельвина и равно обратное..
156 Волшебник
30.09.23
(155) Температура воздуха комнаты 20-30 градусов в зависимости от времени года. Иногда 35 градусов, если лето выдалось жаркое. Кондёр уменьшает до 30, но это уже зашквар. Итак, окружающая температура 20-30 градусов.
Давление нормальное, атмосферное. 1 атмосфера. Откуда взяться другой-второй атмосфере?
157 Волшебник
30.09.23
(155) Температура процессора 60-95 градусов. Видюхи ещё больше, но я с ними не работаю. Там начинаются утюги.
TDW моего планового процессора около 100 Вт, как старая лампочка накаливания, обжигает руку, но его реально охладить воздушным потоком
158 vde69
30.09.23
многое зависит от того куда будет установлен системник, например у меня системник справа прижат к столу и делать вентиляцию в право нельзя.
ну и второй критерий - приток воздуха должен содержать как можно меньше пыли, по этому приток обычно делают чем выше тем лучше
159 Волшебник
30.09.23
(158) У меня в этом смысле всё в порядке. Со всех сторон будет свободно. Этот сервер будет на лоджии, где сверху и сбоку хорошая вентиляция.
На вдувы я ставлю магнитные фильтры-сеточки.
160 vde69
30.09.23
(152) важна не скорость прокачки а объем прокаченого.
По этому вентиляторы бери как можно большего диаметра и небольших скоростей, у меня вот такой https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-protsessora-id-cooling-se-226-xt-argb/1488540587 практически не слышно...
161 Волшебник
30.09.23
(160) Ваш совет классный. Поэтому беру 140 вместо 120, когда корпус позволяет.
Кулер для процессора пока жду, завис на таможне.
162 Valdis2007
30.09.23
(156) ну это понятно...тогда совет- взять пропеллеры по больше и поставить по больше ...в принципе не повредят точно,...ну если по "науке2 то можно заморочаться https://moodle.yotc.ru/ivanov/kp(3-1)/kp(3-1)13.pdf
163 Волшебник
30.09.23
(162) Все эти формулы выведены из закона сохранения энергии, а корпус компьютера дырявый, система не изолированная, значит для неё этот закон не действует.
164 Bigbro
30.09.23
(160) 6 трубок и 1300 грамм это прям реально круто но 31 дБ это многовато на 2000.
56 CFM конечно
я предпочел тишину
https://www.dns-shop.ru/product/d95020fc5b35ed20/kuler-dla-processora-deepcool-gammaxx-300-fury-lga1700-dp-mch3-gmx300f/characteristics/
дешево, 40 CFM, всего 3 трубки и 435 грамм зато 1800 оборотов и 21дБ
его вообще не слышно.
но если бы брал очень горячий процессор с TDP 150+ то тоже взял бы агрегат помощнее. но для моего 65 ваттного за глаза.
165 nodrama
30.09.23
(0) это троллинг что ли ?) на "нормальных" куллерах есть стрелочки направления куда они дуют воздух.
50% зависит от самого корпуса и 50% зависит от рук.
и еще зависит от системы. я собирал себе в 2018 комп новый с кастомный водяным охлаждением на процессоре и материнке. не буду рассписывать долго... про факту смысл всегда простой. корпус должен продуваться. то есть одни вентиляторы типо затягивают воздух другие с другого конца его выдувают.
сверху или сбоку или по диагонали это уже не так важно.
с одной стороны ставишь кулеры так что бы стрелки потока воздуха были внутрь корпуса.. с протиповоложной стороны ставишь кулеры так что бы стрелки потока воздуха на кулере показывали в сторону из корпуса...  вот и все.
у меня радиатор на котором три кулера Ноктуа находится на верхней стенки корпуса (изнутри). они засасывают воздух.
это идет на охлаждения видео.
другой радиатор стоит внутри на передней панели корпуса там 2 вентилятора засасывают воздух это идет на проц (водянка все). и один большой кулер стоит сзади корпуса он выдувает воздух из... ну это если образно... а два года назад они стояли по другому разницы не заметил от слова даже не на 2 градуса.. + - )))
166 Волшебник
30.09.23
20:06
(165) Ага, сверху засасываем воздух на охлаждение СВО. И кто тут тролль?
167 PuhUfa
01.10.23
Спереди и снизу засасываем... назад и вверх выдуваем... дальше тонкости корпуса и расположения внутрянки.
Другое
168 Волшебник
01.10.23
(167) Ну это классика. Я придумал новую схему в (99)
169 Demasiado
01.10.23
В корпусе что-то около 20ти 14см вентиляторов, не считая 3х на водянке+ 3 на видео. Стоит 12900к в разгоне + 4090. Правильно ставить снизу спереди на вдув, сзади вверх на выдув. Но у меня чертовски много пыли, поэтому вентиляторы дуют чуть чуть по другому+ стоят по 2 противопыльные сетки на всех окошках и за неделю комп обрастает войлоком. Пыль не от того что не убираемся(раз в неделю пылесосинг + влажная уборка), а от того что дом старая панелька с проблемными швами, под деревянным полом туча цемента, мусора, дерюги и прочей херни(осталось 2е комнаты, где пол не поменяли, а так много чего выгребли, пока стяжку делали). Вентиляторы снизу(13 штук) - дуют на выдув, спереди 4 штуки - на вдув, сзади - 1, на выдув; сверху от водянки - на выдув, на боковой стенке 4 на вдув. Компоненты не греются, даже в тяжелых играх/задачах (кодирование видео в том числе), корпус - thermaltake core 100 wp
170 Волшебник
01.10.23
(169) Вот и нашёлся Бог Вентиляторов!
171 Beduin
01.10.23
(169) А 4090 с какой целью используешь?
172 Demasiado
01.10.23
(171) гамминг, а еще она чертовски быстро видео обрабатывает - перекодирует, ускоряет работу видеоредакторов.
(170) - не все установил) Можно еще 4е поставить, но пока нет необходимости
173 Волшебник
09.10.23
По итогам реального конструирования получилась такая схема вентиляции:
https://disk.yandex.ru/i/vTWLUvDfCMs3TQ
174 Волшебник
09.10.23
(173) Эта схема несколько противоречит схеме (99), но там был проект, а это факт.
Так получилось
175 Волшебник
09.10.23
(174) Могу объяснить смену концепции:
Боковые стенки обеспечивают подобие аэродинамической трубы.
Если прогонять холодный воздух снизу вверх по правой стороне, то в левой части образуются аэродинамические тени с застоявшимся горячим воздухом. Поэтому правое верхнее отверстие я даже специально прикрыл дополнительной решёткой, чтобы холодный воздух не стремился туда быстро уйти, а пошёл налево в сторону CPU и мат.платы.
176 scanduta
09.10.23
(173) У меня почти точно такая же схема =)
177 Волшебник
09.10.23
(176) У Вас есть реобасы для вентиляторов?
178 scanduta
09.10.23
(177) Нет, у меня скорость вентилятор выставляется в биосе
179 Волшебник
09.10.23
(178) О, это круто. Можно задать кривую скорости в зависимости от температуры. Только количество разъёмов на мат.плате обычно ограничено. Я себе прикрутил 5 корпусных вентиляторов в тех местах, где хотел.
180 scanduta
09.10.23
(179) с пятью винтами хороший обдув обеспечен )
181 Bigbro
09.10.23
(173) отличное решение
182 1snik_d
09.10.23
Вот такая конфигурация у меня на домашнем
https://cloud.mail.ru/public/a4re/tNAevFswB
Проц i9-11900 под максимальной нагрузкой выше 75 градусов не греется. Главное вертушки выбирать побольше размером и с регулировкой скорости с мамки.
183 1snik_d
09.10.23
Корпус с пылевыми фильтрами, раз в полгода открываю-продуваю. Пыли практически нет внутри.
