web клиент из интернет ☑
0 e2v
28.09.23
Есть локальная сетка , в ней настроен веб сервер (apache), сервер предприятия 8.3.18. Все нормально работает, в смысле веб клиент в том числе. Адрес, например, 1.100
Есть роутер, который смотрит наружу, белый адрес, на нем также стоит apache одна из настроек обратный прокси. Переправляет запросы во внутреннюю сетку, на веб сервер 1.100. Сервер 1.100 переводит запросы в 1с по разным правилам.
Вот, http запросы и мобильный клиент снаружи к внутренней 1с базе обращаются нормально, проблем нет, и все понятно, если возникают отказы в запросах.
А вот веб клиент , т.е. из  браузера не работает.
Т.е. пишу адрес в браузере загружается пустая страница, не доходя до авторизации, и всё.
Никаких ошибок нигде, ни в логах apache ни в 1с.
Че делать? Сорри за долгую писанину.
1 Chai Nic
28.09.23
"на нем также стоит apache одна из настроек обратный прокси. Переправляет запросы во внутреннюю сетку"
Может лучше обойтись перенаправлением через NAT?
2 arsik
(1) или заменить apache на nginx на прокси.
3 e2v
28.09.23
(1) Хммм. При перенаправлении заменяются адреса на внутренние А снаружи на внутрь не попасть. Или как?
Если по 301 или 302 коду , то не получится.
4 e2v
28.09.23
(2) А какая разница?
Ведь все остальное то работает.
Видимо либо что то с лицензированием 1С, как то пробросить надо либо лыжи 8)))
5 yzimin
28.09.23
(0) пустая страница это начальную страницу Apache что ли направляет?
У вас случайно тонкий клиент не использует нестандартный порт? а через веб-клиент не указываете может...
6 Chai Nic
28.09.23
(3) Какие проблемы настроить NAT "снаружи вовнутрь"? При подключении к какому-нибудь 8101 порту на внешнем IP редиректить на внутренний IP веб-сервера.
7 e2v
28.09.23
(5) Не, не начальная страница apache 8)))
Заголовок "1с предприятие" и смотрю код страницы, это 1с ответил прислал страницу, но после этого должна появиться окно авторизации. А его нет, и ошибки нет
8 e2v
28.09.23
(6) При редиректе запросившему отправляется новый путь куда нужно отправлять запрос и указывается адрес пути.
Не катит. Снаружи новый адрес (локальный) не увидит.
Только прокси. Там идет подмена адреса в пакете.
Ну это так пакетная обработка работает.
9 e2v
28.09.23
Весь прикол в том, что мобильный клиент работает. Я с мобилы могу зайти и все экраны открываются. Но там другая система авторизации. А с браузера по веб клиенту не могу.
10 e2v
28.09.23
(5) Вот прямо в точку. Есть не стандартный порт, но при обратном прокси я его пробрасываю. И порт в браузере прописываю.
В логах веб сервера в локалке вижу, что пакеты пришли и передались 1с серверу . И все. Тишина.
11 e2v
02.10.23
Ежели кому интересно, то после танцев с бубном, все решилось просто переустановкой платформы на новую.
Они (1С) там дату чтоли контролируют, и если сильно старая , вырубают.
12 Chai Nic
02.10.23
(8) Не веб-редирект я имею в виду, а трансляцию ip-пакетов
