v7: "Безумные" хотелки
0 tgu82
02.10.23
Самописная конфа - одни справочники!!!
Хочу в форму списка добавлять колонки при открытии с теми названиями которые введены в служебном справочнике причем чтобы колонки шли в том порядке в котором они описаны в служебном справочнике.
Кроме того если это текстовые колонки то чтобы они автоматически записывали себе в "дополнительно" формулу - выполнение функции
Вот я допустим понаделал 50 полей в справочнике строковых - поле1, поле2 и т.д. а вот их названия в показе и очередность чтобы шли через этот служебный справочник в котором - название справочника, идентификатор - (поле1, поле2....) название поля при визуализации, номер по порядку при визуализации в форме списка, формула-функция если нужно
Формекс должен уметь такие вещи.
Еще бы конечно чтобы в сам справочник в конфигураторе какими-то библиотеками можно было сделать автосоздание его структуры но это было бы вообще круто.
1 tgu82
02.10.23
(0) Как вариант конечно можно было бы использовать xbase там можно все подобавлять гибко и потом визуализировать но с учетом сетевой работы неудобно
2 tgu82
02.10.23
(0) можно было еще наверное создать один такой справочник скажем с 50 полями (Поле1, Поле2 и т.д.) а потом просто его клонированием создать еще 7. Тоже вариант и не особенно долгий
3 tgu82
02.10.23
(0) Главное сделать для них гибкую визуализацию в форме списка
4 tgu82
02.10.23
(0) То что было в этой ветки я вроде одолел с вашей помощью
(Финт с выводом текущей колонки с функцией на форме - как?)
5 Eiffil123
02.10.23
попытка эмулировать конфигуратор в режиме 1С:Предприятия, но зачем?
PS на 8.х такое реализовано в конфигурации бит.финанс для настройки заполнений движений документов. На 7.7 такое вряд-ли возможно
6 Djelf
02.10.23
(0) Штатно? Это затруднительно.
Через formex? Ну это почти штатно, но немного расширено.
Переход на ТабличныйДокумент из 1с++, решает большинство таких проблем.
7 Харлампий Дымба
02.10.23
Про формекс ничего не скажу - щас тебе расскажут.
А вот касательно (2) - в первую колонку в формулу ставишь МояФункция(), в остальные - в формулу ставишь ЗначениеКолонки[2], ЗначениеКолонки[3] и т.д.
В МояФункция() возвращаешь ЗначениеКолонки[1], заодно заполняя по своим формулам остальной массив ЗначениеКолонки. И не забывай всё занулять, если например, для группы ничего не должно выводится.
Так вроде в какой-то типовой было сделано - гораздо быстрее, чем дергать ТекущийЭлемент для каждой колонки отдельно.
8 tgu82
02.10.23
(7) Ты имеешь в виду массив ? ЗначениеКолонки[i]
9 tgu82
02.10.23
(7) Классная идея кстати, единственное что нужно сами текстовые колонки создавать автоматом и размещать автоматом
10 uno-group
02.10.23
Что мешает в форму списка кинуть ТЗ и добавлять колонки в нее как угодно. Тут наверное больше вопрос размера этого справочника. Одно дело когда это 100 элементов и совсем другое когда 1000 тыс.
ИМХО пользователь не знает что хочет а ты ему потакаешь. Визуализацию можно сделать какую угодно, а как это будет реализовано на самом деле пользователя не касается. Были у меня справочники который юзер видел как 1, а на самом деле это было 4 разных справочника. Попробывал бы задачу подробнее описать
11 Arbuz
02.10.23
Насчёт автосоздания структуры - был такой класс РаширениеСправочников. Насколько я помню, позволял добавлять реквизиты справочника в рантайм, причём для каждого элемента свои. Фактически значения хранились в подчинённом справочнике.
12 uno-group
02.10.23
А так создаешь сразу кучу колонок с идентификатором Р1...50 и в формулу добавляешь Функция("Р1")
Потом при открытии смотришь сколько колонок тебе нужно остальным видимость О.
В Функции проверяешь что за поле и выводишь или реквизит или считаешь по формуле и выводишь значение. Примеров как вычислить значение из текстовых описаний полно.
13 tgu82
02.10.23
(10) Да нет. Шеф много лет работает с 7.7 и неплохо ее знает. И я ему не потакаю а понимаю что он хочет. Мне вот посоветовали аналог Свойства и Виды свойств. Вот это очень интересный вариант мне кажется и потом визуализировать только.
Тогда я могу создать каждый справочник по сути вообще с двумя полями код и наименование. а дальше как в типовой тис 7.7
14 Eiffil123
02.10.23
(13) а скоро с таким подходом вы придете к тому, что нужен вообще только 1 справочник
15 uno-group
02.10.23
(13) Ради чего все это? Зачем писать безумный конструктор когда добавить реквизит в справочник быстрее? Добавь таблицу реквизит значения и выводи туда дополнительную информацию по текущему элементу.
16 uno-group
02.10.23
Если потом захотят какие то отчеты с фильтрами по этим свойствам то вообще замучаетесь.
Я допускаю что таких гибких полей может понадобиться 1-3, но если 50 то это что то в консерватории.
17 tgu82
02.10.23
(15) Нет. Не быстрее. Там очень много полей и с очень замудренными названиями типа ЛЭП_6_10кв
18 uno-group
02.10.23
(17) создавай их программно какие проблемы.
19 Kigo_Kigo
02.10.23
По моему ТЗ на форме решает эту задачу на все 100% и не надо изобретать велосипед
20 tgu82
02.10.23
(19) Но поля-то в структурах справочников все равно вводить. А так ДА. Я частенько ТЗ на форме+Формекс использую
21 uno-group
02.10.23
(20) разобрал компауд файл добавил поля в текстовый файл собрал обратно. загрузил измененную конфигурацию
22 tgu82
02.10.23
(21) Наверное нет смысла. Не так сложна задача
23 HawkEye
02.10.23
(0) кинь на форму 150 колонок и играйся видимостью...
24 tgu82
02.10.23
у меня есть поле в служебном справочнике "Название колонки". Я ввожу его руками но поскольку высоту заголовка ТЗ на форме  я задал то как мне при вводе обычного текста указать "перевод строки" между слова то есть аналог "Разделитель строк" ???
25 tgu82
02.10.23
(24) Хотя можно же просто через Шаблон сделать
26 tgu82
02.10.23
Наименование заявителя проявителя и закрепителя - вот просто ввожу руками и надо вставить при вводе перевод строки и возврат каретки
27 tgu82
02.10.23
(26) После слова "проявителя"
28 tgu82
02.10.23
Вообще конечно Альф гений. Получить в ТЗ на форме и название колонок в несколько строк и значения данных в колонках в несколько строк - это Супер!!!
29 Смотрящий
02.10.23
(28) Дед. Называй его Дед.
30 Злопчинский
02.10.23
(7) "Так вроде в какой-то типовой было сделано" - так сделано в типовой ТиС в форме подбора номенклатуры, где в колонке использовалась переменная рассчитанная в функции из предыдущей колонки.
31 Злопчинский
02.10.23
Если штатно - тупо ТЗ на форму. И играться колонками и отображением как заблогарассудится.
при этом надо понимать - будут ли реквизиты справочника чисто информационно/описательными или индексируемыми?
и нахрена 50..100 реквизитов? Описывать некие характеристики? Ну так карточка с основными реквизитами и к ней как в ТиС "Свойство, значение свойсчва" и описывай произвольный набор характеристик для каждого элемента отдельно. Можно пойти дальше - сдедать "шаблоны характеристик" для классов номенклатуры, с заранее описанными "характеристиками" - чтобы для гвоздя - жмак! характеристика "покрытие, длина, вес", для гайки "жмак! " свой набор харатектристик.
Отчеты правда собирать геморно, ибо это все превращается по сути в метаконструктор (второй конфигуратор) и в коде появятся костыли типа "Если Свойство="Ширина" ТогдаТоТо...
32 Злопчинский
02.10.23
С постановокой задачи в (0) - труба. Ибо наверное тяжкое наследие царского режима...
33 uno-group
03.10.23
(24) А точно стоит это через ТЗ делать? ИМХО в таких случаях штатная таблица в режиме ввода данных офигительно работает. Ширину строк, колонок авто перевод строк и т.п. можно менять в динамическом режим + еще куча плюшек и без всяких дополнительных ВК.
34 tgu82
03.10.23
(33) Согласен но все-таки с задачей будут работать несколько пользователей (сетевая).
35 АгентБезопасной Нацио
03.10.23
открой уже для себя 1с++ и ТабличноеПоле. Там легко решается как эта задача в постановке в (0), так и практически без переделок в постановке (13), с механизмом свойств.
36 tgu82
03.10.23
(35) Спасибо. Да. Давно пора открыть :)
37 АгентБезопасной Нацио
03.10.23
(36) по-хорошему, пора уже закрывать - это актуально было лет 15 назад. сейчас актуальны самонеуправлеяемы формы, клиент-сервер и вот это всё.
Единственный плюс, что может научишься работать с нормальными запросами, что теоретически поможет в теоретическом переползании на снеговика (да и ТП в 1с++ тоже чем-то напоминает оное)
38 tgu82
03.10.23
(37) Я индексированной таблицей пользовался - понравилось. Только давно это было
39 tgu82
05.10.23
Казалось бы все просто но не работает:
Процедура ПриНачалеРедактированияСтроки()
  Если Форма.ПолучитьАтрибут(Форма.ТекущаяКолонка()).Заголовок()="ТипКолонки" Тогда
      ВыбТип="";
      Форма.УстановитьАтрибут(Форма.ТекущаяКолонка(),"ку-ку-ку");
УстановитьАтрибут(Форма.ТекущаяКолонка(),ВыбТип);
40 tgu82
05.10.23
      ВыбТип="";
41 tgu82
05.10.23
Пробовал УстановитьАтрибут(Форма.ТекущаяКолонка(),"ку-ку-ку"); - без Форма. Результат тот же
