Админ
SSD M.2 Шрёдингера
0 ig0z
03.10.23
На новый сервер Администраторы установили и настроили ОС + MS SQL 2022 (почему не 2019 сказали что он лучше больше функционала для настройки и пофиг что 1С пока не поддерживает его официально)
сервер физический (MS server 2012 R2): 1й рейд (Операционка) + 10й рейд (SQL BD) + SSD M2 (TempDB + Журнал) + жесткий для резервных копий
настроил TempDB на SSD M2 + перенёс туда журналы  регистрации, сервисные файлы, кэшы, индексы и прочее, так же настроил туда файл подкачки (потом отключил)
Развернул копию базы, выполнил перепровердение, регламентные операции на MS SQL (реструктуризация, индексация, обновление статистики, резервные копии и т.д), пересчитал итоги, тестовую нагрузку, в течении недели нагружал 1C и перезагружал сервер
НО после одной из перезагрузок пропала SSD M.2 ни в устройствах ни в Управлении жестких дисках его не было, перезагружал ещё несколько раз, не появлялся, обратился к админам.
Администраторы зашли в биос, сначала не нашли, а потом узнали куда смотреть и увидели его, перезагрузили и SSD M2 появилась, и все взлетело, теперь кидают мне претензию что я что-то настроил и он пропал, т.е по их словам ОС его почему-то отфутболила, а оптом видимо передумала (почему и что не известно)
в ошибках ОС одна ошибка сопряженная с моментом исчезновения SSD M2 "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\RaidPort1" - но SSD M2 воткнута в материнскую плату, причем тут RAID Port? - на что Администраторы сказали что это к исчезновению не относится.
А так же ошибки программ пытающиеся запуститься и им нахватает файлов которые лежат на данном диске и уходят в ошибки
Куда ещё посмотреть и копнуть? Теперь не могу с эмулировать исчезновение SSD M2
Samsung Magician и Crystal Disk Info говорит что живая, кто с таким сталкивался? и куда копнуть?
1 ig0z
03.10.23
Администраторы в BIOS ничего не меняли, зашли увидели, не сохраняя настройки, перезагрузили
2 mikecool
03.10.23
а у тебя хватает прав на настройку жестких дисков?
3 ig0z
03.10.23
Админский пользователь
Главная проблема в том что данный сервер уедет в ЦОД, где более не будет нам доступен физический! Только регламентное обслуживание раз в год либо замена рейд батареи
4 ig0z
03.10.23
и тишина ...
5 Garykom
03.10.23
ssd помирает, бывает
поменяй на новый
6 Garykom
03.10.23
и да выбор операционки и софта слегка странный
для сервера 1С сейчас стандарт линукс и постгре
7 Garykom
03.10.23
а не винда 2012 древняя с новым скулем 2022
нахрена 10 рейд для ssd? или вы там 10й на hdd подняли?
для ssd достаточно raid 1
8 ig0z
03.10.23
(7) на SAS под базу для ssd достаточно raid 1 это под операционку
9 ig0z
03.10.23
(7) Ааааа нет, не SAS-кие, там 10 рейд из SSD
10 Chai Nic
03.10.23
(3) "Главная проблема в том что данный сервер уедет в ЦОД, где более не будет нам доступен физический"
Тогда ставьте ip-kvm с управлением питанием.
11 ig0z
03.10.23
(10) не будет
12 d4rkmesa
03.10.23
(0) А почему это ваша проблема, вы администратор 1С ?
13 Chai Nic
03.10.23
(11) Тогда сервер должен быть виртуальным на надежном гипервизоре..
(0) Вы разместили tempDB на M2-диске, который перегрелся. Скорее всего он дешёвый китайский и не предназначен для серверного использования
15 ig0z
03.10.23
(14)SSD M2 1Tb Samsung 990 PRO
16 ig0z
03.10.23
(14) БЛИН первый же отзыв на citilink:
"Недостатки:
отваливается от системы и пока не выключишь и не включишь обратно комп - не появляется в системе. Читайте комментарии."
17 d4rkmesa
03.10.23
(14) По словам админов, перегрев сейчас - обычное дело даже для брендовых ssd.
18 ig0z
03.10.23
Всем спасибо)
19 RomanYS
03.10.23
(17) брендовый <> серверный
20 ansh15
03.10.23
https://3dnews.ru/1081903/samsung-990-pro-new-firmware
Надо же..
Купите что-нибудь другое
(15) это не серверный
23 Волшебник
03.10.23
(22)+ Но даже среди них есть такие: "Для сервера баз данных: Не подходит"
Так что ищите лучше
24 arsik
03.10.23
(23) Они там все "Для сервера баз данных - Не подходит"
25 ig0z
03.10.23
Благодарю все, Ещё вопрос при переносе TempdDB и 1С туда журнала регистрации, сервисных файлов, кэша, индекса и прочего на быструю SSD не в рейде и её отказе службы ложатся и не поднимутся, без вмешательства, то зачем её не на рейд ставить? или я отстал от жизни? там как-то можно подстраховаться?
26 katamoto
03.10.23
Журнал транзакций сиквела на одиночном диске? Рисковый вы человек
27 Chai Nic
03.10.23
(25) Дублированием страхуйтесь. Ставьте в райд1 сразу много. Разных производителей. Что-нибудь да выживет.
28 ig0z
03.10.23
(26) нет, TEMPDB представляет собой системную базу данных Microsoft SQL Server, в которой хранятся временные таблицы созданные как самим сервером, так и пользователями. Эта база данных создается заново при каждом перезапуске Microsoft SQL Server.
29 katamoto
03.10.23
(28) В первом сообщении же сказано, что база на рейде, а журнал и темпбд на m2. Ну да ладно, наверное я не так понял
30 Волшебник
03.10.23
(24) Значит надо сбросить некоторые фильтры.
31 Волшебник
03.10.23
(28) в TEMPDB идёт большой поток данных НА ЗАПИСЬ. Если разместить эту базу на NVME, который перегревается, да ещё не снабжён отдельным вентилятором и радиатором, то будет плохо, ну как в сабже
32 Волшебник
03.10.23
NVME-диски больше для геймеров. Они хорошо переносят быстрое чтение, загрузку текстур, танчиков... Для серверов это всё не годится.
33 Волшебник
03.10.23
NVME-диск на сервере может содержать хост-систему, чтобы она быстро загружалась. Хотя зачем ему быстро загружаться, если он не выключается?
Может там расположить файлы веб-сервера? Да, наверное, хотя они все кэшируются в памяти на всех уровнях.
Что же разместить на NVME-диске сервера? Да нахер он нужен!
34 ptiz
03.10.23
(0) "кидают мне претензию что я что-то настроил" - пусть скажут, что именно ты не так настроил.
Радиатор хоть поставили на этот SSD ?
35 ptiz
03.10.23
(0) А вообще после пункта "1С пока не поддерживает его официально" - надо умывать руки. Пусть ставят то, что поддерживается официально платформой.
36 Jackman
03.10.23
(0) SSD M2 с радиаторами? Если диск постоянно под нагрузкой, идет с ним интенсивная работа, то будет сильно нагреваться, под сотню градусов и выше. Может контроллер от перегрева дал сбой.
37 Garykom
05.10.23
(32) (33) Нет.
NVMe диски нужны для кэширования.
Конечно идеально все на них сделать но это дорого, поэтому придумали
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-storage-bus-cache
Причем кэширование может быть двухуровневное HDD - SSD - NVMe
Лично я юзаю это в Windows 10 и оно прекрасно, особенно как для NTFS стало доступным а не только для ReFS
Только чтобы как кэш врубить (в Win10) приходится юзать
https://github.com/freemansoft/win10-storage-spaces скрипт
38 Garykom
03.10.23
(37)+ Причем никакие аппаратные RAID нафик не нужны
Windows Server сама все сделает на программном уровне с резервированием нужного числа дисков
39 Злопчинский
03.10.23
(37) ссылка на гитхаб - 404
40 Волшебник
04.10.23
(37) Кэширование означает "один раз записал и много раз читаешь". Да, так можно.
А вот tempDB на них размещать нельзя
41 Garikk
04.10.23
(36) под сотню градусов? так можно? это выглядит максимально неадекватно
42 Волшебник
04.10.23
(41) Там же написано, что так нельзя
43 dali
04.10.23
(36) Да не греются они настолько. Но троттлинг никто не отменял.
44 dali
04.10.23
И радиатор конечно нужен.
(0) Надеюсь, ты не весь объем диска разметил?
Если используешь обычный диск в качестве серверного, главное не размечать весь объем, как минимум треть диска оставить не размеченным, это твой overprovision, иначе сдохнет он быстро.
45 dali
04.10.23
я бы думал в сторону перегрева, поставь что-нибудь для мониторинга температуры, понаблюдай
46 Djelf
04.10.23
(45) Он же сервер пытается приручить, а админы накосчили, не осилили держать темперурный режим в норме.
Купили кто? Админы!
Но виноват, как обычно 1С~ник, "Это его код в 1С вырубает винт", и это всегда весело.
47 Волшебник
04.10.23
(46) Тут 1С-ник взялся настраивать tempDB сервера, по сути стал админом
48 Praktik
05.10.23
(0) Не слушайте про перегрев и т.п глупости.
Вам, как и мне не повезло с SSD Samsung 990/980 Pro на платформе Intel.
В начале 2023 г. мы купили 3 шт с внештатными радиаторами для платы на Z790 c Windows 2019. Зная про ошибки в прошивке - сразу обновили на новейшие.
1 SSD - система
2 SSD- база
3 SSD- TempDB
Через неделю, в ПРОЦЕССЕ работы, стали исчезать SSD (после ребут не видны в биосе).
Благо быстро сообразили - обесточить корпус. Диски появились и работали до следующего отвала через 3 недели. Иногда пропадали после ребутов.
Ха. Заменили на Samsung 980 Pro и ... Тоже самое..
49 Волшебник
05.10.23
(48) У Вас тоже перегрелись
50 Praktik
05.10.23
(49) Без нагрузки. В помещении + 18 град. С такими радиаторами https://www.onlinetrade.ru/catalogue/aksessuary_dlya_moddinga_pk-c3952/id_cooling/radiator_dlya_ssd_id_cooling_zero_m15_m.2_2280-3349861.html
51 Волшебник
05.10.23
(50) Да, бывает. Перегрелись и точка.
52 Волшебник
05.10.23
Может админ решил помайнить крипту... Всякое бывает
53 GlRoznica
05.10.23
(50) И что? Кто вам сказал, что радиатор что то может сделать? Сони5 специально новый корпус разработали чисто для охлаждения М2. Только активное охлаждение и то, по тестам снижает температуру нагрева всего процентов на 10-15.
54 Djelf
05.10.23
Перегрев можно легко проверить и поймать непрерывным мониторингом smart и записью в лог. Стресс-тесты тоже никто не отменял...
На 3dnews есть обзор, там тестировали 990й, он в стресс-тесте, на смешаной нагрузке, через пару минут по smart нагревался до 83 градусов, а дальше троттлил и температура выше не поднималась.
Предел по паспорту 85 градусов, видимо и при 90 не зависнет...
Но у (0) зависание произошло при перезагрузке, сомневаюсь что именно в этот момент происходил стресс-тест.
Видимо что-то еще происходит.
Но раз так, то это сочетание материнки, проца и этого nvme привода лучше не использовать, даже если пройдут все тесты.
55 Garykom
05.10.23
(39) пробел забыл убрать
