Нарастающий текстовый итог в запросе 1С. КАК?
0 alf2006x
04.10.23
Всем доброго дня.
Что-то я тут никак не сварю ...
Вроде задача простая (с точки зрения клиента), но оч. смахивает на невыполнимую (ИМХО) ))
В УТ 11 есть регистр сведений РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам.
Данные в нём примерно такие:
Номенклатура   Ячейка
Винт           А1
Винт           В3
Винт           Б7
Гайка          Ж4
Гайка          Н8
Гайка          С5
Гайка          Г2
Как сделать запрос (видимо с нарастающим итогом) чтобы на выходе получить такой результат:
Номенклатура   Ячейки
Винт           А1, В3, Б7
Гайка          Ж4, Н8, С5, Г2
Накалякал уже 10 разновидностей запросов - но никак в одну строку ячейки по одной номенклатуре собрать не могу.
Как-то они только попарно собираются и всё тут...
Помогите, кто чем может ))
1 vicof
04.10.23
В СКДшке можно
Просто запросом нельзя, но можно выражением СКД или программным кодом.
Надо вызвать функцию встроенного языка СтрСоединить()
3 Гипервизор
04.10.23
С точки зрения клиента не пофик ли как именно реализовано? Почему именно в запросе?
4 Franchiser
04.10.23
Если запрос, то запрос с итогами + обход результата
5 vicof
04.10.23
И это не нарастающий итог, а соединение строк.
6 Timon1405
04.10.23
(0) там есть отчет "СправочноеРазмещениеНоменклатуры",
за базу можно взять его, там внутри есть
СоединитьСтроки (Упорядочить(ТаблицаЗначений(Различные НоменклатураДополнительнойЯчейки, НоменклатураДополнительнойЯчейкиВНаличии, НоменклатураДополнительнойЯчейкиЕдИзм)), ", ", " ")
7 alf2006x
04.10.23
Тут главная цель - это показать в виде строки все ячейки где лежит товар прямо в форме списка справочника Номенклатура.
А там динозапрос.
Даж не знаю как тут СКД прикрутить.
8 Новиков
04.10.23
(7) Совсем плохая идея. Лучше - команда в форме списка, по которой вызывается отчет или отдельная обработка.
9 Михаил Козлов
04.10.23
(7) Чем штатный отчет по ячейкам не подходит?
10 НафНаф
04.10.23
Не увидел где тут нарастание. Увидел агрегирование ячеек посредством конкатенации наименований с группировкой по номенклатуре. А так ответ в (2)
11 НафНаф
04.10.23
(7) можно и так конечно. Я сделал отдельную таблицу. Показывает в ней остатки на складах и ячейки по текущей позиции товара
12 vde69
04.10.23
у меня есть подобная реализация, я сделал отдельное поле в которое при записи записываю собранную в коде строку, ну а в запросе просто ее использую без всяких заморочек.
в твоем случае возможно нужно сделать дополнительный регистр...
13 alf2006x
04.10.23
(8) Так та оно так... Но ведь человек ленив и ему надо чтобы "всё и сразу".
Сейчас имеется одтельная табличка в которой все ячейки отображаются при тыке на номенклатуру.
Но ведь "человек ленив"(с) ... и хоцца видеть всё как на ладони...
14 alf2006x
04.10.23
(9) Ну сложный вопрос. Ответ наверное в (13) - они хочуть видеть один инструмент и пользоваться им. В принципе вполне законно. А так придётся работать с номенклатурой из двух окон (справочник и отчет).
15 alf2006x
04.10.23
(11) читал и отвечал сверху вниз )
Моя солидарность с этим решением в посте 13
16 alf2006x
04.10.23
Есть "почти" решение. Делает то, что надо. Правда с производительностью может быть накладочка.
Вот это "почти решение":
ВЫБРАТЬ
    РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам.Номенклатура.Код КАК Код,
    РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам.Номенклатура КАК Номенклатура,
    РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам.Ячейка.Наименование КАК Ячейка
ПОМЕСТИТЬ ВсеЯчейкиНоменклатуры
ИЗ
    РегистрСведений.РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам КАК РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Код
ВЫБРАТЬ
    АВТОНОМЕРЗАПИСИ() КАК НомерПП,
    ВсеЯчейкиНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВсеЯчейкиНоменклатуры.Ячейка КАК Ячейка
ПОМЕСТИТЬ ВсеЯчейкиНоменклатуры2
ИЗ
    ВсеЯчейкиНоменклатуры КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры
ВЫБРАТЬ
    ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Ячейка + ", " + ВсеЯчейкиНоменклатуры2.Ячейка + ", " + ВсеЯчейкиНоменклатуры3.Ячейка + ", " + ВсеЯчейкиНоменклатуры4.Ячейка
ИЗ
    ВсеЯчейкиНоменклатуры2 КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВсеЯчейкиНоменклатуры2 КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры2
        ПО ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Номенклатура = ВсеЯчейкиНоменклатуры2.Номенклатура
            И ВсеЯчейкиНоменклатуры1.НомерПП = ВсеЯчейкиНоменклатуры2.НомерПП + 1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВсеЯчейкиНоменклатуры2 КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры3
        ПО ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Номенклатура = ВсеЯчейкиНоменклатуры3.Номенклатура
            И ВсеЯчейкиНоменклатуры1.НомерПП = ВсеЯчейкиНоменклатуры3.НомерПП + 2
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВсеЯчейкиНоменклатуры2 КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры4
        ПО ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Номенклатура = ВсеЯчейкиНоменклатуры4.Номенклатура
            И ВсеЯчейкиНоменклатуры1.НомерПП = ВсеЯчейкиНоменклатуры4.НомерПП + 3
17 alf2006x
04.10.23
Блин с названиями таблиц плохо вышло. Сейчас перепишу.
18 alf2006x
04.10.23
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ Размещение
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    Размещение.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Размещение.Ячейка КАК Ячейка
ПОМЕСТИТЬ Пронумерованные
ИЗ
    Размещение КАК Размещение
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    Пронумерованные КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Пронумерованные КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры2
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Пронумерованные КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры3
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Пронумерованные КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры4
19 alf2006x
04.10.23
Но есть проблемка...
На выходе вместо
Номенклатура   Ячейки
Винт           А1, В3, Б7
Только
Номенклатура   Ячейки
Видимо коджа номенклатура лежит в 3-х ячейках Конкатенация словила null и рубанула его.
20 alf2006x
04.10.23
Колдуем дальше... )
21 RomanYS
04.10.23
(18) это ж., а не почти решение: не будет 4 ячеек по номенклатуре - не увидишь ее совсем, будет больше 4х ячеек - получишь дубли
22 alf2006x
04.10.23
(21) В том то и прикол. Что если больше 4-х или меньше 4-х, то они не дублируются, а просто не выводятся.
23 alf2006x
04.10.23
Для 3-х соединений также получаю только номенклатуру с итоговой строкой с тремя ячейками.
24 RomanYS
04.10.23
(21) с первым можно (но не нужно) бороться левыми соединениями и ЕстьNULL. А второе в общем случае нерешаемо
25 alf2006x
04.10.23
Для 2-х соединений - только с двумя.
26 alf2006x
04.10.23
(24) Клянусь - никаких дублей не вижу! )))
27 alf2006x
04.10.23
А, нет.... вижу. Есть дубли, блин.
28 H A D G E H O G s
04.10.23
(18) А ты неплох!
29 alf2006x
04.10.23
(28) Да не, ерунда получается. Согласен с (21)
30 H A D G E H O G s
04.10.23
(29) Это было восхищение.
31 alf2006x
04.10.23
(30) с привкусом сарказма? )))
32 НафНаф
04.10.23
А нельзя просто взять отбор по номенклатуре к регистру. Итоги по номенклатуре и обходя детальные записи скокатенировать данные ячеек в коде? Можно даже их поместить в массив, а потом сделать СтрСоединить чтоб уж точно не работать с медленным выделением памяти на строки
33 alf2006x
04.10.23
Ну да ладно, хочу чтобы меня уже порвали тут как тузика.
План такой:
1. Сначала вычисляю итог по количеству номенклатуры в регистре. Максимум - это максимальное количество последующих соединений.
2. Затем в обратном порядке объединяю в итоговую таблицу результаты запросов по убыванию количества соединений. В каждом последующем соединении выкидываю номенклатуру уже ранее найденную в "старших" (с большим количеством ячеек) таблицах.
То есть в моём случае, если допускаем что у одного товара не может быть больше 4-х ячеек, то это будет 4 таблицы
А общее количество внутренних соединений: 4+3+2 = 9
Производительность офигеет? Или терпимо?
34 alf2006x
04.10.23
(32) Тут я немного не понял.
Динамический запрос на форме списка заменить таблицей?
Или как?
35 alf2006x
04.10.23
(32) А как запихнуть код в обход вывода детальных записей?
Я видел что такое работает в табличной части документа, например.
А в списке справочникане пробовал.
Это в каком методе надо прописать?
36 RomanYS
04.10.23
(33) замени внутренние на левые будет 4 достаточно. Но всё равно такое решение - (*)
37 RomanYS
04.10.23
Сейчас запросы поддерживают в ДС пакетные запросы, наверное можно передать собранные туда строки в ТЗ и соединить с ней в результирующем запросе.
Но тогда уж логичнее хранить собранные готовые строки где-нибудь в РС и сразу с ним соединять в запросе ДС
38 Timon1405
04.10.23
(35) https://wonderland.v8.1c.ru/blog/obrabotka-i-oformlenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/
ДС уже 7 лет как умеют приполученииданных. но лучше, конечно, считать отдельно)
39 alf2006x
04.10.23
(37) Отдельный РС - напряжно. Его создавать надо, за ним следить надо. Чтобы мало-ли-чего-где...
40 alf2006x
04.10.23
(38) Спасибо, попробую.
А почему лучше считать отдельно?
Какие минусы (/недостатки) у этого метода?
41 H A D G E H O G s
04.10.23
(33) Охереет. Динамический список еще наложит своих сортировок.
А потом придет RLS и постучит сапогом LazySpool в tempdb SQL.
42 H A D G E H O G s
04.10.23
(31) Я же говорил, что вы неплох.
43 H A D G E H O G s
04.10.23
(37) Нельзя.
44 alf2006x
04.10.23
(43) хм..  так как в итоге быть-то?
Какое самое оптимальное решение?
45 alf2006x
04.10.23
(44) (38)?
46 H A D G E H O G s
04.10.23
Если прям прям хочется сделать красиво:
1) Справочник "ГруппыСкладскихЯчеек". Реквизиты:
Наименование
ХешВложений (индексирован)
ТЧ Ячейки
ПередЗаписью() вычисляем хеш вложенных ячеек, пишем в реквизит.
2) РС РазмещениеНоменклатурыПоГруппамСкладскимЯчейкам - скопированный из исходного, ячейка заменена на группу ячеек.
3) В ПриЗаписи набора записей РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам определяем в каких наборах ячеек находятся изменяемые Номенклатуры данного склада/помещения, вычисляем для наборов ячеек хеш, по хешу ищем группу, записываем/создаем ее в РС РазмещениеНоменклатурыПоГруппамСкладскимЯчейкам
47 H A D G E H O G s
04.10.23
(46) Справочник ГруппыСкладскихЯчеек в реквизит наименование записываем сконкатенированное наименование вложенных ячеек
48 H A D G E H O G s
04.10.23
Оптимально - развести 1С на реализацию поддержки STRING_AGG
https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/string-agg-transact-sql?view=sql-server-ver16
49 alf2006x
04.10.23
(47) Спасибо. Буду пробовать.
50 alf2006x
04.10.23
(48) Ой, нет. Это уже незнакомые слова пошли )
51 alf2006x
04.10.23
"Развести 1С" - это клевать им мозг пока они это не добавят? ))
52 alf2006x
04.10.23
У них там дата каким годом заканчивается? 3999 ?
Вот к тому моменту они и разродятся на STRING_AGG
53 Garykom
(44) >Какое самое оптимальное решение?
Сделать обход групп и конкатенацию ячеек в одну строку программно кодом.
И не страдать непонятно чем пытаясь использовать неподходящий инструмент в виде запросов.
54 Garykom
(53)+ Допустим выяснится что ячеек в одной строке может быть не максимум 4 а 400
И?
55 alf2006x
04.10.23
(53) Не понял.
Обход групп в каком месте должен быть?
Приполученииданных ?
56 alf2006x
04.10.23
(54) Согласен. Хотя
в моём прикладном случае вероятность такого события "Крайне мала".
57 Garykom
(55) Смотря для чего это требуется
Неужели хочешь записи в регистр делать?
Так там можно вручную ТЗ обработать и передать
58 alf2006x
04.10.23
(57) Колонку с перечнем ячеек надо добавить в список справочника "Номенклатура".
59 Новиков
04.10.23
(55) Смотря где ты собрался это собирать. Если тебе для формы выбора, то есть смысл нарисовать свою форму и подменить ее. А там подкинуть не ДС, а обычную таблицу, которую уже по (53) заполнить. Скорее всего, так будет и проще и быстрее - там же можно какие-то отборы помутить и т.д.
60 Новиков
04.10.23
(58) я же тебе уже сказал, что в городить это в ДС - плохая идея. Ты либо делай отчетом, либо - подменяй форму на свою без ДС.
61 alf2006x
04.10.23
(60) Okk
62 Garykom
(58) чтобы не тормозило придется делать свой РС и обновлять его
63 Garykom
(62)+ создаешь свой РС (Номенклатура, Ячейки)
создаешь учетный механизм и добавляешь его в нужные документы
64 Garykom
(63)+ общий модуль не надо, весь код можно в своем РС прописать в модуле менеджера
65 Garykom
66 Новиков
04.10.23
(64) да возня все это. Ну сама задача не стоит выведенного яйца, сделал подключаемый отчет и подключил его. Как ты там сделал эту строчку - да клиенту плевать. Ну, кнопку нажать надо, да. Скорее всего, клиент поиграть 1 день и забудет про то.
67 alf2006x
04.10.23
(66) не соглашусь.
Проблема для них настолько серьёзная, что они даже в Паинте на скриншоте нарисовали эту колонку и написали как должны выглядеть данные в этой колонке.
За 10 лет это первая постановка задачи с картинкой такого уровня ))
Так что тут всё по-серьёзке.
68 Zapal
04.10.23
23:41
держи
ВЫБРАТЬ
	РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам.Ячейка КАК Ячейка
ИЗ
ВЫБРАТЬ
	ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Ячейка КАК Ячейка,
	КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВсеЯчейкиНоменклатуры2.Ячейка) КАК НомерПП
ПОМЕСТИТЬ ЯчейкиНомера
ИЗ
	ВсеЯчейкиНоменклатуры КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры1
		ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВсеЯчейкиНоменклатуры КАК ВсеЯчейкиНоменклатуры2
			И ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Ячейка <= ВсеЯчейкиНоменклатуры2.Ячейка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Номенклатура,
ВЫБРАТЬ
	ЯчейкиНомера.Номенклатура КАК Номенклатура,
	МАКСИМУМ(ВЫБОР
			КОГДА ЯчейкиНомера.НомерПП = 1
				ТОГДА ЯчейкиНомера.Ячейка
			ИНАЧЕ NULL
		КОНЕЦ) КАК Ячейка1,
	МАКСИМУМ(ВЫБОР
			КОГДА ЯчейкиНомера.НомерПП = 2
			ИНАЧЕ NULL
		КОНЕЦ) КАК Ячейка2,
	МАКСИМУМ(ВЫБОР
			КОГДА ЯчейкиНомера.НомерПП = 3
			ИНАЧЕ NULL
		КОНЕЦ) КАК Ячейка3,
	МАКСИМУМ(ВЫБОР
			КОГДА ЯчейкиНомера.НомерПП = 4
			ИНАЧЕ NULL
		КОНЕЦ) КАК Ячейка4
ПОМЕСТИТЬ ЯчейкиКолонки
ИЗ
	ЯчейкиНомера КАК ЯчейкиНомера
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
	ЯчейкиКолонки.Номенклатура КАК Номенклатура,
	естьnull(ЯчейкиКолонки.Ячейка1, "") + " " + естьnull(ЯчейкиКолонки.Ячейка2, "") + " " + естьnull(ЯчейкиКолонки.Ячейка3, "") + " " + естьnull(ЯчейкиКолонки.Ячейка4, "") КАК СтрокаЯчейки
ИЗ
	ЯчейкиКолонки КАК ЯчейкиКолонки
69 alf2006x
04.10.23
(68) Ого,.. спасибо. Я уже совсем смирился с общественным мнением что надо делать собственную форму вместо ДС.
В принципе так и буду делать. А пример обязательно попробую применить (с листа пока не понял как это работает).
70 H A D G E H O G s
04.10.23
(69) Попробуй на рабочей базе вместе с RLS помотать список где то до середины
71 Garykom
(70) В несколько сеансов одновременно причем, ибо не один пользователь в один момент времени может форму списка номенклатуры открыть ))
72 Garykom
(71)+ И получится что или выводить отчет по кнопочке или ваять свой РС и соединять с ним
73 Garykom
Или как вариант показывать на форме строку ячеек только для выбранной (текущей) номенклатуры
74 alf2006x
04.10.23
(68) Zapal, мега-респект. это именно то, о чем я спрашивал в посте. Работает безупречно. Просто удивительно.
Хотя, честно говоря, я так и не понял как это всё собирается. Через 20 минут изучения всех ВТ что-то хрустнуло в районе мозжичка и я понял, что не стоит так над собой издеваться.
Завтра на свежую голову буду снова перечитывать текст запроса.
75 alf2006x
04.10.23
(68) Одно лишь хочу поправить.
Строку 3 текста.
Вместо:
должно быть:
Иначе в пред=предпоследней строке они не сконкатенируются.
Оч. жаль, но преобразование типов в запросе скорее всего так никогда и не появится...
76 Новиков
05.10.23
Если решишься на ДС и код, то ответ на
Обход групп в каком месте должен быть? Приполученииданных ?
тут: https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/news/2017-12-26-many-values-in-one-cell/
77 Zapal
05.10.23
(74) основной фокус во втором запросе, там где ВсеЯчейкиНоменклатуры1.Ячейка <= ВсеЯчейкиНоменклатуры2.Ячейка
он делает нумерацию ячеек в рамках каждой номенклатуры
78 mikecool
05.10.23
(77) ты еще не узнал про АвтоНомерЗаписи()?
79 alf2006x
05.10.23
Любителям поиздеваться над базами 1С посвящается...
Добавил вчера (68) в ДС.
Результат потрясный: быстро, дёшево, сердито.
список листается как и раньше, отличий в скоростях не заметил.
Пожалуй только добавлю ", ..." - когда ячеек будет больше 4-х.
РЛС и прочую магию пока включать не планирую, но на подкорку записал, что в нагрузку к включению ихних надо будет переделать сей конструкт через РС.
H A D G E H O G s, Garykom и др. - прошу прощения что ваши усилия не смогли перетянуть меня на сторону света.
Кстати, интересно, какой процент кодеров 1С используют неоптимальный, но приемлемый (по отношению к ситуации) код в своих доработках?
80 alf2006x
05.10.23
(76) в (38) утверждается что так лучше не делать.
Хотя по ссылке в статье читаю: "без потери производительности".
Тогда не понимаю почему же так не стоит делать?
Выглядит решение вполне приемлемым )
