Второй экземпляр службы сервера 1с 8.3 не запускается ☑
0 YFedor
05.10.23
Имеем службу сервера 1с - работает.
Ставлю второй экземпляр службы той же версии платформы, чтобы создать второй кластер (с отладкой).
При запуске второй службы - говорит, что служба не ответила на запрос своевременно и не запускает.
Что я делаю не так?
Службы:
1) Первый экземпляр (работает) "C:\Program Files\1cv8\8.3.22.2208\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
2) Второй экземпляр (не запускается) "C:\Program Files\1cv8\8.3.22.2208\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2541 -port 2540 -range 2560:2591 -d"C:\Program Files\1cv8\srvinfo_Test" -debug
1 Chai Nic
05.10.23
Включенный режим отладки ускоряет. Парадокскально, но факт. Включай на основном агенте и не заморачивайся.
2 YFedor
05.10.23
(1) Я хочу вынести тестовые базы на отдельную службу, чтобы можно было ее если что легко перезапускать во время работы пользователей с рабочими базами
3 Chai Nic
05.10.23
На каталог srvinfo проверь, есть ли у пользователя, под которым стартует сервис, права.
4 YFedor
05.10.23
(3) Я дал права всем полные (пока для теста) - не, не помогает, убирал в строке запуска -debug. Не запускается и все.
Причем в журнале Windows только запись, что служба не ответила на запрос своевременно
5 Kigo_Kigo
05.10.23
поставь другую платформу(релиз) и запускай, ком объектами не будешь с тестовыми с основными обмениваться, заодно и какой нить 23 релиз затестишь
6 Kigo_Kigo
05.10.23
и попробуй это сделать не командной строкой а какой нить прогой коих на просторах полно имено для этих целей
7 YFedor
05.10.23
Удалил службу при помощи sc,
Пересоздал при помощи PowerShell.
Все заработало.
