ЗУП 3.1. Отчет "ПечатнаяФормаТ8". Изменения в СКД и макет не дают результата
0 dt78
05.10.23
Нужно в форме Т-8 выводить доп. информацию. Изменил СКД, изменил макет, но в Т-8 из приказа все равно эта доп. информация не отображается. Если открыть сам отчет (Через функции для технического специалиста), то все ок (правда нужно через кнопку "Настройки" добавить те поля, которые я прописал в скд! Подозреваю, что где-то зашит вариант отчета, который игнорирует мои изменения, но как этот вариант обновить (удалить и создать новый). Думал в справочнике "Предопределенные варианты отчетов" нужно что-то сделать, но туда невозможно что-либо добавить/удалить/изменить. Куда копать?
1 СвинТуз
05.10.23
Типовой старый работает, если внешний запускаешь.
Типовой отключи на время.
2 dt78
05.10.23
Изменения сделал в самой конфигурации
3 СвинТуз
05.10.23
Отладчик заходит?
Если не заходит, то и не оно работает
4 СвинТуз
05.10.23
Бывает в некоторых конфигурациях, что типовой отчет накрыт сверху внешней обработкой.
5 dt78
05.10.23
Нет, внешнего отчета нет - 100%
6 dt78
05.10.23
Аналогичным образом у меня внесены изменения в форму Т-1. Но форму Т-1 я менял еще года 3 назад, если не больше и там до сих пор все работает
7 Gucci76
05.10.23
Регистр сведений - Макеты компоновки данных
8 Gucci76
05.10.23
Скорее всего из него берутся настройки
