хочу вытащить данные о директоре контрагента ☑
0 A1nurich
05.10.23
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что хочу вытащить данные о директоре контрагента, он находится во вкладке "Дополнительно". В конфигураторе нету этих вкладок. Ищу-ищу, но не могу найти, подскажите пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с этим
ищите регистр сведений "Ответственные лица"
2 A1nurich
05.10.23
(1) Такого регистра нету, есть справочник, но там только из моей компании лица
(2) Как же появилась вкладка "Дополнительно", если в Конфигураторе её нет? Чудеса?
4 A1nurich
05.10.23
(3) Ну реально нету таких регистров, может называется по другому или как, я понимаю, что они созданы в конфигураторе, вот и ищу где именно, но не могу пока найти
(4) Посмотрите форму, может закладка добавляется программно
6 Stepashkin
05.10.23
А что за конфигурация?
7 A1nurich
05.10.23
(6) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
УТ 11
8 A1nurich
05.10.23
(5) Нашел справочник "Наборы дополнительных реквизитов и сведений" Там как раз таки есть доп сведения к контрагенту. Только сейчас надо разобраться, как от туда достать эти данные :D
9 vicof
05.10.23
Это дополнительные реквизиты из БСП. Добавляется программно.
Скорей всего данные хранятся в табличной части ДополнительныеРеквизиты или в отдельном регистре ДополнительныеСведения.
10 vicof
05.10.23
(8) Или так. Запросом, вестимо.
11 A1nurich
05.10.23
(10) Была одна идея, попытаюсь ее реализовать, если не получится, то да, запрос в помощь :D
12 Donkey_hot
05.10.23
(8) Доставать оттуда эти данные принято методом БСП УправлениеСвойствами.ЗначениеРеквизита()
13 A1nurich
05.10.23
(12) Да, нашел, а вот в ЗначениеРеквизита(...), не совсем понял, какие переменные вставлять, можете подсказать ? Сейчас читаю инфу на сайте про это, пока что не могу догнать
14 Donkey_hot
05.10.23
(13) Объект - это ссылка на вашего контрагента, Свойство - это ссылка на элемент плана видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения, можно конечно найти ее по наименованию, но лучше воспользоваться реквизитом Имя, в котором хранится уникальный идентификатор.
15 A1nurich
05.10.23
(14) ВЫБРАТЬ
                   ДополнительныеСведения.Объект КАК Объект,
                   ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство,
                   ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение
               ИЗ
                   Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
                       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
                       ПО Контрагенты.Ссылка = ДополнительныеСведения.Свойство
Пытаюсь сделать через запрос что-то такое, но выводятся пустые значения
(15) надо так:
ПО Контрагенты.Ссылка = ДополнительныеСведения.Объект
17 A1nurich
05.10.23
(16) Вывелось название нужнего мне контрагента, теперь как можно достать от туда данные ?
18 Волшебник
05.10.23
(17) Заполните регистр наконец
19 A1nurich
05.10.23
(14) А, получается мы получаем Объект и Свойство, а потом используя нужного нам контрагента получаем доп данные так: УправлениеСвойствами.ЗначениеРеквизита(Свойство, Объект), да ?
(19) Лишь бы не в цикле
21 Donkey_hot
05.10.23
(19) В целом да, с поправкой на то, что объект это есть контрагент.
22 A1nurich
06.10.23
08:12
(21) Да, я пробовал вчера сразу вывести нужного контрагента, но почему-то он не видит его.
ВЫБРАТЬ
               ИЗ
                       ГДЕ ДополнительныеСведения.Объект = "Контрагент"
Вот, вместо "Контрагента" ставлю мне нужного, который без Где выводиться нормально
23 A1nurich
06.10.23
08:21
Я пробывал и так ссылаться "ДополнительныеСведения.Объект.Контрагенты.Ссылка"
Так также он его не видит, а если вместо "Ссылка" попробовать "Наименование", то вообще говорит, что не видит поле
Вам надо понять понятие "тип". В поле "Объект" содержится ссылка на контрагента
Для отбора по контрагенту здесь нужно написать:
ГДЕ ДополнительныеСведения.Объект = &Контрагент
или
ГДЕ Контрагенты.Ссылка = &Контрагент
25 A1nurich
06.10.23
(24) Да, это я понял
Спасибо за подсказку, попробовал ГДЕ Контрагенты.Наименование= &Контрагент и получилось. Кстати, подскажите пожалуйста, как вы код так выделяете, не смог найти инфу в справочниках сайта....
(25) Я выделяю код, как хочу, а вот Вам надо начать понимать разницу между строкой и ссылкой. Когда наберётесь опыта, получите новые кнопочки на сайте.
27 A1nurich
06.10.23
(21) Выдает ошибку :( Не могу понять в чем проблема
Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
{ОбщийМодуль.УправлениеСвойствами.Модуль(1088)}:ПолучатьРеквизиты = УправлениеСвойствамиСлужебный.ЭтоОбъектМетаданныхСДополнительнымиРеквизитами(Объект.Метаданные());
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(71)}:ДопДанныеКонтрагента = УправлениеСвойствами.ЗначениеСвойства(Выборка.Объект, Выборка.Свойство);
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(38)}:УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(61)}:ОбработкаОбъект.Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода, ПараметрыПечати);
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(42)}:МассивПечатныхФорм = ПечатьНаСервере(ОбъектыПечати, СтркутураДанных);
(27) Проверьте ТИП
29 A1nurich
06.10.23
(28) тип переменной, к которой я присваиваю данные ?
30 Волшебник
06.10.23
(29) Вот это как раз не важно. Проверьте тип переменной, от которой Вы берёте Метаданные()
31 A1nurich
06.10.23
(30) ну тип Объект - ЗадачаСсылка, а тип Свойства - ПланВидовХарактеристикСсылка. То есть они ссылаются туда. Но не могу понять, что это мне может дать
32 Волшебник
06.10.23
(31) Это Вы так думаете, а на самом деле там что-то другое, потому что выдалась ошибка.
Скорее всего там значение NULL (тип тоже NULL)
33 A1nurich
06.10.23
(32) Ну я проверял в консоле запросов, там всё нормально было, всё выводилось
34 Волшебник
06.10.23
(33) Программа не ошибается. Если нет Метаданные(), значит нет. Примите это как факт
35 A1nurich
06.10.23
36 A1nurich
06.10.23
(34) Всё, я понял, что вы имели ввиду, спасибо
37 Волшебник
06.10.23
(36) пишется "иметь в виду"
