Дополнительные данные
↓ (Волшебник 09.10.2023 09:29)
0 A1nurich
06.10.23
Для Каждого Стр из СсылкаНаОбъект Цикл
ДопСвойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Директор");
ОбластьШапкиДанных.Параметры.Пункт0_4 = Стр.Контрагент.ДополнительныеРеквизиты.Найти(ДопСвойство).значение;
При помощи этого кода пытаюсь достать из доп данных "Директора", где СсылкаНаОбъект - это ссылка на партнеров, с него нужно ссылаться к контрагенту и от туда уже достаем директора, но выдает такую ошибку:
Итератор для значения не определен
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(81)}:Для Каждого Стр из СсылкаНаОбъект Цикл
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.МодульОбъекта(38)}:УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(61)}:ОбработкаОбъект.Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода, ПараметрыПечати);
{ВнешняяОбработка.ДоговорПоставкоДем.Форма.ФормаНастроек.Форма(42)}:МассивПечатныхФорм = ПечатьНаСервере(ОбъектыПечати, СтркутураДанных);
Вам надо проверить тип переменной СсылкаНаОбъект
Цикл "Для Каждого" можно применять только к коллекциям.
2 Donkey_hot
06.10.23
(0) Вам вчера написали метод из БСП, в котором есть всего два параметра. Первый - сама ссылка на контрагента, второй - доп.свойство, которое вы тут худо-бедно находите. В чем проблема?
3 A1nurich
06.10.23
(2) Вчера наткнулся на этот метод, так как он легче, с вчерашним методом пробовал, но так и не получилось получить нужные данные
4 Donkey_hot
06.10.23
(3) Похоже, вам отладчик запустить сложнее, чем создать 100500 тем на форуме.
Директор = УправлениеСвойствами.ЗначениеРеквизита(Стр.Контрагент, ДопСвойство);
Что конкретно тут не работает?
(вопрос правильности поиска по наименованию пока опустим)
5 A1nurich
06.10.23
(4) Как раз таки отладчиком и работал, но там не было данных, которые мне нужны.
Тут проблема в том, что я пока не могу додуматься, что использовать в цикле, как коллекцию, от куда будут вытягиваться нужные данные. Нужно как-то туда справочник контрагента закинуть
(5) Старайтесь...
7 A1nurich
06.10.23
(6) Да я итак стараюсь... Пытаюсь каждый день что-то понимать, так как новичек в 1Ске, пока что не всё понятно...
(7) Нет, мало стараетесь. До сих пор не поняли понятие "тип". Не различаете тип реквизита и тип переменной. Пытаетесь работать с переменными, не обращая внимания на их тип.
9 A1nurich
06.10.23
(8) Я знаю, что такое тип, а как работать с ними в 1С, да, пока проблемы есть
10 Donkey_hot
06.10.23
(9) Вы даже не пытаетесь воспользоваться тем, что Вам советуют. К сожалению, создать рабочий код путем простого угадывания будет очень непросто.
11 A1nurich
06.10.23
(10) Всё, что мне советовали, я сидел, изучал, пытался, читал и смотрел видеоролики по этим темам. Везде разные методы и тд, в итоге я не смог этим правильно воспользоваться, поэтому принял решение найти другой метод решения проблемы
12 Волшебник
06.10.23
(11) Метод угадывания программного кода?
13 A1nurich
06.10.23
(12) Почему угадывания то ? Я же не ставлю наугад всё, что попала, а то, что по моему мнению может подойти
14 Donkey_hot
06.10.23
(11) Серьезно? Вам в (4) дали готовый код из 2 (двух, Карл!!!) строк. Скопируйте себе, запустите отладку, проанализируйте а) заполняется ли значение переменной ДопСвойство б) заполняется ли значение переменной Директор.
(13) Да-да, Вы ставите наугад то, что по Вашему мнению может подойти. Это и есть угадывание.
16 Stepashkin
06.10.23
(4) Пользоваться отладчиком - еще то искусство. Но я знаю одного человека, который вместо отладчика вставляет кучу сообщений и по ним ориентируется. Я когда узнал, молча ушел, а потом долго ржал).
17 Волшебник
06.10.23
(16) На самом деле вполне рабочий метод, если отладчика нет или идёт переброска между языками. Например, такое бывает при взаимодействии клиентского JavaScript и серверного PHP. Ну какой там может быть общий отладчик?
Скажем так. Отладчик есть не всегда, а вывод сообщений (или другой способ подачи признака выполнения программного кода) есть всегда.
18 Волшебник
06.10.23
на продакшене могут не поставить флаг -debug на сервере, значит отладки на проде не будет.
19 Stepashkin
06.10.23
(17) Во. Этого я еще не знал. Благодарю.
20 Donkey_hot
06.10.23
(17) Это да, даже термин слышал "отладочная печать". Но к кейсу ТС-а это, конечно, не относится.
21 A1nurich
06.10.23
(14) Там также используется цикл "Для каждого", я пытался, но я же говорю, что проблема в том, что я понимаю, что можно вставить туда...
22 Donkey_hot
06.10.23
(21) в (4) используется цикл Для Каждого?
23 A1nurich
06.10.23
(22) Стр.Контрагент, ну вот же, вы использовали Стр
24 Stepashkin
06.10.23
Стр - Строка
25 Donkey_hot
06.10.23
(23) Я уже просто в миллионе ваших тем потерял, откуда у вас что берется, где партнер, где контрагент. Можете внятно описать, в какой форме пытаетесь получить директора, какие у нее есть реквизиты, табличные части?
26 A1nurich
06.10.23
(25) В контрагенте есть дополнительные вкладки, в одной из них храниться директор
27 Donkey_hot
06.10.23
(26) Это понятно, дополнительный реквизит. А получить вы его где пытаетесь?
28 A1nurich
06.10.23
(26) Этих вкладов нету в самом справочнике, вот я ищу методы, как к ним ссылаться можно
29 A1nurich
06.10.23
(27) есть справочник, где есть доп данные, а также регистр сведений
30 Donkey_hot
06.10.23
(28) см. (4)
31 Donkey_hot
06.10.23
(29) Круто. Где пытаетесь получить директора?
32 A1nurich
06.10.23
(27) Я вот у себя в базе с внешней обработки нашел (0), где также достали доп данные
33 A1nurich
06.10.23
(30) Да я уже смотрел много раз, ЗначениеРеквизита - его нету нигде
34 Donkey_hot
06.10.23
(33) Ладно, я крайний раз задам вопрос: где пытаетесь получить директора? Не хотите, чтобы Вам помогли - дело Ваше. Можете продолжать выуживать рандомные фрагменты из рандомных внешних обработок.
35 A1nurich
06.10.23
(34) В контрагенте есть табличная часть, где написано доп данные, я думаю, что данные директора находятся там, вот я и пытаюсь при помощи кода (0) попробовать его от туда вытащить
36 A1nurich
06.10.23
Всё, я разобрался...
В коде (0) просто убрал цикл и ссылался напрямую к контрагенту, всё получилось
37 Donkey_hot
06.10.23
(35) Ок, давайте остановимся на том, что из нас двоих что-то не так именно со мной. Забудьте про (4).
38 A1nurich
06.10.23
(37) Скорее всего я просто неправильно объяснил, что мне нужно было получить
39 Stepashkin
06.10.23
40 Donkey_hot
06.10.23
На самом деле, не получилось ничего.
Чисто ради пищи для размышлений Вам (не уверен, что она необходима, но все-таки):
а) Что произойдет при выполнении кода из (0), если в системе существуют доп.реквизиты с наименованием "Директор" у нескольких сущностей (например, помимо контрагентов, еще у организаций, складов и т.п.)?
б) Что произойдет при выполнении кода из (0), если у вашего контрагента доп.реквизит "директор" не указан?
41 Valdis2007
06.10.23
(16) так это еще более менее удобно...а вот разбирать отладочный дамп памяти, менее занятно))
42 A1nurich
07.10.23
(40) а) я ищу из доп данных справочника контрагентов.
б) просто будет пустая строка, а так мне сказали, что везде директор указан.
43 Волшебник
07.10.23
(42) >> мне сказали, что везде директор указан.
"Все врут." (с) Доктор Хаус
44 АгентБезопасной Нацио
07.10.23
(4) "Миста-лучший отладчик!"©
45 АгентБезопасной Нацио
07.10.23
(16) это еще что! Вот когда-то давно (еще на клюшках работали) я ушел из одной конторы,  на мое место взяли "опытную программистку с 4-летним опытом", так она вообще не знала, что такое отладчик. Я понимаю, что тут тоже можно процитировать доктора Хауса, но "фак остается факом..."©
46 Donkey_hot
07.10.23
(42) Пока оба раза не туда.
47 Valdis2007
07.10.23
(45) так она вообще не знала, что такое отладчик...Возможно она настолько идеально писала код, что отладчик ей был просто не нужен)))
48 Stepashkin
09.10.23
(47) Таких людей не бывает.
49 Stepashkin
09.10.23
(45) Это была программистка, за которую за красивые глазки кодили другие программисты?
50 АгентБезопасной Нацио
09.10.23
(47) увы и ах, для отладки она писала логи в файл.
(49) Я ее видел только издалека, не заметил особой красивости (впрочем, "на вкус и цвет..."©)
в общем, ее уволили месяца через два-три... Сломать она ничего не успела.
51 Valdis2007
09.10.23
(50) для отладки она писала логи в файл....Это был суровый  "олдскульный" подход)))
52 Stepashkin
09.10.23
(50) У меня такая пришла одна кваказябра, за 2 недели успеха натворить дел. Директор ее уволил слава Богу.
53 maxab72
09.10.23
Журнал регистрации иногда удобен для собирания отладочной информации. Как-то пытался разобраться, почему вручную запущенный обмен с сайтом идет без проблем, а по регламентному заданию нет. Навставлял строк в обработку обмена, и получил наутро, что 1с не может прочитать файл с ответом сервера сайта (что логин прошел, и что можно отправлять файлы). - сисадмины что-то запретили лишнее. Дальше уже было все элементарно - скинул сисадминам информацию, и они разбирались...
54 maxab72
09.10.23
(52) бывает хуже. меня как-то замещала девочка из холдинга, она за 2 недели моего отпуска разбила нам весь чайный сервиз... на 12 персон.
55 Stepashkin
10.10.23
(54) =-)
