Построитель отчета и управляемые формы ☑
0 АЛьФ
08.10.23
Надо переделать старый отчет, использующий ПостроительОтчета на форме под управляемые формы.
Попробовал переделать на СКД, с лету не получилось.
От построителя на форму выводятся только настройки отбора и группировки. Т.е. в УФ достаточно найти аналог этим настройкам и внутренности отчета можно не трогать. Попробовал сделать реквизит формы ДинамическийСписок и настройки от него использовать на форме. Затык произошел в передаче Настроек от Динамического списка в построитель.
Толкните в нужном направлении. Есть ли толковый мануал по переписыванию отчетов на построители под УФ?
1 vicof
08.10.23
В СКД достаточно включить нужные отборы и параметры в пользовательские настройки.
2 stopa85
09.10.23
05:50
(0) С отборами там можно выкрутиться, а вот с группировками у меня не получилось.
Имею универсальный отчет, функционально аналог универсальному отчету из УТ10. Кода там не меньше.
3 АЛьФ
09.10.23
2(1) Под СКД уж больно много переписывать надо. Нет уверенности, что все будет правильно работать и для пользователя интерфейс абсолютно изменится.
4 shuhard
09.10.23
(3) дык на СКД делаешь морду с простеньким запросом, в котором важны только отборы и структура
ПриКомпоновкеРезультата передаёшь данные в ПостроительОтчета, далее получаешь ТЗ и возвращаешь в СКД
5 АЛьФ
09.10.23
2(4) Есть пример передачи настроек из СКД в ПостроительОтчета?
6 GANR
09.10.23
(2) [с группировками у меня не получилось] Всё там можно. Выводите настройки СКД на форму и всё. Там будут не только группировки и отборы.
[Кода там не меньше.] Просто не надо пытаться начинать выпиливать свои отборы помимо того, что предоставляет штатный механизм НастройкиКомпоновкиДанных. В 99% сделаете только хуже.
(3) [Нет уверенности, что все будет правильно работать] А у меня твердая уверенность. В 2012 сами писал универсальный отчет когда его ещё в типовых не было.
7 GANR
09.10.23
Ну запрос конечно придется формировать с {} и флаг Автозаполнение на НаборыДанных снимать. Иначе подконтрольности не будет. СКД будет накладывать отборы и где надо и где не надо - намучился.
8 shuhard
09.10.23
(5) нет, древняя технология
9 АЛьФ
11.10.23
Неужели все настолько плохо?
