Падает 1С при попытке открыть параметры торгового оборудования Атол ☑
0 al_zzz
13.10.23
Здравствуйте, коллеги! Обновил подсистему торгового оборудования в УТ10.3.1.17. Взял из УТ10.3.84.2.
Теперь при попытке открыть форму параметров торгового оборудования сначала открывается форма на полсекунды, а потом падает 1С. Причем в отладке сеанс продолжается, но по факту его нет.
Логи ТЖ собрал https://disk.yandex.ru/d/RApOU9SLoBxVUg, но не понимаю, что не так.
Как это исправить?
1 OneMan1
13.10.23
от админа запускали ОднаЭску?
2 al_zzz
16.10.23
(1) Попробовали от админа - так же, падает.
3 Мимохожий Однако
16.10.23
Стандартное: Переустанови платформу, проверь настройки антивируса и брандмауэра
4 Stepashkin
16.10.23
(0) Возможно проблемы с драйверами или библиотеками самого оборудования. У меня такая проблема была при подключении интегрированного терминала к 7.7 ТиС. Тогда мне Сберовцы установили старую версию библиотек, и все заработало.
5 Мимохожий Однако
16.10.23
Перезагрузи комп...
6 Stepashkin
16.10.23
08:44
(5) Первый шаг на пути решения проблемы)
7 Мимохожий Однако
16.10.23
(6) Простые вещи зачастую удивляют
8 Stepashkin
16.10.23
(7) 👍
9 al_zzz
16.10.23
Перезагрузка тоже не помогла. Развернул новую типовую ут - там не падает. Выяснил, что не всё перетащил в свою. Обновил модуль "МенеджерОборудованияВызовСервера" стало ругаться на новые функции: СтрШаблон, СтрРазделить.
Посмотрел режимы совместимости - они одинаковы у типовой и у моей. Только в типовой не ругается на эти функции. Что я не так делаю?
10 al_zzz
16.10.23
https://disk.yandex.ru/i/jRojNkvAV7vHog -внутри моя, снаружи - 10.3.84.2
11 CepeLLlka
16.10.23
(0)Удали старые рабочие места из базы
12 arsik
СтрШаблон встроен в 1С и не должно на него ругаться если у тебя платформа 8.3.6 или выше.
13 al_zzz
16.10.23
(12)8.3.22.1923 у меня и, тем не менее ругается.
14 akronim
16.10.23
УТ 10.3.1.17 - серьезно? Конфа года 2007? Прикольно.
(9) А как ругается-то? Может, где-то в глобальном модуле объявлена СтрШаблон - сложно же было предсказать, что через десять лет ее добавят в платформу.
15 al_zzz
16.10.23
(14)Не. Ругается, что нет такой процедуры. Я пока сам её добавил в модуль, в котором ругань. Как в обратную сторону начнет ругаться, так закомментирую)
16 arsik
(15) А режим совместимости в твоей конфигурации какой сейчас стоит?
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.3.6 (в режиме совместимости с версией 8.3.5 и последующими).
17 eklmn
Надо чистить кэш сервера
18 AAA
16.10.23
Я с 10.43 до 10.73 не рискнул отдельно обновлять торговое оборудование. Там все переписано.
Думаю, что просто криво обновили, обновите в тестовой до типовой и все будет работать
19 al_zzz
19.10.23
07:10
(16)https://disk.yandex.ru/i/-EUCqbjGd7FqQg - это моя.
https://disk.yandex.ru/i/x5w4pftooR5uXQ - типовая новая УТ10.3.
Вроде бы, нет разницы.
Пришлось ещё модули дотащить и там прямо много вызовов новых  строковых процедур.
(17) Это для того, чтоб процедуры заработали или для чего?
(18) Дотаскиваю модули туда пока
20 arsik
(19) Так может строковые функции через общий модуль в 10ке реализовали, а ты этот модуль не подтащил в свою.
В типовой, через F12, попробуй найти где лежат эти функции.
21 al_zzz
19.10.23
(21) Вот я тупанул! Спасибо!
22 al_zzz
25.10.23
Подскажите пожалуйста, какой параметр нужно передавать при пробитии чека, чтоб безнал вставал?
23 Stepashkin
25.10.23
(22) Поподробнее, пожалуйста.
24 al_zzz
25.10.23
(22) У меня формируется сообщение для старого драйвера Атолл, для формирования чека. Но при оплате платежной картой в ОФД  отражается оплата наличными. Т.е. не хватает какого-то признака, что это безнал. Не могу понять, чего не хватает в сообщении.
25 al_zzz
25.10.23
Всё, разобрался - там вместо кода оплаты теперь перечисление используется в таблице оплат.
