Новый механизм полнотекстового поиска в 8.3.22
0 BigShmax
13.10.23
Везде пишут что появилась v2   вижу папки   этой v2  в   каталоге рядом со старым полнотестовым.  А как его начать использовать?   Нажал (в БП 3)   очистить индекс - индекс удалился, нажал обновить он начал создаваться опять в старой папке  что дадёт мне мысль что он опять его в тсром формате использует.   везде  попоиску находится  только то что v2  появился в 8.3.22   но как начать им пользоваться непонятно :-(
1 Valdis2007
13.10.23
(0) а старый тебя чем не устраивает?
2 BigShmax
13.10.23
(1)  в основном пункт :"Уменьшен объем индекса полнотекстового поиска;"  у меня он на одной из бухгалтерий 30+Гб  и еще есть бваза большая  если не дай бог встречаются при переиндексации место кончается. ну и вообще  он убог  они много лет обещают его ищзменить - вот изменили, пишут  но чтобы я не делла в папке с V2  Ничего не менячется  вс лопатит по старому
Можно использовать новый механизм полнотекстового поиска, который обладает следующими преимуществами:
Улучшена производительность поиска на больших информационных базах;
Значительно улучшено соответствие поисковой выдачи поисковым запросам;
Исключены ситуации, при которых поиск не выполнялся по причине превышения количества слов или по причине того, что найденных результатов очень много;
Повышена эффективность регламентных заданий индексирования;
Операция слияния сегментов индекса не влияет на скорость поиска.
3 lubitelxml
13.10.23
(0) может пока не добавили для всех? я не заморачивался этим вопросом, но ты уверен, что уже есть в платформе? Если да - ищи, должна быть инструкция
4 lubitelxml
13.10.23
+(3) может где флажок есть в настройках, типа как новые рлс, новые цены в ут
5 Chai Nic
13.10.23
Вообще ППД не нужен в бухгалтерии. Польза от него разве что в торговле, если нужно выбрать по нечеткому запросу что-то.
6 lubitelxml
13.10.23
(5) и кривой он, допиливал я его - там тупо подобно, причем к символам в наименовании придирчив
7 lubitelxml
13.10.23
+(6) в УТ, и не платформенный он там
8 BigShmax
16.10.23
(3)  ИТС говорит что есть, инструкции нет:-(  и папка  добавилась при устанвоке платформы   но при любых действиях с индексом даты файлов в новой папке не меняются.  и она почти пустая  . немножко пустых файлов.
9 BigShmax
16.10.23
(4)  так это уже в конфигурации, это надо чтобы и конфигурацию обновили.
10 arsik
16.10.23
Вроде не нужно обновление конфигурации.
Просто в коде в монопольном режиме выполни 1 раз
ПолнотекстовыйПоиск.УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(ВерсияПолнотекстовогоПоиска.Версия2);
МенеджерПолнотекстовогоПоиска (FullTextSearchManager)
УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска (SetFullTextSearchVersion)
Доступен, начиная с версии 8.3.22.
Синтаксис:
УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(<ВерсияПолнотекстовогоПоиска>)
Параметры:
<ВерсияПолнотекстовогоПоиска> (обязательный)
Тип: ВерсияПолнотекстовогоПоиска.
Новое устанавливаемое значение параметра <ВерсияПолнотекстовогоПоиска>.
ВНИМАНИЕ! При использовании Версия2, после полной индексации должно оставаться не менее 10% свободного пространства. В противном случае, индексация полнотекстового поиска выполнена не будет.
Описание:
Устанавливает (переключает) версию полнотекстового поиска. По умолчанию стоит версия Версия1.
Перед сменой версии требуется монопольный доступ к информационной базе. Если монопольный доступ не обеспечен, будет получена ошибка с сообщением о том, какие сеансы сейчас активны.
Доступность:
Примечание:
ВНИМАНИЕ! При использовании Версия2, после полной индексации должно оставаться не менее 10% свободного пространства на диске. В противном случае, индексация полнотекстового поиска выполнена не будет.
При смене версии с Версия2 на Версия1 будут выполнены следующие действия:
Все существующие (исполняющиеся) задания по индексации полнотекстового поиска будут прерваны;
Все новые регламентные задания на индексацию от Версия2 получат отказ;
После первого отказа остановится индексация по расписанию для Версия2;
Все новые соединения с информационной базой будут использовать полнотекстовый поиск Версия1;
Индексы от Версия2 остаются нетронутыми. Если индекс не нужен, перед переключением версии, пользователь может самостоятельно очистить индекс.
При смене версии с Версия1 на Версия2 будут выполнены следующие действия:
Предварительная проверка доступности поискового сервера, если сервер недоступен, будет отображена ошибка и смены версии не произойдет. В сообщении будет указана причина недоступности сервера. Чаще всего причиной является отсутствие установленной Java;
Все новые регламентные задания на индексацию будут направлены на новую версию 2;
Все новые соединения с информационной базой получат полнотекстовый поиск версии Версия2;
Поисковый сервер Версия2 всегда готов к работе и при первом обращении к нему он загрузит в память те индексы, что имеются в его распоряжении от предыдущего состояния. Так как это состояние, скорее всего, устаревшее, рекомендуется сделать полную переиндексацию;
Индексы от "Версия1" остаются нетронутыми; если индекс вам не нужен, перед переключением версии, пользователь может самостоятельно очистить индекс.
Пример:
ПолнотекстовыйПоиск.УстановитьВерсиюПолнотекстовогоПоиска(ПолнотекстовыйПоиск.Версия2);
Использование в версии:
     Методическая информация
11 Прапорщик
16.10.23
Вы уверены, что оно работает в режимах совместимости 8.3.21?
И если да, то выполнено ли требование по наличию нужной версии Java на сервере 1С, где ППД индексируется?
