HTTP сервис. Как передать параметры в post запросе | ☑ | ||
ИС-2
13.10.23
Подскажите как задать шаблон в базе приемник для post запроса, чтобы он принял 2 параметра
Написал такой шаблон /LoadMessageFromKIS/{MessageNo}/{ReceivedNo} вызываю HTTP сервис такой строкой ЗапросHTTP = Новый HTTPЗапрос("zup3_test/hs/ExchangeKIS/LoadMessageFromKIS/?MessageNo="+Узел_ЗУП3.НомерОтправленного + "/ReceivedNo="+Узел_ЗУП3.НомерПринятого, ЗаголовокЗапросаHTTP); zup3_test/hs/ExchangeKIS/LoadMessageFromKIS/?MessageNo=6&ReceivedNo=0 Ответ приходит 404. Если в базе приемник убрать параметры и оставить только /LoadMessageFromKIS/ |
novichok79
13.10.23
пздц...
давно не открывал конфигуратор, но кажется было так: ЗапросHTTP.УстановитьТело(ТекстЗапросаВJSON)
ну и затем Соединение.Получить(ЗапросHTTP)
lubitelxml
13.10.23
запросPOST = Новый HTTPЗапрос(параметрыhs);
запросPOST.УстановитьТелоИзСтроки(json,,ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать); запросPOST.Заголовки.Вставить("Content-Type" ,application/json"); ФайлОтвета = КаталогВременныхФайлов()+ "answer.txt"; HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(запросPOST, ФайлОтвета); |
lubitelxml
13.10.23
+(2) переменная json - ранее сформированный джон с параметрами.
Donkey_hot
13.10.23
(0) Если вы написали такой шаблон, то очевидно и обращаться надо по такому шаблону...
/LoadMessageFromKIS/123/456 Вы же используете необязательные параметры после знака вопроса, они немного для другого предназначены. Посмотрите руководство разработчика. |
lubitelxml
13.10.23
+(3) (4) - там со слешами нельзя ошибаться
ИмяHS = "ххх.хх"; параметрыhs = "/хх/хххх"; HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(ИмяHS); |
BaZZiL
13.10.23
20:08
/{MessageNo}/{ReceivedNo} это параметры URL
Параметры запроса это ?MessageNo=6&ReceivedNo=0 Удалить из шаблона /{MessageNo}/{ReceivedNo} и все заработает. А так оно не находит требуемый адрес, оканчивающийся на /{MessageNo}/{ReceivedNo} поэтому ошибка 404 Значения получить в тексте обработчика метода POST через МесседжНом = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("MessageNo"); РесиведНом = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ReceivedNo"); |
BaZZiL
13.10.23
Преимущество использования параметров запроса по сравнению с параметрами URL такое что можно после добавить/удалить/поменять еще параметры и их обработку, а адрес метода не изменится.
BaZZiL
13.10.23
А еще в методе POST значения MessageNo и ReceivedNo лучше
упаковать в JSON и положить в тело запроса. А пользоваться ими для GET запроса. Так их значений не будет видно в адресе. |
