Точка остановки ☑
0 A1nurich
16.10.23
Почему-то не срабатывает точка остановки в доп. расширении, из-за чего может быть ? Ставлю точку остановки в присваивании данных к переменной.
Нет ключа -debug при старте 1с-сервера
2 Kigo_Kigo
16.10.23
(1) или это выполнить в фоне
3 vicof
16.10.23
Не включена отладка.
Не в том месте стоит точка останова.
Не та база.
Не тот сервер.
Не та вселенная.
(3)👍 >> Не та вселенная.
5 Stepashkin
16.10.23
(0) Где ставите точку останова? Код покажите.
6 Stepashkin
16.10.23
(0) Точка останова может ставиться при начале условия, при окончании условия, при начале цикла, по окончании цикла. Если работаете не на сервере, то эффекта не будет. Это основы. Вы что?
7 A1nurich
16.10.23
(5) КонтИнформация = УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияОбъекта(Контрагент,"",ТекущаяДата(),Ложь);
8 A1nurich
16.10.23
(6) Работаю на сервере
9 Ногаминебить
16.10.23
Не срабатывает точка - ставим где-нить пораньше и по шагам топаем. Возможно код в это место и не попадает вовсе.
10 Stepashkin
16.10.23
(7) смотрите (9)
11 Мимохожий Однако
16.10.23
(8) Сообщение ни о чём. Это как в анекдоте про радиостанцию от Чапаева
12 Gucci76
16.10.23
1. Предриятие запустить в РежимОтладки (чтобы не выполнялись фоновые задачи)
2. Запустите замер производительности перед выполнением. После выполнения отключите и смотрите есть ли выполнение кода в вашей процедуре, где точка останова.
13 Stepashkin
16.10.23
(11) В студию
14 Мимохожий Однако
16.10.23
(0) Расширение не активно
15 Мимохожий Однако
16.10.23
-Радиостанция на полупроводниках или на лампах?
-На бронепоезде
16 Gucci76
16.10.23
(15)👍
17 A1nurich
16.10.23
(9) Не, код попадает, это все проверил уже
18 Stepashkin
16.10.23
(17) Ставьте точку останова выше
19 Stepashkin
16.10.23
(15) 👍
20 A1nurich
16.10.23
(18) Я ставил
21 Мимохожий Однако
16.10.23
Приступаем к пыткам.
(20) База файловая или клиент-серверная? Расширение активно или нет? Точку останова ставишь в модуле формы или модуле объекта?
22 A1nurich
16.10.23
(21) - Клиент-серверная
- активно
- в модуле формы
23 Ногаминебить
16.10.23
(17) Если код попадает - значит отладчик до этого места дошагивает? Тогда непонятно в чем проблема. Или вывод о падании кода сделан на основании каких-то предположений?
24 Gucci76
16.10.23
(23) Попадает или нет можно сделать на основе замера.
25 A1nurich
16.10.23
(23) Ну я даже через "Сообщить" пробовал, код доходит
26 Мимохожий Однако
16.10.23
(25) Выложи сюда начало функции до точки останова
27 Мимохожий Однако
16.10.23
(22) Спроси понастойчивей у системного администратора включена ли отладка службы агента сервера 1С
28 A1nurich
16.10.23
(27) Скорее всего да, потому что я проверил, в других объектах всё работает
29 A1nurich
16.10.23
(26) &НаСервере
    Сообщить("Прив");
    Название = Параметры.Ссылка;
    Сообщить("Прив");
КонтИнформация = УправлениеКонтактнойИнформацией.КонтактнаяИнформацияОбъекта(Название,"",ТекущаяДата(),Ложь);
Сообщить("Прив");
Вот, через Сообщить я смотрел доходит ли код, я хочу через точку остановки посмотреть данные, которые входят в переменную "КонтИнформация"
30 Gucci76
16.10.23
(29) Замер не делал? Или не знаешь как его с делать?
См (12)
31 A1nurich
16.10.23
(30) сделал, но процедуру, где точка остановки производится она не замерила или как правильно сказать
32 Gucci76
16.10.23
А замер показывает, что другой код выполняется на сервере?
Если да, то вероятно или в фоне этот код выполняется.
Поэтому в (12) был пункт номер 1. РежимОтладки включен?
33 A1nurich
16.10.23
(32) Да, режим отладки оказывается был отключен...
34 Stepashkin
16.10.23
(33) Проблема решилась?
35 Gucci76
16.10.23
(33) Он и не включается сам )))
(34) Думаю да.
Думаю можно было бы еще автоподключение фоновых включить для решения проблемы
