Проблемы после обновления релиза. ЗУП 3.
0 andrbob
17.10.23
Решил обновиться до последних релизов, преддверии новогодних изменений в законодательстве и скорого выхода крупного релиза от 1С. Начал с максимально разрешённого патча для моей версии конфигурации, но уже на первой итерации словил проблемы. Сделал корректировки в расширении, всё исправил, проблем по кнопке "Проверить применимость" ошибки исчезли. Запускаю, выполняются доп.обработки и далее вижу что у меня очень странно выглядит и интерфейс, и данные в ИБ. При этом часть расширения функционирует, часть объектов из него просто нет. Но самое интересное что это касается и объектов из основной конфигурации. При этом все они есть в дереве метаданных. От безысходности запустил ТИИ. Естественно это тестовая база, но нужно учиться обновляться (моё первое).Кто сталкивался, что подскажет?
1 andrbob
17.10.23
Плюсом ещё отвалились доработанные подсистемы и их закладки на панели, которые также в метаданных присутствуют.
2 Гена
ФЗ, что Вы там наколбасили )
3 andrbob
17.10.23
(2) Просто очень странно, накатил обнову, увидел ошибки в расширении, исправил. Открываю, функционал который я дорабатывал в расширении отрабатывает, судя по точкам. НО далеко не все объекты отображаются в ИБ, как так вы шло, не знаю, завтра попробую накатить бекап и ещё раз обновиться. Видимо придётся дёрнуть занятых старших коллег.
