Настройка динамического списка, чтобы пользователь видел только свои документы
0 Vladislav2023
18.10.23
04:53
Здравствуйте. Подскажите возможность реализации отбора в динамическом списке, чтобы пользователь мог видеть только  документы, которые он создал. Конфигурация Бухгалтерия 3.0 (3.0.50.1), платформа 8.3.18.1959.
Создан документ "РеестрОТК", в нём указан реквизит "АвтДок" в "Процедура ПриСозданииНаСервере
(Отказ, СтандартнаяОбработка)" в виде:
Если РеквизитФормыВЗначение("Объект").ЭтоНовый()тогда
Объект.АвтДок = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
И при создании документа автором подставляется текущий пользователь.
Как программно можно реализовать отбор? Нужно ли менять сам параметр?
П.С.: 1С недавно изучаю, гуглил(варианты не подошли), подскажите можно ли сделать через ПроизвольныйЗапрос?  Или в модуле ФормаСписка нужно задать что-то :
Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
1 Mort
18.10.23
05:39
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(Список, "АвтДок", Пользователи.АвторизованныйПользователь());
2 Vladislav2023
18.10.23
05:57
Я Вас правильно понял,что нужно добавить на ФормуСписка в модуль процедуру:
&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПриОткрытииНаСервере();
3 Доминошник
18.10.23
07:27
(0) Как минимум - надо не забыть сделать возможным хоть кому-то просмотр общего списка данных документов
4 Vladislav2023
18.10.23
Просмотр без ограничений будет у админа и бухгалтера.
Я понимаю, для Вас это пустяковая задача, буду благодарен, если можете подробнее указать способ реализовать задачу.
5 Vladislav2023
18.10.23
Не понимаю нужно ещё где-то указать условие? Документ открывается, с пустым списком, при ручном выборе отбора в приложении пишет что "Невожможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора."
6 Donkey_hot
18.10.23
(0) Вам надо, чтобы он не мог видеть их в этом списке или не имел к ним доступа? Постановщики задач, когда говорят "чтобы он видел только свои", часто имеют в виду второе. Просто надо понимать, что если даже вы отфильтруете данный список, опытный пользователь найдет еще примерно 9000 мест, откуда можно эти документы открыть.
7 Vladislav2023
19.10.23
02:38
Мне надо, чтобы он не мог видеть их в этом списке.
8 Vladislav2023
19.10.23
03:15
Нашёл такой способ(надо переделать под себя), но не знаю, ка его применить(поставить в модуль ФормаСписка?):
##Если &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей ##Тогда
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
СоставГруппы.Ссылка КАК ГруппаПользователей
ИЗ
Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК СоставГруппы
ГДЕ
СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь) КАК ГруппыПользователей
ПО (&ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей)
ГДЕ (&ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей = ЛОЖЬ
ИЛИ (НЕ 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
1 КАК ПолеОтбора
ИЗ
РегистрСведений.НазначениеВидовОбъектовДоступа КАК НазначениеВидовОбъектовДоступа
ГДЕ
НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
И ВЫБОР
КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Контрагенты)
И ТекущаяТаблица.#Параметр(1) ССЫЛКА Справочник.Контрагенты
И НЕ ТекущаяТаблица.#Параметр(1) = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
ТОГДА ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
ПО
НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = Контрагенты.ГруппаДоступаККонтрагенту
И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Контрагенты)
И (НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей
ИЛИ НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи))
И НастройкиПравДоступаПользователей.Запись = ИСТИНА
ГДЕ
Контрагенты.Ссылка = ТекущаяТаблица.#Параметр(1))
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
ИНАЧЕ ИСТИНА
КОНЕЦ = ЛОЖЬ))
И НЕ ГруппыПользователей.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL)
##КонецЕсли
9 DJ Anthon
19.10.23
03:16
а у тебя используются ограничения на уровне прав доступа?
10 Vladislav2023
19.10.23
04:05
Да, используются.
11 Vladislav2023
19.10.23
05:37
Всем спасибо! Задача была решена следующим образом:
Заходим на ФормаСписка создаём событие ПриОткрытии:
  &НаСервере
    ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("АвтДок");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит;
    ЭлементОтбора.Использование = Истина;
    ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение =  ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии()
Буду рад, если подскажите альтернативный вариант с использованием:
12 Доминошник
19.10.23
07:48
(11) И как на этой форме списка бухгалтер или администратор увидит всё?
13 Vladislav2023
19.10.23
Добавил условие:
Если  РольДоступна("ПолныеПрава") и РольДоступна("Бухгалтер")   Тогда
          Иначе
14 bolobol
19.10.23
(13) ИЛИ
15 Vladislav2023
19.10.23
Благодарю, за поправку!
16 ГдеСобака Зарыта
19.10.23
Вот вместо этого
Используй
Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
17 igork1966
19.10.23
(4) Вы же понимаете что все описанное ограничит только в списке? Через предыдущая версия/активная версия для документов с версиями, расшифровки отчетов, поля в других объектах все равно останется доступ...
18 igork1966
19.10.23
(17) + сама по себе идея кривая. К ней много вопросов. Например, что будете делать если человек заболел или уволился? Все, все доки в ответственности главбуха? Он этому обрадуется?
19 Donkey_hot
19.10.23
(17) Уже интересовался, ТС заверил, что нужно только в списке. Так, конечно, напрашивается нормально сделанное RLS.
20 Vladislav2023
20.10.23
03:03
igork1966, согласен, но руководитель отдела уверен, что такой метод правильный.
Буду рад, если подскажите альтернативный вариант с использованием RLS(правильна ли эта мысль?):
Включить RLS, в ограничениях роли на данный документ указать ГДЕ Автор = &ТекущийПользователь
Donkey_hot, можете пожалуйста подсказать как это реализовать?
