Управляемые блокировки при проведении
0 Asyc
18.10.23
Всем привет.
Клиент-серверная база, режим блокировок управляемый.
Имеется один документ, который сначала читает данные из РН, потом пишет их. Перед чтением устанавливаю исключительную блокировку по диапазону дат (например, предыдущий месяц) + организации.
Ставлю точку останова.
В другом сеансе открываю документ, который пишет данные в этот же регистр, но текущей датой. Никаких блокировок не устанавливаю. Пытаюсь провести, падаю по дедлоку в момент записи набора.
Собственно вопрос: при записи в регистр без установки блокировок он блокируется целиком? Мы этим управлять не можем?
Если режим блокировок управляемый, то его надо устанавливать в каждой транзакции
2 Asyc
18.10.23
(1) А если в транзакции проведения ничего не установить, включается какой-то дефолтный режим? И как понять на что именно он блокировки накладывает? На весь регистр целиком? Может кто знает где почитать про это, чет на ИТСе про запись не нашел ничего.
3 BDA80
18.10.23
(2) Любое изменение данных устанавливает неявную управляемую исключительную блокировку
4 H A D G E H O G s
18.10.23
deadlock от 1С или от СУБД?
Если от 1С - ищи его в ТЖ, все понятно там написано.
Если от СУБД (что врядли, но все же бывает) - строй граф deadlock-ов в профайлере и придется полюбиться.
(4) deadlock бывает только от СУБД
6 H A D G E H O G s
18.10.23
7 Valdis2007
19.10.23
07:38
(6) таки это не дедлок же? это отказ в блокировке, что-бы избежать дедлока?
8 H A D G E H O G s
19.10.23
(7) точно также, как и в субд. Но и там это называется deadlock.
10 Valdis2007
19.10.23
(8) мне кажется вы говорите про -"Взаимоблокировка", а дедлок несколько другое?
11 H A D G E H O G s
19.10.23
(10) Начинаешь понимать, когда женщина говорит "Иногда проще дать"
12 H A D G E H O G s
19.10.23
wiki:Взаимная_блокировка
Взаи́мная блокиро́вка (сокращённо взаимоблокировка, англ. deadlock) — ситуация в многозадачной среде или СУБД, при которой несколько процессов находятся в состоянии ожидания ресурсов, занятых друг другом, и ни один из них не может продолжать свое выполнение
13 Asyc
19.10.23
(3) Любое изменение данных устанавливает неявную управляемую исключительную блокировку
Допустим, а управлять полями блокировки при изменении данных мы можем?
14 bolobol
19.10.23
Есть подозрение, что какие-то танцы с исключительностью и итогами, либо падает не на записи, либо не по дедлоку.
15 Valdis2007
19.10.23
(12) за ссылку на вики конечно спасибо)) в данном конкретном случае, мы дедлок на уровне платформы 1с обсуждаем, а не других абстарктных инфосистем?
16 BDA80
19.10.23
(13) Сделать то что хотим? Задачу опишите
17 Asyc
19.10.23
(16) Хочу чтобы заблокированные одним документом данные (за предыдущий месяц) не мешали оперативному проведению другого документа (на текущую дату).
Блокировку в первом документе устанавливаю по диапазону дат. Во втором не делаю ничего.
Ставлю точку останова в первом документе, сразу после блокировки. Начинаю проводить второй - падаю с конфликтом блокировок при выполнении транзакции. Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки.
18 H A D G E H O G s
19.10.23
(17) у вас не дедлок, а превышено ожидание на блокировке.
Соберите ТЖ, проанализируйте его ИР, найдите Tlock с продолжительностью 20000, Ир покажет его пересечение с другой блокировкой. По структуре хранения данных, посмотрите, какие поля пересекаются.
19 Asyc
19.10.23
(18) Спасибо, буду пробовать.
20 bolobol
19.10.23
(19) Я так и не понял - в регистре нет итогов? Или итоги есть, но Организации разные в блокировке?
