Неубиваемое Фоновое задание при обновлении базы ☑
0 peotala
19.10.23
Такая ситуация - при обновлении базы, после нажатия F7, возникает фоновое задание, которое не дает обновиться.
Перед обновлением проставляю галочки Блокировка регламентных заданий и Блокировка начала сеансов, из консоли удаляю се пользовательские сеансы.
Если завершить ФЗ в Консоли администрирования, оно снова появляется при принятии изменений, то же самое, если удалить соединение.
Перезагрузка Агента сервера 1С не помогает. Обновиться можно, только перезагрузив полностью сервер.
В журнале регистрации ФЗ отображается без имени, понять, что именно это за ФЗ, не получилось.
Какие есть способы вычислить, что за ФЗ выполняется? Или как можно завершить его без перезагрузки сервера?
1 shuhard
19.10.23
08:21
(0) ключик /Отладка помогает в параметрах запуска
2 peotala
19.10.23
(1) Т.е. запускать из Конфигуратора с Параметром "РежимОтладки"? Не помогает, ФЗ остается, оно при обновлении в конфигураторе возникает
3 Timon1405
19.10.23
какая платформа? на поздних 8.3.1* и ранних 8.3.2* было платформенное фоновое задание проверки лицензии (см событие lic в ТЖ). вроде лечится обновлением платформы или отключением интернета на время обновления
4 dmrjan
19.10.23
Заметил, что не под всеми пользователями можно прерывать фоновые задания. Нужно знать, под кем запускается сервис 1с и под этим пользователем появляется дополнительная возможность прерывания фонового задания.
5 IVT_2009
19.10.23
Если база серверная, то перед обновлением может запретить выполнение ФЗ ? Это в свойствах базы на сервере.
6 peotala
19.10.23
7 peotala
19.10.23
(5) Так и делаю. Открываю Консоль администрирования, ставлю галочки Блокировка регламентных заданий, Заблокировать начало сеансов, удаляю все сеансы, кроме Конфигуратора, обновляю базу, жму F7. После этого появляется ФЗ, которое не дает ничего сделать, его удаление в Консоли ничего не дает.
8 IVT_2009
19.10.23
(7) У меня так было. Там есть время блокировки с и по.
Это нужно указать. Иначе не блокировалось )))
9 peotala
19.10.23
(8) В параметрах информационной базы нет ничего про время блокировки. имеется ввиду, что заблокировать из режима Предприятия?
