Проблемы с обменом после установки платформы 8.3.23.1865
0 GrowBell
19.10.23
Здравствуйте!
На сервере обновил платформу 1С до релиза 8.3.23.1865 и начались проблемы с обменом между базами УТ 11, ЗУП 3.1 и БП 3.0. Базы клиент-серверные. Блокировка регламентных заданий не включена на сервере 1С Предприятие.
На сервер установлена ОС:
Выпуск    Windows Server 2022 Standard
Версия    21H2
Дата установки    ‎18.‎03.‎2023
Сборка ОС    20348.1970
Первое что я заметил, что происходит зависание COM соединения, но как то рандомно, т.е. оно может иногда срабатывать.
В журнале регистрации я заметил вот такую ошибку и кстати она не всегда появляется:
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
по причине:
-2147467238(0x8000401A): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля.
https://ic.wampi.ru/2023/10/19/SKRIN-1.png
Ещё момент. На эту папку полный доступ, но почему то 1С пишет туда файл, а считать его не может.
https://im.wampi.ru/2023/10/19/SKRIN-2.png
Стоит заметить, что никакие логины и пароли и права доступа не менялись.
Я перенастроил на обмен через папки, но не срабатывают сценарии обмена с расписаниями.
У кого нибудь есть такие проблемы?
1 lubitelxml
19.10.23
(0) 23 глючная, мы обновились до 23, откатились обратно на 22
2 GrowBell
19.10.23
(1) Подскажите, пожалуйста какой релиз платформы 22 у Вас установлен?
Ветка закреплена в топ
4 d4rkmesa
19.10.23
(0) >>не срабатывают сценарии обмена с расписаниями
А как именно не срабатывает, в ЖР ничего нет? В этом случае ведь COM непричем?
5 lubitelxml
19.10.23
6 GrowBell
19.10.23
(4) При COM соединении обмен наглухо виснет обмен.
По расписаниям я смотрел когда настроил обмен через каталог.
В ЖР никаких событий нет, т.е. фоновое задание получается вообще не запускается.
7 GrowBell
19.10.23
(5) Спасибо
8 GlRoznica
19.10.23
(1) Мы сразу обновились на 23.1912. Полет отличный.
9 lubitelxml
19.10.23
(8) а вот мы с нее обратно откатились )
10 План счетов
19.10.23
(9) какая причина?
11 Hmster
19.10.23
похожая проблема уже давно есть, но она касалась первичной настройки обмена. в начале сентября сталкивался, проблему обходным путем решали - настройка через папку в сети - потом переключение на ком
12 lubitelxml
19.10.23
(10) скорость работы, зависания, причем на ровном месте
