Непонятки с УКД в УТ и БП разное основание в печатной форме ☑
0 Начинающий Восьмерочн
20.10.23
Есть УТ 11.5.12.135 и БП 3.0.143.32, есть корректировка реализации 2-я по счету к РН.Проблема со 2-й по счету корректировкой в БП.В УТ основанием в печатной форме УКД светится РН, а в БП вторая корректировка
в строке
к счету-фактуре (счетам-фактурам) №
.При разговоре с бухгалтерией бухгалтер говорит что в УТ правильно, поскольку во 2-й корректировке изменяемая позиция скю меняется впервые то есть она не была затронута в первой корректировке то основанием долна быть РН.Посмотрел запрос в бухгалтерии, там про эту ситуацию(отслеживание впервые ли корректируется) ничего подобного не нашел.Но как то не верится что в бухгалтерии неправильно.Может кто то сталкивался с подобной ситуацией ?
1 iddroide
20.10.23
В бухгалтерии можно ввести корректировку как к первоначальной РН так и к корректировке. В вашем случае правильно использовать первый вариант, но у вас явно использован второй. Программа ругаться не будет, она такие вещи не контролирует. Там большая свобода для пользователя, поэтому если он знает как нужно вводить корректировки правильно, то может наделать фигни.
2 iddroide
20.10.23
(1) * не знает
