Розница.Эквайринг INPAS что лучше USB,COM,LAN
0 mikiton
21.10.23
Доброго.
Есть розница 2.3 и свеже подключенный интегр. банк терминал (через USB от ПСБ)драйвер 1С ИНПАС UNIPOS
Периодически выдает
"ОПЕРАЦИЯ ПРЕРВАНА. Статус=53 (Операция прервана)".
Служба поддержки банка ес-но валит на 1с...
Судя по шлейфу проводов можно и через COM и через LAN подключить.
Вопрос есть ли смысл ? Через что лучше работает?
PS Спец что приходил ставить был "ногами" и не знал ничего вообще..
1 Vol71
21.10.23
Сложно сказать. Так-то пишется, что через юсб быстрее, а по факту, у одних вообще ставил с внешним питанием.
2 mikiton
23.10.23
06:57
(1) Было бы просто, я бы не спрашивал..
Просто моток проводов явно намекает что может по разному работать.. Плюс при USB висит какая то софтина в трее которая порт слушает..
Поэтому производит впечатление "костыля" такая сутановка.
3 MWWRuza
07:35
Нет там у программы USB интерфейса. Есть COM. То, что физически подключен по USB - дела не меняет. Для программы, это все равно COM-порт, только виртуальный. Типа "внутренний переходник USB <=> COM". Поэтому, если на уровне системы будет сбоить этот драйвер виртуального COM, то могут быть такие "фокусы".
Попробуйте подключить напрямую по COM, если свободный порт в компе есть. Хуже не будет, зато уберете это "возможно слабое место". Только не забудте номер порта в ИнПасе поменять на реальный.
4 MWWRuza
07:38
(2) Плюс при USB висит какая то софтина в трее которая порт слушает..
А вот это вообще что-то новое... Какой она порт слушает? Зачем? Не видел такого...
