Конвертация бух 2 > бух 3
0 Glenas
23.10.23
07:34
Привет. При конвертации штатными средствами обновлением перехода, процесс остановился на
"Реструктуризация РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный 2656300 и так всю ночь. Работа в серверной режиме. Как понять, процесс завис или идет все таки обработка? На сервере не вижу зависших заданий
1 maxab72
23.10.23
07:39
Очень большая база в которой есть потерянные ссылки на объекты или задвоенные строки.
2 Glenas
23.10.23
07:45
(1) База действительно большая, возможно и так. Вопрос что делать, время идет..
3 maxab72
23.10.23
07:47
Посмотреть какими задачами с этой базой занят SQL. Если никакими - скорее всего все повисло намертво.
4 Glenas
23.10.23
08:00
(3) https://ibb.co/3h7C5n3
Красным отмечен
5 maxab72
23.10.23
08:13
А запросы по этой базе SQL в этот момент какие-нибудь выполняет? и когда был последний запрос?
6 Glenas
23.10.23
(5) Это запросом делается? Никогда не интересовался
7 Glenas
26.10.23
Коллеги, помогите пожалуйста. Уже 3-и сутки бьюсь
1. Тестирование и исправление проводил с разными параметрами очищения или восстановления ссылочной и логической целостности
2. Платформу менял
3. Заново базы выгружал/загружал с объединением с конфигурацией поставщика и привидения к типовой
4. Хозрасчетный регистр восстановление корреспонденции счетов, поиск пустых значений в нём (хотя это не должно влиять)
4 часа конвертит в 3.0 и останавливается на Реструктуризация РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный 2656300 и один раз было на 2660700.
Я уже делал эти конвертации в прошлом периоде на данной базе и все проходило штатно
В кластере ИБ чтение/запись не меняется в этих сеансах
В PGAdmin БД Postgree следующий запрос светит красным при раскрытии ветки
https://ibb.co/2KmZjBh
UPDATE _AccRg634NG SET _ValueDt1_TYPE = T4._Value_TYPE, _ValueDt1_RTRef = T4._Value_RTRef, _ValueDt1_RRRef = T4._Value_RRRef, _KindDt1RRef = T4._KindRRef, _ValueCt1_TYPE = T6._Value_TYPE, _ValueCt1_RTRef = T6._Value_RTRef, _ValueCt1_RRRef = T6._Value_RRRef, _KindCt1RRef = T6._KindRRef, _ValueDt2_TYPE = T8._Value_TYPE, _ValueDt2_RTRef = T8._Value_RTRef, _ValueDt2_RRRef = T8._Value_RRRef, _KindDt2RRef = T8._KindRRef, _ValueCt2_TYPE = T10._Value_TYPE, _ValueCt2_RTRef = T10._Value_RTRef, _ValueCt2_RRRef = T10._Value_RRRef, _KindCt2RRef = T10._KindRRef, _ValueDt3_TYPE = T12._Value_TYPE, _ValueDt3_RTRef = T12._Value_RTRef, _ValueDt3_RRRef = T12._Value_RRRef, _KindDt3RRef = T12._KindRRef, _ValueCt3_TYPE = T14._Value_TYPE, _ValueCt3_RTRef = T14._Value_RTRef, _ValueCt3_RRRef = T14._Value_RRRef, _KindCt3RRef = T14._KindRRef
FROM _AccRg634NG T2
LEFT OUTER JOIN _Acc16_ExtDim627NG T3
ON T3._Acc16_IDRRef = T2._AccountDtRRef AND T3._LineNo = CAST(1 AS NUMERIC)
LEFT OUTER JOIN _AccRgED670NG T4
ON T4._Period = T2._Period AND
В нём полные условия? Оператор AND окончания цикла?
Возможно, процесс идёт, только нужно ждать очень долго, а может завис, как узнать? И в чем вообще причина, сроки сдачи отчетности уже прошли, есть пара дней без жестких санкций..
8 arsik
Насколько большая база. Может временно для перехода на MS скуль перевести или вообще в файловую?
9 Glenas
26.10.23
(8) 85 ГБ уже в скуле. 33 ГБ в *dt.
В файловую не получиться, при загрузке из dt выходит ошибка превышен размер таблицы, сейчас уже не помню, связанно с ограничением 4 ГБ. В своё время только свертка базы помогла
10 Glenas
26.10.23
А в MS SQl можно и попробовать конечно. Но зависание на одном и том же блоке происходит
11 Glenas
26.10.23
Короче у нас новости, миста помогла видимо)
Процесс перешел в "персчет итогов", после 2 дней ожидания
12 ptiz
26.10.23
(9) "85 ГБ уже в скуле. 33 ГБ в *dt." - странное соотношение. Или в базе картинки хранятся? Или postgree данные сжимать умеет?
13 evorle145
26.10.23
(11) у вас еще был вариант запустить свертку базы.. скажем на начало 2018 года. И уже потом на БП 3.0 конвертироваться. Тогда бы записей в регистрах было меньше. Хотя время на свертку тоже надо учитывать.
14 Glenas
26.10.23
(12) Хранятся различные прикрепленные данные, а почему странное, какое должно быть?
15 Glenas
26.10.23
(13) Вопрос же был не в этом, можно и подождать, просто непонятно было процесс идет или в бесконечном цикле завис. Хотя конечно, свертка полезная вещь. Надеюсь последний раз это делаю, с НГ на бух 3 и ут 11.
16 ptiz
26.10.23
(14) Обычно минимум 1 к 5 соотношение.
17 Glenas
27.10.23
Мда.. уже после конвертации в бух 3, и обновления релиза на следующий такая же ботва с регистром хозрасчетный((
18 AAA
27.10.23
Сверните базу в двойке и потом уже переходите на тройку
