Нет субконто в карточке счета и оборотке, но в наборе записей субконто заполнены
Ø (Волшебник 28.12.2023 12:46)
0 1snik_d
25.10.23
20:26
Всем привет. Собственно сабж. Карточка и оборотка показывают обороты с суммами, но без аналитики. Запрос по регистру бухгалтерии показывает пустые субконто. Если в документе нажать кнопку Дт-Кт, то вся аналитика присутствует (она берется из набора записей регистра). Попробовал отключить и включить использование итогов, полный пересчет итогов - не помогает. Перепроведение документов восстанавливает аналитику в оборотке, но перепроводить нельзя. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации.
1 Гена
25.10.23
Конфигуратор:
1. Создать резервную копию базы,
2. вверху Администрирование - Тестирование и исправление... - Пересчет итогов - Выполнить
2 1snik_d
25.10.23
(1) Я же написал, что это не помогает
3 ReaLg
25.10.23
(0) Хм... А если отобрать набор записей по регистратору и перезаписать его? (это не перепроведение, вероятно, это допустимо в Вашем случае)
4 Гена
25.10.23
ТиИ делали в одной базе, а смотрите другую.
5 1snik_d
25.10.23
(4) Щутник ха-ха, но нет
6 RomanYS
25.10.23
(0) виды субконто в проводках соответствуют настройкам счета?
Перепроводить нельзя, значит нужно исправить и перезаписать проводки
7 Гена
26.10.23
07:10
Я к чему. Просто именно так свою проблему в 1С описывает бухгалтер. Поэтому:
1. Конфигурация
2. Релиз
3. Платформа
4. Расположение базы, вид.
5. Какой конкретно счёт, конкретное субконто
6. Как давно началось
7. После какого события, например обновление с релиза такого-то
8. Типовая или нет
8 RomanYS
26.10.23
(7) это же форум телепатов, а не техподдержка какая-нибудь
9 unenu
26.10.23
(0) решение для ленивых
берем один документ
нажать кнопку Дт-Кт в базе где есть неполадка
нажать кнопку Дт-Кт в базе где перепровели
далее вывести в список, файлы, сравнить файлы
может что увидите
10 1snik_d
26.10.23
В общем решил проблему: просто перезапись набора с замещением ничего не дала. А вот если набор скопировать в новый, старый набор удалить и новый записать, то все работает.
11 1snik_d
26.10.23
(9) Да я все в отладчике посмотрел и никакого криминала не увидел. Наборы записей регистра идентичны до и после перепроведения. Похоже на баг платформы.
12 RomanYS
26.10.23
(11) ключевое: "не увидел". Нужно было в Xml выгрузить и сравнить
13 1snik_d
26.10.23
(12) Ну т.е. я тупо скопировал старый набор в новый набор и все получилось, аналитика в итогах заполнилась.
14 1snik_d
26.10.23
(13) Если бы реквизиты были разными, то кривое в кривое бы криво и перенеслось, разве нет
15 RomanYS
26.10.23
тупо скопировать нельзя - нет такого метода у набора. Можно только умно выгрузить-загрузить, а при этом уже может происходить трансформация данных.
(10) Перезапись делал в режиме загрузки?
16 1snik_d
26.10.23
(15) Выгрузил в ТЗ, загрузил из ТЗ без всякой обработки проиежуточной. Перезапись в режиме загрузки конечно.
17 1snik_d
26.10.23
Можешь сам смоделировать легко проблему. В бухне типовой последней сделай РИБ по организации и выгрузи начальный образ. Вот в образе и будет такая беда.
18 RomanYS
26.10.23
(16) Перезапись в режиме загрузки конечно.
Вот это как раз позволяет записать регистр с ошибками. В обычном режиме проверяются и исправляются субконто и прочие ресурсы измерения (валюты, НУ...)
19 1snik_d
26.10.23
(18) Да я по разному пробовал, результат одинаковый.
20 Karamzin
15.11.23
(19) Мне помогла как раз перезапись без режима загрузки. Если делаю в режиме загрузки (тестировал на одном документе), то субконто, которое должно быть первым, почему то записывается вторым. Без режима загрузки стало все корректно и субконто в отчетах появились.
Спасибо, кстати, за способ решения проблемы.
21 RomanYS
15.11.23
(20) 👍
22 Karamzin
16.11.23
Поторопился с выводами вчера. Перезапись без режима загрузки прокатила только на простой базе. На более сложной, где 10 лет учета и документов на порядок больше, после перезаписи без режима загрузки вылезли отрицательные остатки на многих счетах по НУ. На 26-ом счете - 20 млн, например. Видимо менялся алгоритм записи набора записей регистра бухгалтерии.
Если же делать перезапись с режимом загрузки, то в бухотчетах фигня с субконто, например, должен быть первым субконто - в карточке счета он вторым отображается. И прочая ерунда.
Пересчет итогов не помогает. Помогло только полное ТиИ, запущенное после выполнения обработки по перезаписи проводок.
23 Eiffil123
16.11.23
(22) да, там теперь при записи набора в РБ без режима Загрузка=Истина могут вообще доп.проводки формироваться по забалансовым счетам. Лучше такое не делать
24 Karamzin
16.11.23
(23) да, такое тоже было, вроде со счетом НЕ.хх
