Весы Штрих-Принт М. На термо-этикетке надо отобразить PLU
0 gugolovski
26.10.23
Пользовались в магазине все время весами CAS, но теперь они очень дорогие стали приобрели Штрих-ПРинт М.
Установил весы, прикрутил к 1С /7,7/ все работает, но есть нюанс. На CAS весах правее поля штрихкода, выше цены прописывалась строка  "PLU-ххх", а на Штрихе нет. ПО ощущениям должно быть, а как отобразить не соображу. МОжет в самих весах надо через настройки указать, может через тест-драйвера весов Штрих Принт прогрузить, может при загрузке весов из 1С (но это менее всего вероятно).
Может кто поможет советом...
1 ChMikle
26.10.23
по идее надо макет этикетки менять
2 ChMikle
26.10.23
емнп , редактор этикеток Штрих-Принт идет в комплекте с драйверами и примерами
3 nextssbt
26.10.23
(0) на штрих-принт лучше установит поиск по коду товара и
забыть о кошмарах PLU
4 NorthWind
26.10.23
(0) в штрихе довольно-таки удобный редактор этикеток, и плюху можно вывести для печати, помимо прочего. Помнится, когда мне это все добро штриховское попало в руки, я с ним разобрался довольно быстро, ничего заумного там нет. Единственное что дико не понравилось - что там суммарная этикетка ограничена весом 65.535 кг и нельзя организовать на этикетке печать большого сообщения с переносом строки по пробелам на следующую, как в бицербе или массе-к, что делает крайне неудобной печать состава продукта...
(3) а в чем принципиальная разница?
5 big
26.10.23
Редактор этикеток не нужен.
В тесте драйвера весов на закладке формата этикетки надо указать координаты вывода этого поля. ЕМНИП это и будет признаком вывода этого поля.
Сам формат этикетки не должен быть предустановленным. Т.е. в весах есть уже заранее загруженные форматы этикеток и те форматы, которые пользователь может менять.
6 gugolovski
27.10.23
03:58
(4) так и сделал. импортировал из весов формат этикетки, подправил, загрузил. очень удобно и наглядно. главное работает)
(5) так при первых попытках и пытался сделать, но скорее всего координаты указывал неверно и плу не появлялось. с редактором вышло намного проще
