Часто ошибки бэкапа 1С через Effector Saver 4.7
0 AlexandrV
26.10.23
Часто происходят сбои при создании ночных бэкапов 1С 8.3
У нас используется Effector Saver 4.7.
Настройки для бэкапирования и кластера не меняются.
Если возникает ошибка в файле прописано:
24.10.2023 3:00:00 - Ошибка соединения с кластером 1С, Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля, ProgID: "V83.ComConnector"
24.10.2023 3:00:00 - Выгрузка информационной базы ...
24.10.2023 3:00:11 - Выполнение команды вернуло ошибку 1
Подскажите как быть и восстановить работу создания бэкапов.
1 AlexandrV
26.10.23
(0)+ или может кто-то подскажет более надежный способ создания быкапа серверной базы
2 arsik
26.10.23
Серверную базу нужно бэкапить средствами сервера СУБД
3 AlexandrV
26.10.23
(2) средствами СУБД не совсем надежно. Если сравнить Бэкап SQL и выгрузку из 1с то выгрузка надежней все сохранит
4 AlexandrV
26.10.23
(0)+ еще нюанс в том , что массовый завал бэкапов начался примерно в то время когда платформу 1С обновили до 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
5 arsik
26.10.23
(3) Какой то бред. Щас тебе накидают.
6 YFedor
26.10.23
(3) Даже сама 1с пишет, что не нужно использовать выгрузку в dt для резервного копирования
7 AlexandrV
26.10.23
(6) именно dt прекрасно поднимается при восстановлении базы
8 shuhard
26.10.23
(7)
бред
9 ansh15
26.10.23
"Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные". Прекрасно возникает по самым неожиданным и далеко неочевидным причинам. При отсутствии выгрузок средствами СУБД, только и остается писать на Мисту или другие сайты с 1С тематикой жалобные письма. Обычно предлагают найти последний бэкап СУБД или заносить все руками заново..
Может, на сервере приложений блокируются сеансы пользователей в это время админами, или, вообще, останавливают его, смотреть что с сервером приложений надо. Может что-то в журнал регистрации пишется.
10 ansh15
26.10.23
Посмотрел на сайте программы - текущая версия 4.11.
Может, 4.7 слишком стара для платформы 8.3.22-23, кто знает.
11 Vstur
26.10.23
(7) "я так хохотался" (c)
12 DJ Anthon
27.10.23
06:09
(11) отличный эпиграф для трагедии ))
13 Мимохожий Однако
27.10.23
06:22
(0) Если обновляешь платформу, то неплохо бы и СОМ-соединение зарегистрировать.Логичнее начать с исправления ошибки соединения с кластером.
14 stopa85
27.10.23
06:47
1. Бекапить нужно, так чтобы потом уметь восстанавливать.  Если уровень админа dt, значит dt.
2. Если вы не попробовали восстановить ИБ из бекапа - это не бекап
3. Бэкапы с выгрузкой ИБ хороши тем, что потом девочке из франча можно сказать: бекапы вот тут. Или админы так говорят 1С-никам: Нужен вчерашний бэкап? Выгрузка вот в той папке.
P.S. Идеально делать бекапы двумя разными способами. Я использую PITR для PG и ежедневный pg_dump.
P.P.S. Если бы я делал бекап файловой базы, я бы, наверное, предпочел установить монопольный доступ (прибить все сессии). Потом удачно/неудачно снимок файловой системы и копия от туда.
15 piter3
27.10.23
(3) Очень даже надежно.
Пятничная ветка)
16 Tarlich
27.10.23
(0) 1- взять версию по новее
2 - средствами СУБД
17 Tarlich
27.10.23
в субедешной базе при попытке настроить архивирование пишет т.к база серверная - настраивай ка средствами СУБД -))
сорян ! прочитал внимательнее ...
18 Tarlich
27.10.23
(0) - наверно у вас нету баз больше 300 гигов ....
