v7: НайтиПоНаименованию() ☑
0 Franchiser
26.10.23
В справочнике есть дубли наименований. Есть предположение что найтипонаименованию() находит элемент с минимальным кодом а не случайный элемент. Это верное утверждение?
1 Franchiser
26.10.23
База sql
2 Злопчинский
26.10.23
мои наблюдения говорят что это утверждение неверное.
похоже, что определяется элемент, введенный хронологически первым. Даже если и так, то это необязательно всегда так ;-) Но я могу ошибаться
3 Злопчинский
26.10.23
надо глянуть как индекс построен
4 Franchiser
26.10.23
Profiler может отловить запрос генерируемый через найтипонаименованию()?
5 Смотрящий
26.10.23
По минимальному ИД ищется
6 Franchiser
26.10.23
Это точно? Проверили профайлером?
7 Franchiser
26.10.23
То есть если находится сейчас, то это так будет постоянно?
8 Злопчинский
26.10.23
(7) не факт.
9 Злопчинский
26.10.23
(7) не надо на этом принципе строить базу последующих алгоритмических выводов ;-)
10 Sserj
27.10.23
02:25
В SQL базе у справочников индекс DESCR состоит из двух полей DESCR,Row_id.
Так что вероятнее метод найдет первую добавленную в таблицу строку.
11 Bigbro
27.10.23
02:30
почему бы не избавиться от дублей вместо изобретения костылей которые могут в любой момент подвести.
12 DJ Anthon
27.10.23
02:45
(11) как вы это в семерке сможете сделать? когда я решал эту проблему лет 15 назад, пришлось написать целый механизм, разбирающий и собирающий конфигурацию заново, потому что семерка не умеет писать в регистры накоплений и регистры расчетов, а прямые запросы у нас были запрещены.
13 Kigo_Kigo
27.10.23
05:45
(12) Переимновать дубли, не?
14 DJ Anthon
27.10.23
06:16
(13) избавиться от дублей - это не переименование.
15 Kigo_Kigo
27.10.23
06:22
(14) да это если перелопачивать базу и передоставлять ссылки, а это ох как не просто, проще переименовать и похоронить, оставив только один
16 Bigbro
27.10.23
06:23
(12) когда я решал эту проблему лет 15 назад - мы делали отдельный механизм глобальных и локальных контрагентов и материалов для распределенной базы с порядка 80к контрагентов и 190к материалов. по итогу был отдельный человек который администрировал центральный глобальный справочник, устранял дубли. а мы сделали для него все инструменты с заменами, заявками на новые элементы, автоматической заменой ссылок новых элементов на глобальные после их добавления и так далее.
конструкция получилась шикарная.
в каждой из локальных баз хранилось примерно 10-15% от объема всего глобального справочника.
17 DJ Anthon
27.10.23
06:39
(16) если не секрет, как меняли дубли в регистрах? перепроводили документы?
18 vicof
27.10.23
06:40
Переходите на 8-ку
19 DJ Anthon
27.10.23
06:52
(18) как будто там эта проблема решена ))
20 Смотрящий
27.10.23
07:01
(17) В клюшках только перепроведением регистры меняются.
21 Андрей_Андреич
07:04
(20) А Update + пересчет итогов?
22 Смотрящий
27.10.23
07:12
(21) В свое время делал так - написал обработку которая пробежалась по всем документам базы и насоздавала файликов ТипДокументаДатаНомер.txt в отдельном каталоге выгрузив туда движения документов, в модули обработки проведения воткнул код который при нахождении файла читал движения с него и проводил документы с этими движениями, в случае ненахождения - проводил документ как обычно.
Вышел в выходные и типовым поиском и заменой дублей подменил все с перепроведением. Подправил ГП. Перевыгрузил все РИБы.
23 Смотрящий
27.10.23
07:15
Таблицу  подмены номенклатуры еще в файл загнал, с нее процедурка подменяла номенклатуру.
17к+ файлов насоздавала обработка, 7 видов документов.
Так что все реально
24 Андрей_Андреич
07:22
(23) Ну и закинул бы таблицу подмены номенклатуры в табличку в базе и сделал Update нужных регистров RA и табличных частей документов и затем пересчет итогов. Хотя сделал - работает - отлично.
25 Смотрящий
27.10.23
07:24
(24) На тот момен ТиС была файловая
26 DJ Anthon
27.10.23
(20) так я поэтому и спрашиваю. Потому что надо перепровести документ так, чтобы ни одно движение не изменилось, только ссылки на дубли изменились. Я выгружал конфигу в файлы, делал изменения модулей (подменял вызов проведения на свой, который читал все движения и подменял ссылки), собирал конфигу, перепроводил, потом возвращал бэкап конфигурации обратно.
27 Bigbro
27.10.23
(26) нет, такого колдовства точно не было, видимо перепроводились, точно уже не помню.
28 DJ Anthon
27.10.23
(27) а вот она https://infostart.ru/1c/tools/96745/
однако я там замахнулся на многие задачи, а оттестировать на большом количестве баз не удалось, как бета работает хорошо.
как замена дублей работает точно. плохо работает в случае переноса между разными конфигурациями.
29 Bigbro
27.10.23
(28) это прекрасно, но с опозданием лет на 8-9 от момента когда нам требовалось решать свои задачи))
30 AAA
27.10.23
(26)а зачем модули менять, можно было обработкой перебирать документы, выбирать их движения и менять в них ?
31 Bigbro
27.10.23
(30) а разве это не в 8ке только дали возможность движения документа пихать куда не попадя хоть к другому документу хоть вообще к удаленному?
32 AAA
27.10.23
(31)не понял ко мне вопроса ) в 8-ке дали )
33 Bigbro
27.10.23
(32) так тут про клюшки разговор)
34 AAA
27.10.23
(32)да, принимаю
я почему то подумал, что DJ в 8-ке делал. Каюсь ))
35 FN
27.10.23
36 DJ Anthon
27.10.23
(34) в восьмерке тоже не все гладко. допустим, удаление дублей работает, но конечный результат - просто сообщение в конце работы - у вас могут быть проблемы с дублями в связанных справочниках, и все. а то, что при этом теряется список всех объектов - пофиг, иди всю базу проверяй. Но это фигня, есть ведь ещё скрытые объекты, которые можно увидеть только специнструментом, например, в ерп после объединения номенклатуры надо объединять ключи аналитики, после объединений контрагентов - объекты расчетов, плюс куча дополнительных проблем в регистрах журналов, а если ещё навешано куча расширений типа битрикса, там вообще могут даже битые ссылки образоваться. не говоря уже про ситуации, которые программно вообще невозможно учесть - например, если вы объединили виды расчетов в зп, ошибок технически у вас не будет, пока, например, вы не решите уволить человека - ведь у него будут дубли в регистрах сведений типа Плановые начисления. Об этом объединение дублей вообще ничего не говорит. И руками править ничего нельзя...
37 AAA
27.10.23
(36)а кто с этим спорит?
