Ошибка при записи объекта, который создается с помощью конвертации данных ☑
0 Leo_Lito
27.10.23
07:39
КД 2.1 В ПКО (После загрузки) следующий код:
ДатаДоговора = ПараметрыОбъекта.Получить("ДатаДоговора");
СрокДействия = ПараметрыОбъекта.Получить("СрокДействия");
НомерДоговора = ПараметрыОбъекта.Получить("НомерДоговора");
ВалютаВзаиморасчетов = ПараметрыОбъекта.Получить("ВалютаВзаиморасчетов");
Владелец = ПараметрыОбъекта.Получить("Владелец");
ВедениеВзаиморасчетов = ПараметрыОбъекта.Получить("ВедениеВзаиморасчетов");
КонтрагентНаименование = Владелец.Наименование;
ПартнерСсылка = Справочники.Партнеры.НайтиПоРеквизиту("НаименованиеПолное", КонтрагентНаименование);
Партнер = ПартнерСсылка.ПолучитьОбъект();
ДоговорПроверка = Справочники.БУХ_ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду(Объект.Код);
Если ДоговорПроверка = Справочники.БУХ_ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка() Тогда
    ОсновнойДоговор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
Иначе
    Если ДоговорПроверка.Владелец <> Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка() Тогда
        ОсновнойДоговорСсылка = ДоговорПроверка.Владелец;
        ОсновнойДоговор = ОсновнойДоговорСсылка.ПолучитьОбъект();
    Иначе
ОсновнойДоговор.Наименование = Объект.Наименование;
Если Объект.ТипДоговора = Перечисления.БУХ_ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем Тогда
    ОсновнойДоговор.ТипДоговора = Перечисления.ТипыДоговоров.СПокупателем;
    Партнер.Клиент = Истина;
ИначеЕсли Объект.ТипДоговора = Перечисления.БУХ_ВидыДоговоровКонтрагентов.СПоставщиком Тогда
    ОсновнойДоговор.ТипДоговора = Перечисления.ТипыДоговоров.СПоставщиком;
    Партнер.Поставщик = Истина;
ИначеЕсли Объект.ТипДоговора = Перечисления.БУХ_ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомиссионером Тогда
    ОсновнойДоговор.ТипДоговора = Перечисления.ТипыДоговоров.СКомиссионером;
    Партнер.ПрочиеОтношения = Истина;
ИначеЕсли Объект.ТипДоговора = Перечисления.БУХ_ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомитентом Тогда
    ОсновнойДоговор.ТипДоговора = Перечисления.ТипыДоговоров.СКомитентом;
Партнер.Записать();
Если ВедениеВзаиморасчетов = 1 Тогда
    ОсновнойДоговор.ПорядокРасчетов = Перечисления.ПорядокРасчетов.ПоДоговорамКонтрагентов;
Иначе
    ОсновнойДоговор.ПорядокРасчетов = Перечисления.ПорядокРасчетов.ПоНакладным;
ОсновнойДоговор.Дата = ДатаДоговора;
ОсновнойДоговор.ДатаНачалаДействия = ДатаДоговора;
ОсновнойДоговор.ДатаОкончанияДействия = СрокДействия;
ОсновнойДоговор.Номер = НомерДоговора;
ОсновнойДоговор.ВалютаВзаиморасчетов = ВалютаВзаиморасчетов;
ОсновнойДоговор.Контрагент = Владелец;
ОсновнойДоговор.Партнер = ПартнерСсылка;
ОсновнойДоговор.Записать();
Объект.Владелец = ОсновнойДоговор.Ссылка;
При исполнении кода возникает ошибка:
"Ошибка при выполнении обработчика ""Перед Записью" по причине: Не удалось найти объект расчетов.
Код ошибки = 21"
Ссылается на строку кода ОсновнойДоговор.Записать();
07:41
ищите ошибку в программном коде по фразе
Не удалось найти объект расчетов. Код ошибки = 21
2 Михаил Козлов
27.10.23
07:47
Конфигурация приемник не указана. Посмотрите в модуле объекта справочника ДоговорыКонтрагентов что связано с объектом расчетов. В отладчике можно встать в этом модуле в ПередЗаписью. И проверьте там ЭтотОбъект.ОбменДанными.Загрузка.
3 Leo_Lito
27.10.23
(2) ОбменДанными.Загрузка = Ложь.
В этом же правиле, но в другом ПКО (После загрузки) написал следующее:
КонтрагентПроверка = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Объект.Наименование);
Если КонтрагентПроверка = Неопределено Тогда
    Партнер = Справочники.Партнеры.СоздатьЭлемент();
Иначе
    ПартнерСсылка = КонтрагентПроверка.Партнер;
Партнер.Наименование = Объект.Наименование;
Партнер.НаименованиеПолное = Объект.Наименование;
Если Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ФизЛицо Тогда
    Партнер.ЮрФизЛицо = Перечисления.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо;
ИначеЕсли Не РезидентРБ И Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо Тогда
    Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицоНеРезидент;
    Партнер.ЮрФизЛицо = Перечисления.КомпанияЧастноеЛицо.Компания;
Иначе
    Объект.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
Если Объект.КонтактнаяИнформация.Количество() Тогда
    Для каждого Строка Из Объект.КонтактнаяИнформация Цикл
        СтрокаКонтактнаяПартнеры = Партнер.КонтактнаяИнформация.Добавить();
        СтрокаКонтактнаяПартнеры.Тип = Строка.Тип;
        СтрокаКонтактнаяПартнеры.Вид = Строка.Вид;
        СтрокаКонтактнаяПартнеры.Представление = Строка.Представление;
Партнер.Записать();
Объект.Партнер = Партнер.Ссылка;
Здесь всё отработало и ни на что не ругалось. Алгоритмы действий фактически одинаковы.
4 olegves
27.10.23
08:09
и не забыть в отладчике установить флаг перехвата фоновых сеансов
5 Leo_Lito
27.10.23
08:13
(4) Стоит
6 Михаил Козлов
27.10.23
Как я понял, у Вас ошибка на записи договора и связана с объектом расчетов. Попробуйте перед ОсновнойДоговор.Записать(); поставить ОсновнойДоговор.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА;
а лучше разобраться, что не так с объектом расчетов.
7 Leo_Lito
27.10.23
(6) Да, спасибо за объяснение. Уже нашел, где попадаю в исключение.
