Не срабатывает клиентский метод Печать() внешней печатной формы
0 егаис
28.10.23
2 внешних отчета, в 1 все работает, во 2 все по аналогии - болт.
Не попадаю в модуль формы
&НаКлиенте
Процедура Печать(ИдентификаторКоманды,ОбъектыНазначения) Экспорт
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
	ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
	МассивНазначений = Новый Массив;
	МассивНазначений.Добавить("Справочник.ЛицевыеСчета");
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ПечатнаяФорма"); //возможны варианты - ЗаполнениеОбъекта, ДополнительныйОтчет, СозданиеСвязанныхОбъектов,
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", "История начислений и платежей"); //
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.3");
	ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", ЛОЖЬ);
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Дополнительная печатная форма 'История начислений и платежей'");
	//команды
	ТаблицаКоманд = Новый ТаблицаЗначений;
	ТаблицаКоманд.Колонки.Добавить("Представление"); //как будет выглядеть описание печ.формы для пользователя
	ТаблицаКоманд.Колонки.Добавить("Идентификатор"); //имя нашего макета
	ТаблицаКоманд.Колонки.Добавить("Использование"); //ВызовСерверногоМетода
	ТаблицаКоманд.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение"); //Истина
	ТаблицаКоманд.Колонки.Добавить("Модификатор"); //ПечатьМХL
	НоваяКоманда = ТаблицаКоманд.Добавить();
	НоваяКоманда.Представление = "История начислений и платежей";
	НоваяКоманда.Идентификатор = "ИсторияНачисленийПлатежей"; //Внешняя печатная форма
	НоваяКоманда.Использование = "ВызовКлиентскогоМетода";
	НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Истина;
	НоваяКоманда.Модификатор = "ПечатьMXL";
	ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
	Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
модуль формы
//Печать
&НаКлиенте
	Сообщить(ОбъектыНазначения.Количество());
	Сообщить(ОбъектыНазначения[0]);
	ЛицевойСчет = ОбъектыНазначения[0];
	ОткрытьФорму(ЭтаФорма, , ЭтотОбъект);
Сообщения не выводятся.
Повторю, в другой обработке по аналогии все прекрасно работает. Как так?
1 егаис
28.10.23
блин, православный кэш похоже. В файловой копии работает. Снимаем вопрос
Покажите строчку кода, откуда вызывается метод Печать()
3 егаис
28.10.23
(2) НоваяКоманда.Использование = "ВызовКлиентскогоМетода";
(3) здесь нет слова "Печать"
5 Гена
О, и в субботу здесь есть жизнь? )
(0) С недавних платформ на клиент-сервисах для внешек при попытках печати перестал работать ОткрытьФорму. Вместо него надо использовать ВызовСерверногоМетода
Вывод печатной формы с внешней обработки
6 yzimin
28.10.23
(5) так это правильное поведение. Если у вас печать в модуле объекта, то использовать ВызовСерверногоМетода, если на форме как у автора (1), то ВызовКлиентскогоМетода
7 mikecool
29.10.23
(5) печать с выводом в ворды/эксели на клиенте делаются...
