Мобильный мир
внешняя камера для телефона с хорошим разрешением
0 vde69
30.10.23
23:35
суть вопроса:
дочка учится на мультипликатора, есть некий станок с кронштейном для телефона (что-бы снимать покадрово), но чень неудобно, что просмотреть можно только сверху, и при снимание смартфона потом сложно поставить в то-же положение.
хочу внешнюю камеру хорошего качества которая будет как-то подключатся к планшету-телефону (или вифи или юсб или синизуб)
все, что попадается это или web камеры (но они фигового качества) или всякие эндоскапы, но они еще хуже...
подскажите что именно мне нужно искать?
1 d_Fyodor
31.10.23
07:15
Go Pro чем не нравится?
2 vde69
31.10.23
07:35
(1) мне нужна фото а не видео, с  качеством и разрешением не хуже чем например у хуавей п30
3 vde69
31.10.23
07:37
Го про сейчас под 40тр стоит, жесть
4 vde69
31.10.23
07:54
Нашёл куда копать, что-то вроде
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XbBBUlx
5 АНДР
31.10.23
07:56
(4) Если 40 это жесть - ищи подходящий (можно Б/У) смартфон и ставь ПО для удаленного управления камерой.
6 dmpl
31.10.23
08:12
(0) Свежие зеркалки и беззеркалки умеют на смартфон/комп передавать картинку.
7 vde69
31.10.23
(6) а можно пример какой почитать
8 Bigbro
31.10.23
https://dzen.ru/a/YCMOeAZOyTUYVz2R
дзен советует вот такие )
камеры хорошие но 40 там примерно нижний порог, хороший фотоаппарат это дорогое удовольствие.
9 d_Fyodor
31.10.23
ну надо выбирать, если качетсво, то это дорого, если дешево, готовся к низкому качеству и неудобству.
Любая камера умеет работать в режиме фото.
И смысл работать тупо с телефоном/планшетом? Можно телефон подключить к компу, собственно там и обрабатывать/склеивать изображение.
Я пробовал с айфоном подключенном к аймаку, все неплохо управляется. Винду с андроидом увы не юзал, но думаю что такой софт наверняка там есть...
10 бегинер
31.10.23
как вариант попробовать: удаленное управление телефоном с ПК, снимать не подходя и не касаясь экрана через "блютуз кнопка для камеры"
https://www.ozon.ru/product/besprovodnoy-selfi-pult-dlya-telefonov-bluetooth-knopka-dlya-upravleniya-kameroy-pult-brelok-dlya-684860402
11 бегинер
31.10.23
прога Webkey на 4pda
12 uno-group
31.10.23
Для Мультика как не крути 4К более чем достаточно. Практически любой фотик уже лет 15 как выдает гораздо большее разрешение. За счет нормальной оптики картинка будет лучше чем у телефона. Были с удаленными пультами для селфи, шнурком соединил с компом и фоткай себе, что хочешь и как хочешь. И штативы с нормальным креплением для них есть. 10-20 Мб зеркалку сейчас можно взять за смешные деньги и с этой задаче
13 uno-group
31.10.23
Энтер случайно сработал. С этой задачей она справиться на ура. А если к нему прикупить объектив для макросъемки то телефонные камеры она порвет как тузик тряпку. Для стационарной сьемки размеры не критичны. Возможно обмен файлами будет менее удобный, но это грубо говоря 3 минуты с несколько часовой сьемки не критично.
14 GlRoznica
31.10.23
(12) Для мультика надо много кадров в секунду. Зеркалки дают только 3-7 кадров в секунду. А беззеркалка сразу 100 тыс стоит, которая дает 23 кадра в секунду, вот она подходит для мультиков идеально. По сути, она фоткает потоковым видео.
15 GlRoznica
31.10.23
(8) У зеркалок есть затвор. Он имеет свой ресурс жизни. 40000 фоток обычно срок службы, на которую гарантия есть. А если для мультика нужно на 1 минуту почти 1500 кадров, то вывод очевиден. А у беззеркалок нормальных электронный затвор, который практически вечен.
А то, что ТС рассматривает, вообще чушь какая то. Это кроме как издевательством над ребенком, иначе не назвать...
16 vde69
31.10.23
(14) для мультика НЕ нужно много кадров в секунду.
для мультика важно сразу видеть рабочее поле в специальной программе (с наложением предыдущего кадра) и возможностью быстрого просмотра.
то есть нужно работать сразу в специализированом пакете,
режим "нащелкал-перенес_на_комп-обработал" не подходит, нужно именно интерактивное взаимодействие.
17 GlRoznica
31.10.23
(16) ну, тренеруйтесь. Я на этом собаку сожрал. Удачи в познии нового!
18 Garikk
31.10.23
(15) < А у беззеркалок нормальных электронный затвор, который практически вечен. >
а что такое затвор в понимании беззеркальной камеры? там разве надо закрывать матрицу?
19 vde69
31.10.23
в теории есть например камера для Sony QX30
https://www.yandex.ru/video/preview/6130469690520801735
20 uno-group
31.10.23
(19) в теории можно и камеру из телефона выдрать и шлейф удлинить. Поставить зеркало или призму чтобы смотреть на смартфон удобно. Сделать нормальное крепление для смартфона. Приклеил к нему 3 неодимовых магнита и сделал площадку с пазами в которые они четко становятся. Как не крути а качественный жесткий штатив все равно понадобиться какую камеру не возьми в итоге.
21 Garykom
31.10.23
(0) Зачем?
https://github.com/Genymobile/scrcpy
Пусть смартфон стоит неподвижно а управляй и просматривай на компе, причем только первое подключение по кабелю usb
Далее можно перевести adb на tcp и по wifi подключаться для удаленного управления
22 Звездец
31.10.23
iphone имеет очень неплохую камеру и может по вайфаю стримить картинку в ОБС. Мне кажется такая связка будет максимально продуктивной. Из андройдов наверное тоже кто-нибудь такое умеет (тут не подскажу)
23 notatall
01.11.23
(0) Чем подключать внешнюю камеру, проще подключить внешний монитор. По HDMI или по AirPlay или его аналогу на андроиде. Чтобы взаимодействовать с телефоном не прикасаясь, можно подключить мышку через OTG-кабель, или Блютус, или другим способом, которым обычно подключают мышки к андроиду, точно не подскажу, не пользовался андроидом. С эплом было бы все гораздо проще, если у вас завалялся старый айфон, можно было бы его использовать для фотограяии.
У меня дочка тоже снимает мультфильмы, но на айфон, там даже если его сдвинул, то можно обратно поставить как было, потому что видно полупрозрачный предыдущий кадр, по которому можно точно спозиционировать телефон как он стоял.
24 vde69
02.11.23
а обычные вебкамеры какие бывают с самым хорошим качеством?
25 vde69
02.11.23
что-то вроде https://aliexpress.ru/item/1005006085410781.html на сколько качественно снимают?
26 vde69
02.11.23
или эта https://aliexpress.ru/item/1005005656454608.html но она уже дороговато выходит
27 Garykom
02.11.23
(24) (25) (26) Имхо не в ту степь полез
Смартфон используют для подобной мультипликации из-за режима макро
Уверен что на том оно есть?
Или смартфон или обычная Кэнон/Никон с внешним софтом
28 АНДР
02.11.23
(25) Не подойдёт
(26) Годная штука!
(27) Макро не нужен, нужен нормальный широкий угол. Или вешать высоко придётся...
P.S. (0) Какой софт?
P.P.S. Если есть фотоаппарат, то кури доку к нему. Но подходящий БУ объектив будет не дёшев. По ресурсу затвора - зависит от софта (кто-то захватывает поток, кто-то забирает фотки).
29 vde69
02.11.23
(28) стоп монитор студия,
по поводу широкого угла - может он и не нужен, ибо фон и план на разных высотах и могут быть проблемы с резкостью
31 АНДР
02.11.23
(29) Какой высоты потолки, штатив и на каком формате рисунки?
P.S. Резкость не только от угла зависит.
32 Garykom
02.11.23
(29) Это решается двойной (и более) съемкой с разной резкостью (фокусным) и программным совмещением
33 vde69
02.11.23
(31) ориентировачно камера ставится на высоте 0.5 ... 1 м
34 АНДР
02.11.23
(33) Вот и посчитай угол/зум.
35 Serg_1960
02.11.23
23:53
Не совсем в тему, но... большинство современных (и не очень) фотоаппаратов поддерживают удаленное управление со смартфона. Например, можно купить б/у дешевый фотоаппарат фирмы Sony:
"Как настроить камеру на дистанционное управление со смартфона" - https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m3k/articles/00048733
PS: смотрите список аппаратов, используя "Применимые продукты и категории для данной статьи".
36 GlRoznica
02.11.23
23:58
(26) Зато ее в цветы можно прятать. Можно будет следить за собакой в доме.
37 vde69
03.11.23
00:09
на авито есть Sony DSC-QX100
обзор https://www.ixbt.com/digimage/sony-qx100.shtml
38 Serg_1960
03.11.23
00:23
(37) Оригинальный, но достойный выбор :)
"Sony DSC-QX100. Тест выносной камеры для смартфона"
http://fotoexperts.ru/articles/sony-dsc-qx100.html
39 АНДР
03.11.23
(37), (38) Stop motion studio умеет лазить в фотоаппарат за снимками? Скорее будет делать снимки с потока, а там качество FHD.
P.S. Кстати, соньки беззатворные.
40 Serg_1960
03.11.23
(39) Я не в курсе, у меня другая Сонька и она подключается через Sony Remote Camera api (но позволяет грузить "стороннее" ПО). Надо гуглить. Или, после покупки, проверить совместимость (например, используя  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbeat.device.inspector ) поддерживается ли камерой Camera2 api (насколько я нагуглил, "Stop motion studio" использует именно это api для подключения к камерам).
41 Demasiado
03.11.23
Можно веб камеру с хорошим разрешением взять и с компа дергать фото, штативы и прочая фигня
42 notatall
03.11.23
Странные советы покупать фотоаппарат, когда уже все есть купленное. Смартфон - это лучший фотоаппарат для таких целей. У него маленький объектив, который позволяет снимать с хорошей резкостью предметы на неравном удалении, имеет весь нужный софт, гибкие настройки, подключение разнообразной периферии. Фотоаппарат этого всего не имеет. Лишняя трата денег.
43 vde69
07.11.23
купил Sony DSC-QX100,
(39) (40) есть "проблема", по дефолту камера шлет 2-мпикс (вне зависимости от разрешения съемки).
Но поискал и нашел настройку, теперь все нормально. Правда пока не пробовал в "стоп студия" (там внешние камеры доступны только в платной версии, но это я оформлю, просто пока играюсь на своем телефоне и для себя покупать смысла нет), но уверен будет все нормально.
Хочу установить на стационарный комп, для этого нужно настроить wi-fi, как-то нужно 2 сетки wi-fi организовать, что-бы и интернет и камера вместе работали...
44 dmpl
07.11.23
(43) Так а в чем проблема с Wi-Fi? Камера изображает из себя роутер вместо того чтобы подключаться к нему?
45 vde69
07.11.23
(44) да, камера изображает точку доступа
46 dmpl
07.11.23
(45) Может Virtual Wi-Fi поможет?
47 notatall
08.11.23
03:15
(43) Охренеть. Сделал абсолютно противоположное тому, что советовали. Ну теперь мучайся с ней.
48 vde69
08.11.23
(47) и что-же мне советовали:
гопро - и мучатся подключая ее к Stop motion studio
купить отдельный смартфон - и опять-же нет нормального подключения
купить фотик с WI-FI это тоже что я купил, просто дороже раз в 5...
я купил железку которая специально заточена на удаленное управление, что я сделал не так?
