Параметр в запросе взять из другого пакета запроса
0 bfss-732
31.10.23
Всем привет!
Есть Запрос.
В Запросе есть есть несколько пакетов запроса, и виртуальные таблицы.
В этом запросе в один из пакетов вклинился вложенным запросом с таблицей ХозрасчетныйОстатки и параметры к ней должны быть Дата, Организация и Подразделение.
Дата, Организация и Подразделение есть как данный в одной виртуальной таблицы.
Вопрос, как параметры Дата, Организация и Подразделение для ХозрасчетныйОстатки соединить с дынными одной виртуальной таблицы  Дата, Организация и Подразделение?
Т.е. в таблице ХозрасчетныйОстатки и параметры к ней должны быть Дата, Организация и Подразделение такие же как  из виртуальной таблицы.
Не хочу колхозить, делать выше дополнительный запрос, вытаскивать в переменные Дата, Организация и Подразделение, чтоб их потом в запросе ниже как параметры в таблице ХозрасчетныйОстатки использовать.
1 bfss-732
31.10.23
Может через внутреннее соединении виртуальной таблицы и таблице ХозрасчетныйОстатки по Дата, Организация и Подразделение?
2 AlexeyKh
31.10.23
просто так же и используйте параметры
&Дата, &Организация и &Подразделение
в нескольких местах, везде где надо и в вириуальной
и в Хорасчетной таблицах
3 Chai Nic
31.10.23
Не надо делать соединения с виртуальными таблицами. Если надо соединять, делайте это через временные таблицы.
4 Прохожий
31.10.23
Внутри запроса значения параметров запроса переопределить нельзя если ты это подразумеваешь под словом "взять". То есть хочется "взять" из какой-то ВТ, заменить значения имеющихся параметров теми и в таком виде ожидать исполнения текущего запроса? "Взять" можно только в другую ВТ или прямо в соединении, но текст второго запросе придется менять с параметров на соединение с твоей ВТ_ИсточникиПараметров.
5 Прохожий
31.10.23
То есть не получится написать
ПОМЕСТИТЬ &Параметр8
Вообще никак
6 Прохожий
31.10.23
Можно только взять сам ЗапросИсточник.Параметры в алгоритме обходом просадить во второй запрос.
7 Прохожий
31.10.23
Но не в директиве
8 bfss-732
31.10.23
(6) Так и сделал. Пришлось выше сделать маленький запрос и вытащить дату, Организацию и Подразделение.
Вопрос закрыт.
9 Прохожий
01.11.23
04:13
(3) Он не хочет никак менять текст второго запроса.
