Найти "дырки" в последовательности
0 Nerevar86
31.10.23
Добрый день, уважаемые форумчане. Получил задачу.
Дана последовательность чисел.
Нужен запрос, который вернет код начала "дырки"
код окончания "дырки"
количество пропущенных.
Пример:
1,2,4,5,9
Результат запроса:
3-3-1
6-8-3
Пробовал свои "костыли" с левыми джоинами, но что-то совсем не то выходит...
1 АгентБезопасной Нацио
31.10.23
написать запрос за вас?
2 Donkey_hot
31.10.23
(0) Я бы делал наверное так:
- создать при помощи АВТОНОМЕРЗАПИСИ() табличку вида:
1 1
2 2
3 4
4 5
5 9
- соединить ее саму с собой по условию:
НомерСтроки2 = НомерСтроки1 + 1
- ну и собственно вывести все нужные поля для записей, где разница чисел больше 1.
3 Гена
31.10.23
(0) Дана арифметическая последовательность натуральных чисел?
4 KJlag
31.10.23
(3) думаешь там еще будут иррациональные и комплексные?
5 Zapal
31.10.23
(0) я тебе подскажу решение, но думаю ты не осилишь
делаешь табличку с номерами и 0-0-1-0-0-1-1-1-0
группируешь и получаешь всё нужное
6 KJlag
31.10.23
(0) а вообще как вариант,
для каждого числа X из последовательности найти максимальное число Y из этой же последовательности, где  Y<X.
и если X-Y>1 - вот тебе дырка.
7 Гена
31.10.23
(4) Ну... вдруг задана таблично какая-то последовательность чисел и отдельно вторая с пропусками...
8 NorthWind
31.10.23
(4) скорее всего, имеется в виду, отсортирована она по возрастанию или нет. Похоже, тут из условия задачи очевидно, что да. Рабочее решение в (2), мне кажется.
9 Гена
31.10.23
(5) Согласен. Так проще и красивее.
10 АгентБезопасной Нацио
31.10.23
(8) так у тебя же все сдвинутся после первой дырки? или я чего-то не понял?
11 NorthWind
31.10.23
Ну смотри. Нумеруем исходный массив, добавляя колонку код
1 1
2 2
3 4
4 5
5 9
Теперь соединяем его сам с собой по принципу код 2 = код 1 + 1
1 1 2 2
2 2 3 4
3 4 4 5
4 5 5 9
5 9 - -
Извлекаем только те записи, где колонка4 - колонка2 > 1
2 2 3 4
4 5 5 9
Далее понятно...
12 Гена
31.10.23
(11) А чем (5) не нравится? Сначала прогнать всю полную последовательность на предмет наличия элемента в неполной. Да/нет. А далее понятно.
13 Donkey_hot
31.10.23
(12) А если "ширина" дырок будет измеряться миллиардами?
14 Гена
31.10.23
(13) Тогда (5) плоховато.
15 Zapal
31.10.23
(5) не, так просто не сгруппируешь
для каждой дырки надо найти допустим меньший максимум недырки и по нему группировать
короче забей, сложно
16 Гена
31.10.23
(15) А чего сложного?
Циклом перебираем
0-0-1-0-0-1-1-1-0..., зная при этом
a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8-a9
Находим первую единичку, соответствует a3, продолжаем. Дальше 0 - тормозим и выводим
a3 - a3 - 1
Далее нули вплоть до 6-й позиции. Пока единичка - счётчик. На девятой позиции 0 - тормозим и выводим:
a6 - a8 - 3
В общем виде метод годится для любой возрастающей последовательности.
17 Donkey_hot
31.10.23
(16) Запросом вроде ТС просил... Поскольку он все равно из беседы выпал, приведу полный запрос (на эффективность условия соединения не претендую):
ВЫБРАТЬ
    АВТОНОМЕРЗАПИСИ() КАК НомерСтроки,
    ТЗ.Число КАК Число
ПОМЕСТИТЬ ПронумерованныеЧисла
ИЗ
    &ТаблицаЧисел КАК ТЗ
ВЫБРАТЬ
    ПронумерованныеЧисла1.Число + 1 КАК НачалоДырки,
    ПронумерованныеЧисла2.Число - 1 КАК КонецДырки,
    ПронумерованныеЧисла2.Число - ПронумерованныеЧисла1.Число - 1 КАК ШиринаДырки
ИЗ
    ПронумерованныеЧисла КАК ПронумерованныеЧисла1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПронумерованныеЧисла КАК ПронумерованныеЧисла2
        ПО (ПронумерованныеЧисла1.НомерСтроки + 1 = ПронумерованныеЧисла2.НомерСтроки)
            И (ПронумерованныеЧисла2.Число - ПронумерованныеЧисла1.Число > 1)
18 Nerevar86
31.10.23
Я пробовал соединять таблицы сами с собой по святи т1.поле = т2.поле + 1 левым соединением
19 trad
31.10.23
select
  max(t2.n)+1 hole_begin,
  t1.n-1 hole_end,
  t1.n-max(t2.n)-1 missed
from @tab t1
left join @tab t2 on t2.n < t1.n
group by t1.n
having t1.n > max(t2.n)+1
20 Лирик
31.10.23
ВЫБРАТЬ
    Таблица.СуммаУпр КАК ЗначениеТаблицы
ПОМЕСТИТЬ ИсходнаяТаблица
ИЗ
    &ИсходнаяТаблица КАК Таблица
ВЫБРАТЬ
    ИсходнаяТаблица.ЗначениеТаблицы КАК ЛевоеЗначение,
    МИНИМУМ(ЕСТЬNULL(ИсходнаяТаблица1.ЗначениеТаблицы, 0)) КАК ПравоеЗначение
ПОМЕСТИТЬ Разницы
ИЗ
    ИсходнаяТаблица КАК ИсходнаяТаблица
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИсходнаяТаблица КАК ИсходнаяТаблица1
        ПО ИсходнаяТаблица.ЗначениеТаблицы <= ИсходнаяТаблица1.ЗначениеТаблицы
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    Разницы.ЛевоеЗначение КАК НачалоДырки,
    Разницы.ПравоеЗначение КАК КонецДырки,
    Разницы.ПравоеЗначение - Разницы.ЛевоеЗначение КАК РазмерДырки
ИЗ
    Разницы КАК Разницы
ГДЕ
    Разницы.ЛевоеЗначение <> Разницы.ПравоеЗначение
    И Разницы.ПравоеЗначение <> 0
21 Лирик
31.10.23
(20) Виноват, условие соединения таблиц
ПО (ИсходнаяТаблица.ЗначениеТаблицы <= ИсходнаяТаблица1.ЗначениеТаблицы - 1)
22 Garykom
31.10.23
23 Garykom
31.10.23
(22)+ важно что исходная табличка (последовательность) не должна иметь дублей
24 Nerevar86
31.10.23
(21) Все бы хорошо но только запрос возвращает не коды, которых нет.
Если так делать конечно
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ Разницы
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    Разницы.ЛевоеЗначение + 1 КАК НачалоДырки,
    Разницы.ПравоеЗначение  - 1 КАК КонецДырки,
    Разницы.ПравоеЗначение - 1 - Разницы.ЛевоеЗначение КАК РазмерДырки
ИЗ
    Разницы КАК Разницы
ГДЕ
    И Разницы.ПравоеЗначение - Разницы.ЛевоеЗначение > 1
То выведет как надо, но это типо подогнал под ответ...
(24)  >> типо подогнал под ответ...
Халтура
26 Лирик
01.11.23
(24) Ничего не понимаю. Какие коды? Дана задача найти интервалы между элементами ряда чисел, где разница между соседними числами более чем какая то единица. Привел пример запроса который решает задачу. Да, с первого раза, вынырнув из своей работы не очень точно, но механизм (направление) показал. Если хотите вот более универсальное решение.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(ИсходнаяТаблица1.ЗначениеТаблицы) КАК ПравоеЗначение
ПОМЕСТИТЬ Интервалы
ИЗ
        ПО ИсходнаяТаблица.ЗначениеТаблицы < ИсходнаяТаблица1.ЗначениеТаблицы
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    Интервалы.ЛевоеЗначение КАК НачалоИнтервала,
    Интервалы.ПравоеЗначение КАК КонецИнтервала,
    Интервалы.ПравоеЗначение - Интервалы.ЛевоеЗначение КАК РазмерИнтервала
ИЗ
    Интервалы КАК Интервалы
ГДЕ
    Интервалы.ПравоеЗначение - Интервалы.ЛевоеЗначение > &ШагИнтервала
Параметр "ШагИнтервала" должен быть больше 0.
27 Лирик
01.11.23
(26) Ну и да, опять забыл обернуть в есть нулл
