как правильно формировать адресную строку когда вызываю http сервис
0 Александра1с
31.10.23
Здравствуйте, создала http сервис опубликовала его, но когда обращаюсь к ему пишет
Ошибка HTTP 401.2 — Unauthorized
Вы не имеете права просматривать эту страницу из-за недопустимости заголовков проверки подлинности.
Как я поняла проблема с авторизацией? или?
1 Hmster
31.10.23
(0) http сервис создан в 1С? Тогда необходимо указывать пользователя и пароль (если в базе есть пользователи) при получении соединения
Новый HTTPСоединение(АдресСервера,ПортСервера,Логин,Пароль
2 yzimin
31.10.23
или отдельная публикация http-сервиса с прописанной авторизацией, если по какой-то причине на другой стороне не могут указать авторизацию
3 Александра1с
31.10.23
вот я пытаюсь через поисковую строку вызвать https сервис для теста, но пишет эту ошибку, понимаю что не авторизована, но синтаксис как писать в поисковой строке логин пароль хз
4 Смотрящий
31.10.23
(3) Если напрямую через браузер обращаешься
1. Проверь корректность ресурса.
1. При подключении должен спросить логин пароль (проверь сохраненные логины пароли)
5 Александра1с
31.10.23
(1) а где указывать пользователя и пароль?
6 Александра1с
31.10.23
у меня мой сервис, к которому будут отправлять пост запрос, по коду вроде всё гуд, но вот протестить как не знаю
7 yzimin
31.10.23
(5) http сервис POST или GET запрос?
8 Александра1с
31.10.23
post
9 yzimin
31.10.23
(8) поэтому и не проходит запрос через строку браузера GET.
Создай обработку и выполни пост запрос со стороны клиента
HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(ЗапросHTTP);
10 Смотрящий
31.10.23
(9) Бред
11 yzimin
31.10.23
(10) Почему бред? Обычно такую ошибку и даёт IIS, когда сервис принимает только POST запрос
12 Александра1с
31.10.23
поменяла запрос на get та же проблема
13 Александра1с
31.10.23
в запросе я пока не писала проверку на методы
14 Смотрящий
31.10.23
(11) Потому что она не проходит авторизацию; до разбора типа запроса и его параметров еще как до Пекина
15 Александра1с
31.10.23
(14) грубо говоря у меня пускай голый http запрос, который я опубликовала с базы в которой есть пользователи, пишу такой путь в поисковой строке http://localhost/Baza/hs/test/createRO/POSTCreatingRO
16 yzimin
31.10.23
(14) Да, вы правы, проверил. 404 в таком случае ошибку отдаёт
17 Hmster
31.10.23
(15) Заведи пользователя от имени которого будет выполняться запрос. Выдай права! Задай пароль!
При создании соединения укажи.
В базе так же для начала тестируй ГЕТ запрос, проще из браузера тестить. Возвращай текст.
Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type","text/html; charset=utf-8");
Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("OK");
Возврат Ответ;
18 Hmster
31.10.23
(17) по идее при обращении к сервису браузер запросит логин и пароль, ну или что-то не так было сделано
19 Смотрящий
31.10.23
(15) А юзер есть в базе у которого права раскинуты на опубликованный сервис ?
20 Александра1с
31.10.23
(19) нет вот сейчас ищу какие права нужны
21 Смотрящий
31.10.23
(20) На сервис опубликованный
22 Александра1с
31.10.23
(21) если подскажите  где их устанавливать буду благодарна
23 Смотрящий
31.10.23
(22) Сервис в конфе или в расширении ?
24 Александра1с
31.10.23
конфа
25 Смотрящий
31.10.23
26 Александра1с
31.10.23
(23) создаю роль новую и в ней назначаю права, и потом эту роль присваиваю пользователю?
27 Смотрящий
31.10.23
ога
28 Александра1с
31.10.23
(25)  принято, спасибо сейчас реализую
29 BaZZiL
31.10.23
23:33
(6) Тестируйте http сервис программой Postman
30 BaZZiL
31.10.23
23:35
(22) Доступность устанавливается у сервиса для каждого из методов.
