При переходе на сайт пользователь заполняет форму и по итогу скачивает готовый файл. можете подсказать, как правильно организовать обработку ожидания файла в каталоге загрузки, чтобы затем его сохранить в файлы БП?
(1) я через попытку делаю ХТТП соединение к сайту и через Соединение.Получить вообще хотел сделать файл. Как вариант хотел сделать через ПолучитьимяВременногоФайла(хмл), но нужен другой каталог и файл будет не временным
(3) Я нажимаю кнопку перехода на сайт, открывается браузер, пользователь вводит данные в форму, нажимает кнопку, переходя дальше по сайту и меняя адрес, затем нажимает кнопку "Сформировать ХМЛ". После этого скачивается файл. Как правильно отследить этот файл? потому что через Соединение.получить() прилетает в принципе не тот файл. Ранее туда помещал имявременногоФайла.
(3) Имя файла состоит из постоянной части+Уникального ключа, так что файл я могу отследить, но если их несколько за день, они будут совпадать, а уникальный ключ формируется на том сайте
