Сложные печатные формы
0 MistaEr
02.11.23
08:14
Добрый день! Заказчик предоставляет шаблоны печатных форм в формате ворд. Через макет mxl, посчитали слишком сложно реализовать. Так и сделали, создаем Новый COMОбъект("Word.Application"), заменяем параметры, удаляем ненужные закладки и строки таблиц, выводим картинки. Работает не быстро. Какие еще есть варианты разработки сложных печатных форм, прошу поделиться.
MXL побыстрее будет, сделайте над собой усилие
2 vicof
02.11.23
08:18
Для начала посмотреть, что именно небыстро.
3 PLUT
08:35
(0) убыстрить можно, если не использовать COMОбъект
а работать напрямую с XML шаблона печатных форм в формате ворд
ДД 		= РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет(ИмяМакета);
	Чтение 	= Новый ЧтениеДанных(ДД);
	БуферДД	= Чтение.ПрочитатьВБуферДвоичныхДанных();
	Поток	= Новый ПотокВПамяти(БуферДД);
	Каталог = КаталогВременныхФайлов() + "ШляпаКакаято";
	СоздатьКаталог(Каталог);
ЗИП 	= Новый ЧтениеZipФайла(Поток);
	ЗИП.ИзвлечьВсе(Каталог, РежимВосстановленияПутейФайловZIP.Восстанавливать);
	ЗИП.Закрыть();
	Поток.Закрыть();
	Чтение.Закрыть();
	ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
	ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Каталог + "\word\document.xml");
	Построитель = Новый ПостроительDOM;
	Док		= Построитель.Прочитать(ЧтениеXML);
	ЧтениеXML.Закрыть();
	Разыменователь = Новый РазыменовательПространствИменDOM(Док);
	ВыражениеXPath	= Док.СоздатьВыражениеXPath(...
...тут какие-то магические заклинания 1С по замене параметров, удалению ненужных закладок и строк таблиц и выводу картинки...
//Сохранение результата
	ЗаписьDOM = Новый ЗаписьDOM;
	ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
	ЗаписьXML.ОткрытьФайл(Каталог + "\word\document.xml");
	ЗаписьDOM.Записать(Док, ЗаписьXML);
	ЗаписьXML.Закрыть();
	Поток = Новый ПотокВПамяти();
	ЗаписьZIP = Новый ЗаписьZipФайла(Поток,,,МетодСжатияZIP.Сжатие);
	ЗаписьZIP.Добавить(Каталог + "\*.*", РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути, РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно);
	ЗаписьZIP.Записать();
	ДД = Поток.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
	АдресВременногоХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДД, УникальныйИдентификатор);
УдалитьФайлы(Каталог);
4 arsik
(3) В БСП есть примеры внешних печатных форм в ворде. Там все просто
5 d4rkmesa
02.11.23
(0) ActiveDocument, в типовых есть примеры.
6 PLUT
(4) просто, но не быстро :)
например, шаблон на 30 страниц с туевой хучей параметров для замены выводится на печать минут 10...
после магии из (3) - примерно секунд 10
(3) 🔥 Решение — огонь!
8 PLUT
(7) мопед не мой, но оказался полезным
не помню, чем вдохновлялся, возможно это оно:
https://infostart.ru/1c/articles/590918/
9 d4rkmesa
02.11.23
(0) "Через макет mxl, посчитали слишком сложно реализовать"
Если в макетах данные идут построчно, то реализовать можно в табличный документ, я встречал не так часто формы, которые особенно муторно рисовать.
10 arsik
Через форматированный документ еще можно
11 Масянька
02.11.23
(6) 10 секунд так уж много (для 30 страниц). Хотят красоты - пусть ждут.
12 Масянька
02.11.23
(9) А выделение жирным (например) одного слова (параметра) в строке - как в mxl?
13 Donkey_hot
02.11.23
(12) Вроде обещали с 23-й платформы... Сам не проверял.
14 PLUT
(11) а 10 минут что-то не хотят ждать
"ваша программа не работает!"
15 PLUT
(14) ну можно котиков вывести как вариант, чтобы нескучно было
16 MistaEr
02.11.23
(3) Спасибо, будем изучать)
17 Gucci76
02.11.23
Как правило первая печатная форма в ВОРДе делается долго, но следующая в разы быстрее формируется
18 d4rkmesa
02.11.23
(12) На новой платформе через форматированную строку, но могут быть нюансы. )
19 Федя Тяпкин
02.11.23
(3) спасибо. утащил в закладки.
20 PLUT
(19) на здоровье
недостающая магия
