На сервере недостаточно памяти для выполнения задания ☑
0 evorle145
02.11.23
Коллеги, подскажите, когда такая ошибка вылетает при выполнении фонового задания в 1С ЗУП:
то это речь идет про нехватку памяти на сервере 1с или на SQL? В нашем случае это разные сервера. Или по этой ошибке нельзя однозначно сказать ?
1 Кондер
02.11.23
1С
2 Гость из Мариуполя
(0)  речь идет про нехватку памяти на сервере 1с или на SQL? В нашем случае это разные сервера.
я бы рискнул сказать, что речь идет про 32-х разрядную платформу 1С
у вас сервер 1С 32 или 64?
3 shuhard
02.11.23
4 evorle145
02.11.23
(1) (3) понял, благодарю
(2), у пользователя 32 битный тонкий клиент. Но я запускаю с терминального сервера (там 64 бит платформа 1с у меня установлена), такая же ошибка..
5 evorle145
02.11.23
(2) сейчас выяснил у админов, что там сервер 1с 32 битный
6 Kigo_Kigo
02.11.23
(5) делай/ставь 64, это может быть поможет, но не факт
7 evorle145
02.11.23
(6) пробуем... поставили.. вроде заработало! наблюдаем..
8 Winnie Buh
(6) если лицензия/ключ на 32, то 64 разрядный сервер с ней не взлетит, надо апгредить до 64,
но по цене это не очень бюджетно - 47550 руб.
9 evorle145
02.11.23
(8) так, получается у нас ключ 64... раз после установки 64 сервера все заработало.
10 Winnie Buh
(9) если ключ зеленый с маркировкой EN8SA, тогда 64, но непонятно  зачем при таком ключе ставили 32-разрядный сервер
11 Winnie Buh
(9) +кстати, если на сервере линукс и версия платформы ниже 8.3.22.2239 и 8.3.23.1865, то один процесс сервера может запускаться и без ключа/лицензии, при условии, если не более 12 сеансов пользователей,
сообщенние "Не обнаружена лицензия" будет выдано только при попытке запуска 13-го сеанса
12 evorle145
02.11.23
(10) тоже спросил об этом админов. Ответили: "так всегда было на этом сервере" =)) возможно, много лет назад машиночитаемые коды для бланков выгружали (а они же только с 32 версии работали)
13 lodger
02.11.23
(12) так это для клиента проблема, сервер то можно было и 64 оставить.
