Переход с БП КОРП 2.0 на БП ПРОФ 3.0
0 Алексей Турков
03.11.23
Есть сильно измененная БП КОРП 2.0.67.56. Нужно осуществить переход на БП ПРОФ 3.0. Как это грамотно сделать? Какие могут быть варианты?
1 Звездец
03.11.23
(0) после слов о сильно измененной может проще корп купить?
2 maxab72
03.11.23
Есть возможность привести БП 2.0 к типовой?
3 piter3
03.11.23
(0)сильно измененная,подробнее.
4 Звездец
03.11.23
(1) а там еще и 2. тогда только проводить анализ по возвращению к типовой, или писать кастомный переход, но скорее всего и 3.0 нужно будет допилить
5 Алексей Турков
03.11.23
(1) Может быть. Что это даст?
6 Алексей Турков
03.11.23
(2) Не понял. Каким образом?
7 TStan
03.11.23
(0) сначала в 2.0 ПРОФ логичней будет? Затем уже на 3.0 ПРОФ.
8 Звездец
03.11.23
(5) то что если использовался корп функционал, то о нем можно не думать и сконцентрироваться на доработках
9 petya_
petrov_63
03.11.23
привести к типовой не вопрос, вопрос что встанет в конторе после этого и будут ли выписаны штрафы за несоблюдения чего либо, например замечания от аудиторов, штрафы от налоговой и прочее.
Так что сначала узнайте что нетипового реализовано в вашей конфе.
10 yzimin
03.11.23
Если не вдаваться в подробности изменений, то накатить на БП 2.0 Корп обновление до БП 3.0 Корп, затем поверх накатить БП 3.0 Проф. Какие остатки по счетам не перенеслись, ввести руками. Далее уже разбираться с доработками по ходу песни.
Возможно это тупой подход, но без раскрытия и глубины доработок, что-то внятное сложно советовать
11 shuhard
03.11.23
(5) это позволит избежать ошибок, связанных с удалением из плана счетов измерения подразделение
12 maxab72
03.11.23
2(6) Доработки касались структуры данных или только процедур обработки данных?
Если изменялась только логика, то при накатывании типовой ничего не потеряется и не исказится, а если меняли структуру (добавляли регистраторы, реквизиты и т.п.) - тогда надо анализировать, что было изменено.
13 Алексей Турков
03.11.23
    ***- Объект изменен
    -->- Объект присутствует только в файле
    <--- Объект присутствует только в основной конфигурации
    ^- Порядок объекта изменен
    - ***Конфигурация.БухгалтерияПредприятияКОРП
        - Модуль обычного приложения - Изменено
        - ***Подсистема.РасчетыСКонтрагентами
            - Справочная информация - Изменено
        - <--Стиль.Основной1
        - <--ОбщаяКартинка.ИнтернетПоддержкаВнимание
        - <--ОбщаяКартинка.ИнтернетПоддержкаПользователей20
        - <--ОбщаяКартинка.МониторПортала1СИТСЛоготип
        - <--ОбщаяКартинка.МониторПортала1СИТСНегативноеСобытие
        - <--ОбщаяКартинка.МониторПортала1СИТСПоложительноеСобытие
        - <--ОбщаяКартинка.МониторПортала1СИТСПунктВыполнено
        - <--ОбщаяКартинка.МониторПортала1СИТСПунктНеВыполнено
        - ***Роль.ПравоАдминистрирования
            - Права - Изменено
        - <--ОбщийМакет.СлужебнаяИнформацияДляОбновления
        - ***ОбщийМодуль.БухгалтерскийУчет
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователейКлиент
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.КонтрольВерсииКонфигурации
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.НастройкаПравДоступа
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.СправкиПоНДФЛ
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.СправкиПоНДФЛПовтИсп
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмы
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.УчетНДС
            - Модуль - Изменено
        - ***ОбщийМодуль.УчетНДСФормированиеДвижений
            - Модуль - Изменено
        - <--ОбщийМодуль.Синхронизация
        - <--ОбщийМодуль.МодульКомпании
        - <--ОбщийМодуль.МодульКомпанииРаботаСДиалогами
        - ***ПланОбмена.УдалитьОбменУправлениеНебольшойФирмойБухгалтерия20
            - Стандартные реквизиты - Изменено
        - <--ПакетXDTO.ПакетXDTO1
        - <--WebСервис.VInvoice
            - <--WebСервис.VInvoice.Операция.RunSync
                - <--WebСервис.VInvoice.Операция.RunSync.Параметр.PackageJSON
        - <--WebСервис.CInvoice
            - <--WebСервис.CInvoice.Операция.RunSync
                - <--WebСервис.CInvoice.Операция.RunSync.Параметр.PackageJSON
        - <--WebСервис.VPayment
            - <--WebСервис.VPayment.Операция.RunSync
                - <--WebСервис.VPayment.Операция.RunSync.Параметр.PackageJSON
        - <--WebСервис.CAct
            - <--WebСервис.CAct.Операция.RunSync
                - <--WebСервис.CAct.Операция.RunSync.Параметр.PackageJSON
            - <--WebСервис.CAct.Операция.RunPrint
                - <--WebСервис.CAct.Операция.RunPrint.Параметр.PackageJSON
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisСчетНаОплатуПокупателю
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisУслуги
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisРеализацияТоваровУслуг
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisСчетФактураВыданный
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisАктСверкиВзаиморасчетов
        - <--ПодпискаНаСобытие.ЭкспортироватьВBasisПоступлениеНаРасчетныйСчет
        - <--ПодпискаНаСобытие.ftb_КорректировкаОтражениеЗарплатыВРегУчетеПриПроведении
        - <--Константа.КаталогВыгрузки
        - <--Константа.СинхронизацияИмяБазы
        - <--Константа.СинхронизацияСервер
        - <--Константа.СинхронизацияПользователь
        - <--Константа.СинхронизацияПароль
        - <--Константа.КППОбособленногоПодразделения
        - <--Константа.СинхронизацияСерверHTTP
        - <--Константа.СинхронизацияАдресHTTP
        - ***ОбщаяФорма.ФормаВыбораНомераГТД
        - ***ОбщаяФорма.ФормаПечати
            - Форма - Изменено
        - ***Справочник.Банки
            - ***Справочник.Банки.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - ***Справочник.Банки.Форма.ФормаВыбора
                - Форма - Изменено
            - ***Справочник.Банки.Форма.ФормаВыбораГруппы
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.ДоговорыКонтрагентов
            - ***Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Реквизит.Номер
                - Тип - Изменено
            - <--Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Реквизит.УсловиеРасчетаКурса
            - <--Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Реквизит.ПроцентНадбавки
            - ***Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
            - ***Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - ***Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаВыбора
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.Контрагенты
            - <--Справочник.Контрагенты.Реквизит.Префикс
            - ***Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.Номенклатура
            - <--Справочник.Номенклатура.Реквизит.Тип
            - ***Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов
            - <--Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов.Реквизит.АмортизационнаяГруппа
        - ***Справочник.Организации
            - <--Справочник.Организации.Реквизит.Печать
            - <--Справочник.Организации.Реквизит.Высота
            - ***Справочник.Организации.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.ОснованияУвольненийИзОрганизаций
            - ***Справочник.ОснованияУвольненийИзОрганизаций.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
        - ***Справочник.ОсобыеУсловияТруда
        - ***Справочник.Пользователи
            - ***Справочник.Пользователи.Форма.ФормаНастройкиГруппПользователя
        - ***Справочник.УдалитьВидыАлкогольнойПродукции
        - ***Справочник.УчетныеЗаписиДокументооборота
        - ***Справочник.ФизическиеЛица
            - <--Справочник.ФизическиеЛица.Реквизит.Подпись
            - ***Справочник.ФизическиеЛица.Форма.ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
        - <--Справочник.ВыгруженныеОбъекты
            - <--Справочник.ВыгруженныеОбъекты.Реквизит.Объект
        - <--Справочник.Услуги
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.КраткоеНаименование
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.ЕдиницаИзмерения
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.АгенскиеУслуги
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.Вознаграждение
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.ВидУслуги
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.СчетРасходовАгенскиеУслуги
            - <--Справочник.Услуги.Реквизит.СтавкаНДС
            - <--Справочник.Услуги.Форма.ФормаСписка
            - <--Справочник.Услуги.Форма.ФормаЭлемента
        - <--Справочник.УслугиНоменклатуры
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Реквизит.Услуга
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Реквизит.ДополнительныеПараметры
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Реквизит.СчетРасходовАгенскиеУслуги
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Реквизит.СтавкаНДС
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Реквизит.НаПечать
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Форма.ФормаСписка
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Форма.ФормаЭлемента
            - <--Справочник.УслугиНоменклатуры.Форма.ФормаВыбора
        - <--Справочник.НастройкаСинхронизации
            - <--Справочник.НастройкаСинхронизации.Форма.ФормаГруппы
            - <--Справочник.НастройкаСинхронизации.Форма.ФормаСписка
            - <--Справочник.НастройкаСинхронизации.Форма.ФормаЭлемента
        - <--Справочник.фтНастройкаСвойствДокументов
            - <--Справочник.фтНастройкаСвойствДокументов.ТабличнаяЧасть.СвойстваОбъектов
                - <--Справочник.фтНастройкаСвойствДокументов.ТабличнаяЧасть.СвойстваОбъектов.Реквизит.Свойство
            - <--Справочник.фтНастройкаСвойствДокументов.Форма.ФормаЭлемента
        - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента
            - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента.Реквизит.ВидФайла
            - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента.Реквизит.ХранилищеФайла
            - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента.Реквизит.ИмяФайла
            - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента.Реквизит.Высота
            - <--Справочник.фтФайлыПрисоеденныеКонтрагента.Форма.ФормаЭлемента
        - ***Документ.АвансовыйОтчет
            - Модуль объекта - Изменено
            - Движения - Изменено
            - ***Документ.АвансовыйОтчет.Форма.ФормаДокумента
        - ***Документ.АктОбОказанииПроизводственныхУслуг
        - ***Документ.АктСверкиВзаиморасчетов
            - ***Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.Макет.АктСверки
                - Макет - Изменено
        - ***Документ.ВыдачаДенежныхДокументов
        - ***Документ.ГТДИмпорт
        - ***Документ.ДанныеОКорректировкеСведенийЗастрахованныхЛицСЗВ_КОРР
            - ***Документ.ДанныеОКорректировкеСведенийЗастрахованныхЛицСЗВ_КОРР.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций
            - ***Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Реквизит.ВидДоходаИсполнительногоПроизводства
                - Проверка заполнения - Изменено
            - ***Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.ЗаявкаНаОткрытиеСчетов
            - ***Документ.ЗаявкаНаОткрытиеСчетов.Форма.ФормаСписка
        - ***Документ.КорректировкаДолга
            - ***Документ.КорректировкаДолга.Макет.Взаимозачет
                - Макет - Изменено
        - ***Документ.КорректировкаРеализации
        - ***Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
        - ***Документ.ОтчетКомиссионераОПродажах
        - ***Документ.ОтчетКомитентуОПродажах
            - ***Документ.ОтчетКомитентуОПродажах.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.ОтчетОРозничныхПродажах
        - ***Документ.ПередачаНМА
        - ***Документ.ПередачаОС
        - ***Документ.ПоступлениеДенежныхДокументов
        - ***Документ.ПоступлениеДопРасходов
        - ***Документ.ПоступлениеИзПереработки
        - ***Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет
            - ***Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - <--Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Форма.ФормаПодбора
        - ***Документ.ПоступлениеНМА
        - ***Документ.ПоступлениеТоваровУслуг
            - ***Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Товары
                - <--Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.УслугаНоменклатуры
            - ***Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Услуги
                - <--Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Услуги.Реквизит.УслугаНоменклатуры
        - ***Документ.ПоясненияКДекларацииПоНДС
            - Модуль менеджера - Изменено
        - ***Документ.РеализацияОтгруженныхТоваров
        - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг
            - Длина номера - Изменено
            - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.ОригиналПолучен
            - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.ВалютаДокумента1
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаВыбора
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.фтФормаДокумента
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Товары
                - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.УслугаНоменклатуры
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Услуги
                - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Услуги.Реквизит.УслугаНоменклатуры
                - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Услуги.Реквизит.УИ
            - ***Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.АгентскиеУслуги
                - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.АгентскиеУслуги.Реквизит.УслугаНоменклатуры
                - <--Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.АгентскиеУслуги.Реквизит.УИ
        - ***Документ.РегламентнаяОперация
        - ***Документ.СведенияОЗаработкеСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_ИСХ
            - ***Документ.СведенияОЗаработкеСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_ИСХ.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.СведенияОСтраховомСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_СТАЖ
            - ***Документ.СведенияОСтраховомСтажеЗастрахованныхЛицСЗВ_СТАЖ.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.СписаниеТоваров
        - ***Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганС2015
            - <--Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганС2015.Реквизит.УдалитьНомерКорректировки
            - ***Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганС2015.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганС2015.Макет.ФорматНДФЛ2015
                - Макет - Изменено
        - ***Документ.СчетНаОплатуПокупателю
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.Признак
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.Руководитель
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ГлавныйБухгалтер
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ЗаРуководителяПоПриказу
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ЗаГлавногоБухгалтераПоПриказу
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ИжТиСи_ВместоДоговора
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ИжТиСи_Шапка
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Реквизит.ИжТиСи_Подвал
            - ***Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Форма.фтФормаДокумента
            - ***Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ТабличнаяЧасть.Товары
                - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.УслугаНоменклатуры
            - ***Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ТабличнаяЧасть.Услуги
                - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ТабличнаяЧасть.Услуги.Реквизит.УслугаНоменклатуры
                - <--Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ТабличнаяЧасть.Услуги.Реквизит.УИ
        - ***Документ.СчетФактураВыданный
            - <--Документ.СчетФактураВыданный.Реквизит.ОригиналПолучен
            - ***Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокумента
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - ***Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаВыбора
                - Форма - Изменено
        - ***Документ.СчетФактураПолученный
        - <--Документ.ОтчетОЗакупках
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.Организация
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.ВалютаДокумента
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.СуммаДокумента
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.УчитыватьНДС
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.СуммаВключаетНДС
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.Контрагент
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.ДоговорКонтрагента
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.КурсВзаиморасчетов
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.Комментарий
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.КратностьВзаиморасчетов
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.Ответственный
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.СтавкаНДСВознаграждения
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.ДокументОснование
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.ДатаВыставленияПолучения
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Реквизит.СуммаВознаграждения
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.Форма.ФормаДокумента
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.Поставщик
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.Продавец
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.Партия
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.ПолученСФ
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.ДатаСФ
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.СчетФактура
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.КлючСтроки
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Поставщики.Реквизит.НомерСчетаФактуры
            - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.Номенклатура
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.КоличествоМест
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.ЕдиницаИзмерения
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.Коэффициент
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.ЦенаПоступления
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.СуммаПоступления
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.СуммаВознаграждения
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.СуммаНДСВознаграждения
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.СтавкаНДС
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.Покупатель
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.ДатаРеализации
                - <--Документ.ОтчетОЗакупках.ТабличнаяЧасть.Товары.Реквизит.КлючСтроки
        - ***ЖурналДокументов.ДокументыПоДепонированию
        - ***ЖурналДокументов.ДокументыПокупателей
            - ***ЖурналДокументов.ДокументыПокупателей.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
        - ***ЖурналДокументов.ЖурналОпераций
            - ***ЖурналДокументов.ЖурналОпераций.Форма.ФормаСписка
                - Форма - Изменено
        - ***ЖурналДокументов.КассовыеДокументы
        - ***Отчет.ДиаграммаХозрасчетный
            - ***Отчет.ДиаграммаХозрасчетный.Макет.Макет
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ДоходыРасходы
            - ***Отчет.ДоходыРасходы.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ЖурналУчетаСчетовФактур1137
        - ***Отчет.ЗадолженностьПокупателей
            - ***Отчет.ЗадолженностьПокупателей.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга
            - ***Отчет.ЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга
            - ***Отчет.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.КнигаПродаж1137
        - ***Отчет.ОборотныеСредства
            - ***Отчет.ОборотныеСредства.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ОстаткиДенежныхСредств
            - ***Отчет.ОстаткиДенежныхСредств.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ПоступлениеДенежныхСредств
            - ***Отчет.ПоступлениеДенежныхСредств.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ПредметыКонтролируемыхСделок
            - ***Отчет.ПредметыКонтролируемыхСделок.Макет.СхемаКомпоновкиДанныхПредметы
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.Продажи
            - ***Отчет.Продажи.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ПросроченнаяЗадолженностьПокупателей
            - ***Отчет.ПросроченнаяЗадолженностьПокупателей.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.ПросроченнаяЗадолженностьПоставщикам
            - ***Отчет.ПросроченнаяЗадолженностьПоставщикам.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РасходДенежныхСредств
            - ***Отчет.РасходДенежныхСредств.Макет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РасчетныеВедомостиОрганизаций
            - ***Отчет.РасчетныеВедомостиОрганизаций.Форма.ФормаРасчетнаяВедомость
        - ***Отчет.РегламентированноеУведомлениеЗаявительныйПорядокВозмещенияНДС
            - ***Отчет.РегламентированноеУведомлениеЗаявительныйПорядокВозмещенияНДС.Макет.ФормаОтчета2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированноеУведомлениеНалогНаПрибыльКурилы
            - ***Отчет.РегламентированноеУведомлениеНалогНаПрибыльКурилы.Макет.ПечатныйБланк2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированноеУведомлениеНалогНаПрибыльКурилы.Макет.ФормаОтчета2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыАлкоголь
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыАлкоголь.Макет.СпискиВыбора2020Кв4
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыГСМ.Макет.СпискиВыбора2022Кв2
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыНефтяноеСырье
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАкцизыНефтяноеСырье.Форма.ФормаОтчета2020Кв2
                - Форма - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение2
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение2.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение3
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение3.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение4
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение4.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение5
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение5.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение6
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение6.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение7
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетАлкоПриложение7.Форма.ФормаОтчета2006Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьСОНКО
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетностьСОНКО.Макет.ФормаОтчета2012Кв4_Изменения
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетДоходыИностраннымОрганизациям
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетДоходыИностраннымОрганизациям.Макет.СхемаВыгрузки502
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетДоходыОтПассивнойДеятельности
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетДоходыОтПассивнойДеятельности.Макет.ПечатныйБланк2022Кв3_Титульный
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетДоходыОтПассивнойДеятельности.Макет.СпискиВыбора2022Кв3
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетЖалоба
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетЖалоба.Форма.ФормаОтчета2019Кв1
                - Форма - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество.Макет.ПечатныйБланк2022Кв4_Раздел1
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетИсчисленныеСуммыНалогов
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетИсчисленныеСуммыНалогов.Макет.ФормаОтчета2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДДУ
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДДУ.Макет.СпискиВыбора2021Кв2
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДДУ.Макет.СпискиВыбора2022Кв4
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДДУ.Макет.ФормаОтчета2022Кв4_Раздел2
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчета2017Кв1
                - Форма - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчета2019Кв1
                - Форма - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчета2021Кв3
                - Форма - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчета2022Кв1
                - Форма - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Макет.ПечатныйБланк2023Кв1_Раздел8_Лист2
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Макет.ПечатныйБланк2023Кв1_Раздел9_Лист3
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Макет.ПечатныйБланк2023Кв1_Раздел9_Прил1_Лист4
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетОсобыйПорядокУплатыНалогов
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетОсобыйПорядокУплатыНалогов.Макет.ФормаОтчета2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетПоясненияПоСуммамНалогов
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетПоясненияПоСуммамНалогов.Макет.ФормаОтчета2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыль
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыль.Форма.ФормаОтчета2019Кв4
                - Форма - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетПрибыль.Форма.ФормаОтчета2020Кв4
                - Форма - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрДокументовПодтверждающихЛьготы
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетРеестрДокументовПодтверждающихЛьготы.Форма.ФормаОтчета2020Кв1
                - Форма - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСверкаРасчетовПоНалогам
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСверкаРасчетовПоНалогам.Макет.ПечатныйБланк2019Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСверкаРасчетовПоНалогам.Макет.ФормаОтчета2019Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма1ЦеныПроизв
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма1ЦеныПроизв.Макет.ШаблонРосстата2020Кв1
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма85К
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма85К.Макет.СхемаВыгрузкиXML2022Кв1
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетУтилизационныйСборСамоходныеМашины
            - ***Отчет.РегламентированныйОтчетУтилизационныйСборСамоходныеМашины.Макет.ПечатныйБланк2022Кв1_Титульный
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы
        - ***Отчет.СправкаРасчетДолиНалоговойБазы
            - ***Отчет.СправкаРасчетДолиНалоговойБазы.Макет.Отчет
                - Макет - Изменено
        - ***Отчет.СтруктураЗадолженностиОрганизацийПередРаботниками
            - ***Отчет.СтруктураЗадолженностиОрганизацийПередРаботниками.Форма.Форма
        - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Реквизит.Организация
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Реквизит.ДатаПодписи
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Реквизит.ЕдиницаИзмерения
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Реквизит.ТочностьЕдиницыИзмерения
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Форма.ОсновнаяФорма
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Форма.ФормаОтчета2012Кв1
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Макет.Списки2012Кв1
            - <--Отчет.РегламентированныйОтчетФорма2ТПОтходы0.Макет.СхемаВыгрузкиXML2012Кв1
        - ***Обработка.АвтоОбменДанными
        - ***Обработка.ВыгрузкаДанныхВЗУП
            - ***Обработка.ВыгрузкаДанныхВЗУП.Форма.Форма
        - ***Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами
            - ***Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов_ФормаЭлемента
                - Форма - Изменено
            - ***Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_ЭлектронныеПредставленияРегламентированныхОтчетов_ФормаСписка
                - Форма - Изменено
            - <--Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Макет.ПечатьЗаявка
            - <--Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Макет.КБК
        - ***Обработка.ДополнительнаяИнформация
            - <--Обработка.ДополнительнаяИнформация.Макет.ЭлКниги
        - ***Обработка.ЗакрытиеКассовойСмены
        - ***Обработка.ЗакрытиеМесяца
            - ***Обработка.ЗакрытиеМесяца.Форма.Форма
        - ***Обработка.ИмпортЭкспортОперацийПоЛицевымСчетамРаботников
            - ***Обработка.ИмпортЭкспортОперацийПоЛицевымСчетамРаботников.Форма.Форма
        - ***Обработка.КорректировкаДвижений
            - ***Обработка.КорректировкаДвижений.Форма.ОсновнаяФорма
                - Форма - Изменено
        - ***Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы
        - ***Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности
            - ***Обработка.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности.Форма.УправлениеОтчетностью
                - Форма - Изменено
        - ***Обработка.ОтправкаЭлектронногоСообщенияВОтделТехническойПоддержки
            - ***Обработка.ОтправкаЭлектронногоСообщенияВОтделТехническойПоддержки.Форма.Форма
        - ***Обработка.ПанельФункций
            - ***Обработка.ПанельФункций.Форма.Форма
        - ***Обработка.ПодборНоменклатуры
            - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора
                - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора.Реквизит.Выбор
                - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора.Реквизит.Услуга
                - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора.Реквизит.РасшифровкаУслуги
                - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора.Реквизит.Количество
                - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.ТабличнаяЧасть.УслугиДляВыбора.Реквизит.Цена
            - ***Обработка.ПодборНоменклатуры.Форма.ОсновнаяФорма
                - Форма - Изменено
            - <--Обработка.ПодборНоменклатуры.Форма.ВыборУслугНоменклатуры
        - ***Обработка.РасчетАвансовыхПлатежейПоНалогуНаИмущество
            - ***Обработка.РасчетАвансовыхПлатежейПоНалогуНаИмущество.Форма.Форма
                - Форма - Изменено
        - ***Обработка.РегистрацияСчетовФактурНаАванс
        - ***Обработка.УправлениеДаннымиРаботника
            - ***Обработка.УправлениеДаннымиРаботника.Форма.Форма
        - ***Обработка.ЭлектронныеДокументы
            - ***Обработка.ЭлектронныеДокументы.Форма.АрхивЭлектронныхДокументов
        - <--Обработка.МониторПортала1СИТС
            - <--Обработка.МониторПортала1СИТС.Форма.Форма
        - <--Обработка.ПанельАдминистрирования
            - <--Обработка.ПанельАдминистрирования.Форма.ОбменЭлектроннымиДокументами
        - <--Обработка.НастройкаПодключенияДляСинхронизации
            - <--Обработка.НастройкаПодключенияДляСинхронизации.Форма.Форма
        - ***РегистрСведений.АдресныйКлассификатор
            - ***РегистрСведений.АдресныйКлассификатор.Форма.ФормаЗаписи
        - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Ресурс.ОписаниеОшибки
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Ресурс.Расшифровка
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Ресурс.УникальныйНомер
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Ресурс.ДатаСобытия
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Измерение.Объект
            - <--РегистрСведений.ЛогОшибокСинхронизации.Измерение.ВидОшибки
        - <--РегистрСведений.ВыгруженныеРТУ
            - <--РегистрСведений.ВыгруженныеРТУ.Реквизит.ДатаВыгрузки
            - <--РегистрСведений.ВыгруженныеРТУ.Измерение.Организация
            - <--РегистрСведений.ВыгруженныеРТУ.Измерение.Контрагент
            - <--РегистрСведений.ВыгруженныеРТУ.Измерение.РТУ
        - <--РегистрСведений.СтилиПользователей
            - <--РегистрСведений.СтилиПользователей.Измерение.Пользователь
            - <--РегистрСведений.СтилиПользователей.Измерение.НомерСтиля
        - ***РегистрНакопления.РеализованныеТоварыКомитентов
            - <--РегистрНакопления.РеализованныеТоварыКомитентов.Измерение.УслугаНоменклатуры
        - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Ресурс.СуммаБезНДС
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Ресурс.НДС
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Реквизит.ДатаСобытия
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Реквизит.Событие
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.Организация
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.Объект
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.СчетФактура
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.ВидЦенности
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.СтавкаНДС
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.СчетУчетаНДС
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.НДСВключенВСтоимость
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.Состояние
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Измерение.НеВлияетНаВычет
            - <--РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Форма.ФормаСписка
        - ***ПланВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов
        - ***ПланВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов
            - Предопределенные - Изменено
        - ***ПланСчетов.Хозрасчетный
        - ***РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
            - Модуль набора записей - Изменено
            - <--РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Измерение.Номенклатура
            - <--РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Измерение.УслугаНоменклатуры
            - ***РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Форма.ФормаСписка
14 Звездец
03.11.23
Если откинуть макеты, формы и справочную информацию то не так много объектов изменено. Дальше нужно углубляться в суть изменений
