Влияние наличия NAT между сервером приложений и клиентской машиной при ТиИ ☑
0 Lama12
08.11.23
Добрый день, коллеги!
Насколько критично наличие NAT между сервером приложений и клиентской машиной на которой запущен конфигуратор при выполнении ТиИ? Отладку при наличии NAT админам настроить не удалось.
Пока столкнулись с тем, что каждые 15 минут, прекращается тестирование с возможностью продолжить. Явных причин нет. Технологический журнал пока не включали. Может кто сталкивался?
1 lodger
08.11.23
ТиИ не такая уж и юзерская операция, чтобы переживать, что его неудобно делать с ноутбука на Мальдивах.
подрубись к компу возле сервера1с, или на сам сервере1с, и там хоть обтестируйся.
2 Lama12
08.11.23
(1) Это понятно. Дальше так и будет делаться. Без меня все делали.
Сейчас выясняем что могло быть причиной. У  меня пока подозрения на NAT.
3 ДедМорроз
08.11.23
Проблема не в nat,а в закрытии соединения при отсутствии передачи данных в обе стороны.
Соответственно, у nat транслятора можно настроить время ожидания соединения.
Что касается отладки,то отладка через http как раз для этого и создавалась.
4 Zamestas
08.11.23
(0) В чем проблема убрать NAT?
5 NorthWind
08.11.23
(0) VPN настройте.
