Админ
Восстановление образа WIN10х64
0 Atos11
09.11.23
Здравствуйте. Решил на HP-260 G3 DM поменять SSD диск. Т.к. диск NVME, девайса для клонирования у меня нет. Решил попробовать создать образ системы, поменять SSD и потом уже на него восстановить образ. Но в процессе восстановления, сразу вылезает ошибка "не удается найти диск который может использоваться для восстановления...."
скрин:https://ibb.co/WtD63rw
Вендоры дисков разные, объем тоже. Попробовал создать раздел на новом SSD и повторить операцию, не помогло. Как победить проблему?
1 Звездец
09.11.23
а новый диск в биосе виден?
2 Atos11
09.11.23
да. При начале установки винды он тоже виден, раздел я смог на нем создать.
3 Звездец
09.11.23
а само это окно когда выскакивает? После загрузки с флешки и попытки восстановления или ты туда винду поставил и пытаешься востановиться?
4 Atos11
09.11.23
окно выскакивает когда я начинаю процесс восстановления. То есть я загрузился с флешки, нажал восстановление системы, выбрал восстановление образа, и далее выбрал образ и нажимаю восстановить. Начинается процесс восстановления, и сразу вылезает такая ошибка.
5 Builder
09.11.23
1. плата-переходник PCI-NVME - очень нужная вещь. Стоит совсем недорого. (на али - 185 руб )
2. Acronis True Image - сохранить диск в образ (на внешний HDD например) и потом восстановить. Или клонировать на sata SSD и потом на новый диск.
6 Builder
09.11.23
(0) И точно нет свободного слота?
По описанию их целых 2 штуки
1 слот M.2 2230
1 слот M.2 2230/2280
1 разъем SATA для накопителя
7 Atos11
09.11.23
(6) То есть вы предлагаете вставить в слот 2230 - 2280? Если честно я не смотрел возможно ли это. Сейчас гляну... Просто оба SSD 2280, и я даже не подумал об этом, видуально там только 2280 слот, возможно с обратной стороны материнской платы есть еще разъем.
8 NorthWind
09.11.23
(0) > Решил на HP-260 G3 DM поменять SSD диск. Т.к. диск NVME, девайса для клонирования у меня нет.
Ну файло образа можно слить на USB HDD, потом загрузиться с лайв-флешки и залить на новый NVMe. Я так и делал недельки три назад.
Восстановление идет из-под чего, случайно не из-под линукса?
9 Atos11
09.11.23
(6) https://ibb.co/yPhTgLN
Под вентилятором память. Возможно с обратной стороны есть 2230, но это надо плату полностью снимать...
10 Atos11
09.11.23
(8) Файл образа из под винды я и сделал на USB-HDD. Восстанавливаю загружаясь с установочной флешки с WIN10, и там выбираю восстановление системы. А вы каким образом заливали с лайв флешки на новый SSD?
Восстановление из под линукса не делал, только в среде win10.
11 NorthWind
09.11.23
(10) Почему я спросил насчет линукса - потому что большинство лайвов линукса из общедоступных не имеет поддержки NVMe, чтобы оно там появилось, надо дополнительно изгаляться. Соответственно, вполне логично, если бы вы получили из-под линукса такое сообщение.
Я делал следующим образом. Сначала я на старом диске установленным там акронисом делал копию всего старого диска на USB-HDD. Далее я менял диск, грузился с восстановительной лайв-флешки на WinPE (хороший вариант - флешка от Sergey Strelec, ну их много разных, найдете), запускал оттуда акронис и восстанавливал образ уже на новый диск. Далее перезагрузка уже без флешки и вуаля.
12 Atos11
09.11.23
(11) Флешка Стрельца у меня уже есть, буду пробовать. Спасибо.
13 Garykom
09.11.23
(0) Винду перед клонированием надо готовить
Например быстрый запуск галочку снять и т.д.
14 Garykom
09.11.23
(13)+ а девайс клонирования называется флешка usb  с линуксом
типа Clonezilla
15 Garykom
09.11.23
(14)+ сохранить образ системы можно на usb hdd внешний
16 vbus
09.11.23
Если диск куда нужно клонировать меньше исходного, лучше использовать Acronis, если равен или больше, то Acronis или CloneZilla, если нет понимания лучше типа такого
Инструмент:https://www.macrium.com/sk-hynix
Руководство: https://updates.macrium.com/sk-hynix/sk%20hynix%20smu%20user%20guide%20v2.pdf
17 MWWRuza
09.11.23
+(16) или Макриум: https://www.macrium.com/reflectfree
Я пользуюсь периодически, пока не подводил.
В отличии от Акрониса работает прямо из под винды.
Ааа... Прочитал про Акронис, а ссылки не глянул. Выше уже про него.
18 Atos11
09.11.23
В общем Акронисом перенес, забекапил full на usb-hdd и потом восстановил на новы SSD. Всем спасибо!
