Разделение работы базы 1С. ☑
0 Sultan
10.11.23
Короче, такая ситуация. Есть сервак, на нём стоит 1Ска. На этом самом серваке есть база, которая также связана и с локалкой. Задача -- разделить работу базы, чтобы нагрузка шла как бы наполовину на виртуальную машину, наполовину на сам сервер. Сама виртуальная машина уже создана.
1 Обработка
10.11.23
(0) А разе такое есть в 1С?
Не Взлетит кажется.
2 Sultan
10.11.23
Там вроде чёт говорил, мол, что можно сделать так, чтобы нагрузка приложения была на сервере, а нагрузка базы -- на виртуалке.
3 p-soft
10.11.23
смысла нет, узкое место - дисковая подсистема. но для тестирования нормально.
4 Sultan
10.11.23
То есть, вариантов никаких?
5 YFedor
10.11.23
(0) Ничего не понятно
Есть сервак, на нём стоит 1Ска - сервак это гипервизор или виртуальная машина?
На этом самом серваке есть база, которая также связана и с локалкой. - что значит "Связана и с локалкой"?
6 mikecool
10.11.23
*0) скуль на физическую, сервер приложения - в виртуалке?
7 Sultan
10.11.23
Щас поясню. Сервак -- речь про сервак в плане в физическом виде. Сервер как сервер, на котором стоит 1Ска, все дела. Связана с локалкой -- речь про то, что те же самые базы, что есть на сервере, есть и на локальном компьютере, и при изменении чего-то в базе на локалке, эти изменения внесутся и на базу на сервере.
8 Sultan
10.11.23
Мои извинения перед всеми вами, что объясняет мне, куску дебила, как такое сделать. Просто возникла такая проблема при работе с 1Ской, которую обязали выполнить меня, как единственного 1Сника.
9 YFedor
10.11.23
"речь про то, что те же самые базы, что есть на сервере, есть и на локальном компьютере, и при изменении чего-то в базе на локалке, эти изменения внесутся и на базу на сервере" - это как реализовано?
10 Donkey_hot
10.11.23
(9) Больше даже интересует не "как", а "зачем"...
11 Sultan
10.11.23
Скачали на самом сервере Microsoft SQL Server Management, установили на серваке 1С Сервер, залили базу саму, все дела, связали её с 1Ской, в итоге итоговую базу добавили на локалке в 1Ске, указав связь с серваком и базой на серваке.
12 YFedor
10.11.23
(11) Ты точно 1с-ник?
13 Sultan
10.11.23
С утра был им.
14 Sultan
10.11.23
Я 1Сник, без сомнений, но такой херней-то, по сути, заниматься и не моя работа, но приходится. По всем вопросам правок базы в 1С -- в основном, ко мне.
15 Bigbro
10.11.23
на всякий случай напомню что у любой базы которой вы дорожите должна быть резервная копия.
желательно эта копия должна быть проверена на предмет работоспособности
а то вопросы которые вы задаете сеют некие сомнения что база в надежных руках.
16 Donkey_hot
10.11.23
(11) Если я правильно понял, "увязывание локалки с серваком" заключается в добавлении в список информационных баз на локальной машине новой сущности с вариантом расположения "На сервере 1С:Предприятия".
17 Sultan
10.11.23
Копии все есть, тут больше проблема в том, наверное, что не всё получается объяснить должным образом больше.
18 YFedor
10.11.23
Судя по туманному потоку сознания склоняюсь к тому, что нужно сделать указанное в (6).
Зачем это нужно, если физическая машина со скулем будет еще и гипервизором для виртуалки - производительность физического сервера "вцелом" явно уменьшится, т.к. необходимо будет выделять ресурсы еще и на поддержку виртуальной машины?
19 YFedor
10.11.23
Сейчас выяснится, что это Hyper-V, а серверный ключ физический и его не прокинуть в виртуалку
20 Sultan
10.11.23
Да, речь про это.
21 Bigbro
10.11.23
я ничерта не понял, хотя доводилось выслушивать людей самой разной квалификации, в том числе которые с компьютером не то что не "на ты", а на "ты кто вообще?"
22 Sultan
10.11.23
Проще щас попробую сказать. Есть сервер(то бишь как бы и в физическом виде), на нём стоит 1Ска вместе с 1С Сервером. Также на нём стоит SQL Server, в котором есть база. В настройках самой базы в списке баз 1С указаны настройки "На Сервере 1С Предприятия", и там айпишник на сервер базы данных, название самой базы, все дела. Также это же есть на локалке, вернее даже как. На локалке тоже есть 1Ска, в её списке баз указана тоже база, которая есть и на сервере, и в настройках базы указан айпишник сервера с названием базы на нём. Сейчас буквально вся нагрузка от пользователей, что работают с 1Ской через веб-клиент(База опубликована на вебе) и на десктопе идет на сам сервер полностью. В кластер база добавлена, все дела. То есть это настроено. Суть задачи в том, что была сделана виртуальная машина(Судя по всему, как-то связанная с самим серваком, ведь у айпишника виртуалки и айпишника сервера разница лишь в последней цифре.). Извините меня за такое, что выгляжу порой глупо, просто мне до этого никогда не приходилось как-либо работать с установкой сервера 1С Предприятие, работой с SQL сервером или ещё что. Обычно, там, где я был, это делали сисадмины вообще. Вдобавок ко всему я по большей части джуном себя позиционирую. Код на 1Ске понять могу, написать сам веб-сервис и HTTP-сервис тоже могу, да и в целом кодить, но к такому пока прикасаюсь впервые.(Отчего надеюсь, что меня не забуллят)
23 Sultan
10.11.23
Если что, речь про то, что дальше кодинга на платформе и доработки базы пока не выходил.
24 YFedor
10.11.23
(23) Если виртуалка будет размещена на том же физическом сервере, где сейчас работает сервер 1с, то нагрузка на физический сервер только увеличится, поэтому задача вцелом непонятна.
Хочется услышать именно задачу (вряд ли руководитель, который ее поставил что-то знает про виртуалки и гипервизоры)
25 Bigbro
10.11.23
это даже если забыть о том что на второй сервер 1с тоже понадобится лицензия
26 Sultan
10.11.23
Задача в том, чтобы нагрузка самой платформы 1С шла на виртуальную машину, а нагрузка базы уже оставалась на сервере(Как я понял).
27 Bigbro
10.11.23
(26) если для выполнения некоторой задачи 1с потребуется 1 Мбайт памяти, 1 млн тактов процессора и десять тысяч операция чтения записи диска - то как изменятся эти параметры если эти операции будут выполняться не напрямую на железном сервере, а на виртуальной машине которая работает на том же желзном сервере?
28 rphosts
10.11.23
(0) у тебя по сути есть сервер 1С и сервер СУБД - ну раздели их между своим физическим и виртуальным сервером.
29 iddroide
10.11.23
(26) Я думаю вы всех запутали своими объяснениями)
Обычно есть три игрока: сервер-хранилище данных, сервер 1С и сервер приложений (терминальный сервер).
Они могут быть физическими машинами или виртуальными в разных комбинациях.
Пользователь со своего компьютера запускает подключение по RDP технологии к серверу приложений и вся нагрузка его 1с-клиента отрабатывается сервером приложений, а он лишь получает картинку.
Если же сервер приложений отсутствует, тогда пользователь запускает 1с-клиент прямо на своем компьютере.
Главный вопрос всё таки в том, что вы хотите вынести на отдельную виртуалку - нагрузку сервера 1С или нагрузку всех 1с-клиентов (создать сервер приложений (терминальный)).
30 lodger
10.11.23
там ещё где-то вебсервер (29)
31 Garykom
Точно речь не про РИБ?
32 Bigbro
11.11.23
06:52
если что нагрузка "самой платформы" - минимальна, если мы говорим ро компьютер на котором клиент запущен.
тем более с веб сервером.
это просто окно браузера.
так что похоже вы явно не понимаете чего хотите.
33 Михаил Козлов
12.11.23
Может быть речь о 2-х серверах 1С для работы с одной БД?
34 Bigbro
12.11.23
так лучше не делать
35 Гость из Мариуполя
Света Семененко выглядела естественней
36 Волшебник
12.11.23
22:50
Все дела...
37 бегинер
13.11.23
ну как вариант попробу
38 бегинер
13.11.23
раз джун и не админ, как вариант попробуй сказать "попопробуйте вроде получилось - проверьте" тому кто ставил задачу, на вопросы что сделал - скажи "разделил работу базы"
39 Chai Nic
13.11.23
(38) Вредный совет. Надо сделать чтобы работать стало ЕЩЁ медленнее, а потом вернуть как раньше. Пользователь будет доволен.
40 Sultan
13.11.23
Короче...Ситуация стала чуть яснее мне позднее, господа. Каждому благодарен за то, что постарались помочь. Искренне благодарен нашим гениям. С кем чуть поцапалиcь, прошу не обижаться. Я не так и далек от знаний программиста, но администрирование серверов 1С -- не совсем по моей части) Я лишь стараюсь понимать задачу руководителя и делать, как он просит.
41 Sultan
13.11.23
Всем желаю того, чтобы у вас не падали сервера)
42 АгентБезопасной Нацио
13.11.23
(40) "кто ясно мыслит - тот ясно излагает"©
