В отчете есть 3 группировки:
Группировка 2 (центральная) имеет в себе поля, первым из которой есть номер.
Группировка 3 (самая нижняя) имеет в себе ссылку на задачу и еще несколько полей.
Проблема: при формировании отчета ссылка на задачу имеет занимает много места, а номер мало, при этом номер растягивается под размер задачи. Как отключить формирование ячейки под ячейкой или сделать так, чтобы ячейка группировки 3 занимала пространство под несколькими ячейками группировки 2. При этом последнее поле группировки 3 растягивается автоматом под размерную сетку с несколькими полями группировки 2 (то что нужно, но для другого поля)
(2) 2-е делал, все равно ширина верхней берется от ширины нижней группировки
1-е это то есть в вкладке "макет" задавать все поля по отдельности?
Там просто группировка 2 может содержать 4 или 5 полей(маленькие по размеру) и под их ширину надо подогнать поле 3-й группировки СсылкаНаЗадачу
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
