Типизация ДокументОснование 1с++
0 Franchiser
13.11.23
Есть запрос:
SELECT distinct
Журнал.docno
, $ПартииРНПТСтроки.Артикул Артикул
, SubString(Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование,5,9)  as [ДокументОснование $Документ]
, Журнал.IDDOC as Партия
,IsNull(МПЗ.DESCR,'') as НаименованиеТовара
FROM _1SJOURN AS Журнал With (NOLOCK)
	INNER JOIN $ДокументСтроки.ПартииРНПТ AS ПартииРНПТСтроки With (NOLOCK) ON Журнал.IDDOC = ПартииРНПТСтроки.IDDOC
	Left JOIN $Справочник.МПЗ as МПЗ (nolock) on $ПартииРНПТСтроки.Артикул = $МПЗ.КодСистемы
WHERE Журнал.DATE_TIME_IDDOC Between :ДатаН and :ДатаК~
Нужно в результате запроса вывести типизированное поле ДокументОснование, которое может быть трех типов документа.
Что написать в ДокументОснование_вид?
1 AAA
13.11.23
Журнал.IdDocDef      AS [Документ_вид]
Примерно так
2 FN
13.11.23
В результатах должна быть колонка ДокументОснование_вид, в которой должен быть вид документа в виде числа.
Получить его можно приджойнив еще раз журнал.
Ну или попробуй просто SubString(Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование,1,9) - тоже должно подойти.
3 FN
13.11.23
опечатался, надо SubString(Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование,1,13)
4 Franchiser
13.11.23
Пример документа основания:
"  3X L2VEJ   "
Вид это "  3X", но его нужно как-то преобразовать в десятичный вид, ну или связывать еще раз с журналом через IDDOC и там уже получать IDDOCDEF из  Журнала Основания, что не хотелось бы.
5 Franchiser
13.11.23
Есть какая-то функция в 1с 7.7 которая получить из
"3X" значение "141"? т.е. переведет из 36-чной системы счисления в 10-чную.
6 Franchiser
13.11.23
(2) про дополнительный джойн журнала способ знаю.
7 FN
13.11.23
"  3X L2VEJ   " - такая строка 1срр прекрасно типизируется в  $Документ
8 FN
13.11.23
(5)_StrToId(строка) и _IdToStr(число)
9 Franchiser
13.11.23
(8) мне в запросе sql нужно
10 FN
13.11.23
(9) ну можно так
create function [dbo].[StrToID](@Res36 char(9))
    returns int as
    begin
        declare @j int
        declare @Deci int
        DECLARE @Arr36 char(36)
        select @Arr36 = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
        select @Deci = 0
        select @j = 1
        while @j <= len(ltrim(rtrim(@Res36)))
        begin
        if @j <> 1
            select @Deci = @Deci*36
            select @Deci = @Deci + charindex(substring(ltrim(rtrim(@Res36)), @j,1),@Arr36) -1
            select @j = @j+1
        end
        return(@Deci)
    end
GO
Но для типизации этого не нужно. У тебя все для типизации
11 AAA
13.11.23
Написал ерунду, невнимательно прочел (0). Как вариант, если видов основания немного, то можно сделать служебный справочник с видами основания {Код36, Имя} и с ним связать вид основания (первые 4 символа из реквизита запроса)
12 AAA
13.11.23
а вообще разве LEFT((Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование,4) это не то что надо? Давненько не писал запросы, но по моему это оно и есть. Им и типизируете
13 ADirks
14.11.23
04:01
(0) в данном случае можно написать
Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование  as [ДокументОснование $Документ]
ид13 нормально типизируется как $Документ и без доп.поля с IdDocDef
14 Franchiser
14.11.23
07:23
(12) нет так не типизируется, т.к. там не десятичное значение получается
(13) выдает ошибку, что нет типизирующего поля
15 Franchiser
14.11.23
07:27
Если написать
LEFT((Журнал.$ОбщийРеквизит.ДокументОснование,4) as ДокументОснование_вид то запрос зависает.
16 ADirks
14.11.23
07:44
(14) занятно... а версия 1С++ какая?
у меня 3.2.4.1
и уже даже не вспомню, когда (в каких версиях) последний раз видел ругачку про типизирующее поле.
(15) ну так
Журнал.IDDocDef as ДокументОснование_вид
не надо никаких джойнов и преобразований
17 Franchiser
14.11.23
08:44
Журнал.IDDocDef это вид не основания а текущего документа
18 Franchiser
14.11.23
у меня 3.2.4.0
19 AAA
14.11.23
Мне кажется, что надо писать не ДокументОснование_Вид. а документ_Вид
но может и ошибаюсь, это вопрос к разработчикам. Но попробуйте
20 Salimbek
14.11.23
А что выдаст?
select '  3X L2VEJ   '  as [ДокументОснование $Документ]
21 Salimbek
14.11.23
(19) Не, там должно быть так:
{Документ|Document}
    Char(13);
    Char(9) - Идентификатор объекта, кроме того, в наборе данных должна находиться колонка с именем составленным из имени этой колонки и суффикса {_вид|_kind} (чувствительно к регистру), в которой должны содержаться идентификаторы видов документов. Тип колонки SQL: int, DBF: char(4).
22 Franchiser
14.11.23
(20) ничего без типизирующего поля будет ошибка
23 trad
14.11.23
(14) substring убери
ADirks написал как надо
24 Franchiser
14.11.23
(23) да спасибо. так работает. Надо было сразу выводить ид13 в результат без типизирующего поля.
