v7: 1С 7.7 эквайринг на терминальном сервере с 4 ЛУ. Как его связать с конкретным ЛУ в pinpad ☑
0 tgu82
13.11.23
У меня с эквайрингом 2 проблемы.
Одна смешная: использую 1С с ключом как положено и в 1С не видно окна "Вставьте карту" или типа того. Все видно на терминале только. Если я пробую 1cv7s то все показывает. Использую формекс и 1с++. Как это понимать не знаю.
А вот вторая не дает работать на терминальном сервере-на нем 4 ЛУ ФР подключенные к разным компам. Эквайринг физически подключен к компу который на сервере имеет ЛУ №4. При попытке напечатать контрольную ленту сваливается на ЛУ ФР №3 которая на сервере есть но фр этот пождключен совершенно к другому компу. ЛоадПарм работает но там же нет печати на ФР.
Может в пинпад.ини как-то прописать куда печатать на какой ФР или ЛУ ????? Подскажите пожалуйста.
1 MWWRuza
Вы конечно, молодец, что "правильно" вопрос задаете, ни банка, ни названия терминаловской программы...
Ну да ладно - по этому: "ЛоадПарм" можно догадаться, что это СБЕР.
По первому вопросу:
Проверяйте в файле pinpad.ini параметр ShowScreens=1. Если там 0, то так и будет - это "интерфейс на пинпаде".
Хотя, вот это: "Если я пробую 1cv7s то все показывает." смущает... Не должно быть разницы, какая 1С... Может что-то с регистрацией 1С в реестре?
По второму не подскажу, не понял, скорее всего, в настройках ВК надо смотреть...
2 tgu82
13.11.23
20:06
(1) Прошу прощения. Конечно СБер. 1С 7.7 ТИС.
Использую обработку В.Неспятина по онлайн-кассам
На сервер терминальный подключено 4 кассы штрих-м лайт 01Ф.
Каждая со своего кассового компа.
То есть на сервере 4 логических устройства. Эквайринг сбера подключен к компу с кассой которая на сервере зарегистрирована в драйвере ккт как Логическое устройство №4. Но почему-то после того как я вижу что контрольная лента успешно распечатана на экране выдается ошибка: "Операция с банком не удалась. Включите ККМ или замените ленту )))".
До пробы эквайринга в Параметрах 1С ДрайверФР стоит 4 устройство и это верно. Именно оно идет с кассового компа к которому подключен эквайринг Сбера. После ошибки там уже устройство 3 которое подключено совершенно к другому кассовому компу
3 tgu82
13.11.23
20:08
(1) Ищу как определить в настройках эквайринга ЛУ-касса на который пойдет печать контрольной ленты сверки итогов эквайринга и т.д.
4 MWWRuza
А Виктуан что говорит-?
5 tgu82
13.11.23
20:26
(4) Не может подсказать поскольку если лу только одно или это не сервере а на самом кассовом компьютере то все работает нормально если не считать глюка с выводом окна терминала на экран 1С. 1сv77\bin одна и та же. Но картина кардинально меняется в зависимости от того какой EXE 1С из этой папки запустит - 1cv7 сетевая с ключом или 1cv7s без ключа. Хотя пока я пробовал только с эмулятором кассы эквайринг в т.ч.  и на терминальном сервере. С живой кассой не дает как раз ситуация когда несколько касс подключены к серверу с разных кассовых компов
6 tgu82
13.11.23
(5) Выдает ошибку и из 4 устройств выбирает почему-то устройство №3 которое к кассовому компу проброшенному не сервер вообще не подключено
7 tgu82
13.11.23
20:58
(0) Я вот тут почитал. Наверное надо папку Сбера sc552 ставить в конкретный профиль. Правда у меня имена пользователей русские но вот имена компьютеров английские и вроде можно использовать %clientname% как-то так
8 tgu82
14.11.23
Основная часть проблемы решилась. Просто я малость неправильно понимал ее сущность. Но благодаря Тарличу и Неспятину разобрался.
А вот почему при запуске 1сv7.exe я не вижу окна работы с терминалом, а при запуске из той же папки 1cv7S.exe окно есть ???
