УФ. "Внедрение зависимостей" в 1С?? ☑
0 zelenprog
14.11.23
Добрый день!
Есть обработка, которая конвертирует данные из старых баз данных в новую.
На данный момент все сделано для конвертации контрагентов.
Я постарался сделать функции\процедуры "универсальными" и перенес их в общие модули, они "отвязаны" от формы. Эти модули сделаны "серверными", в них просто передаются данные и обрабатываются.
В итоге весь код разбит на следующие общие модули:
— Модуль "Сопоставление" который делает сопоставление старых и новых данных (по ID-шникам и по указанному  набору реквизитов)
— Модуль "Маппинг_Контрагенты" делает непосредственно конвертацию данных старого контрагента в нового и вызывает запись нового контрагента в базу с помощью модуля "РаботаСДанными_Контрагенты".
— Модуль "РаботаСДанными" - читает и записывает,
— Модуль "ВзаимодействиеСФормой" - возвращает для формы ТаблицуЗначений, в которой отображаются сопоставленные данные для проверки пользователем. По командам пользователя из Формы вызывает "Маппинг" и запись данных с помощью модуля "РаботаСДанными".
В целом все сделано и все работает.
Теперь нужно сделать доработку таким образом, чтобы применить эту обработку для конвертации другого справочника из старой БД - номенклатуры.
Суть обработки номенклатуры такая же как и обработка контрагентов. Отличается только часть полей.
Форма на 90% не поменяется, поменяются только часть колонок в отображаемых таблицах.
Модули "Сопоставление" и "ВзаимодействиеСФормой" вообще не меняются, они "универсальные".
Значительно поменяется только реализация модулей "Маппинг" и "РаботаСДанными".
Программный код реализаций для обработки товаров уже написан - я сделал новые модули "Маппинг_Номенклатура" и "РаботаСДанными_Номенклатура". В этих модуля точно такие же методы, как и в модулях для работы с контрагентами.
Осталось только при загрузке формы как-то сделать так, чтобы "универсальные" модули вместо модулей контрагентов ("Маппинг_Контрагенты", "РаботаСДанными_Контрагенты") использовали бы модули для работы с номенклатурой "Маппинг_Номенклатура" и "РаботаСДанными_Номенклатура".
А как это сделать?
В идеале, обработку хотелось бы сделать сделать вообще "универсальной" для конвертации любого справочника из старой базы.
Допустим, при запуске обработки пользователь из выпадающего списка выбирает какой справочник конвертирует, и затем выполняется "подстановка" нужных конкретных модулей в "универсальные" модули.
Как это можно сделать в 1С?
В обычных языках программирования это делается с помощью "внедрения зависимостей", контейнеров, фабрик и т.д. Как я понимаю, в 1С это все недоступно.
1 Garykom
Сделай универсальную конвертацию по реквизитам
Ну там простые типы, ссылочные и т.д.
И тогда пофиг будет Контрагенты или Номенклатура
2 Лирик
14.11.23
"В идеале, обработку хотелось бы сделать сделать вообще "универсальной""
КД2 вам в помощь.
3 zelenprog
14.11.23
Самый простой вариант - это где-то выставить глобальный признак справочника.
И написать во всех "универсальных" методах что-то типа
Если глОбрабатываемыйСправочник = "Контрагенты" Тогда
    ОбщийМодуль.Маппинг_Контрагенты.Выполнить(лСтарыеДанные, лНовыеДанные);
ИначеЕсли глОбрабатываемыйСправочник = "Номенклатура" Тогда
    ОбщийМодуль.Маппинг_Номенклатура.Выполнить(лСтарыеДанные, лНовыеДанные);
Но как-то это ... "некрасиво" что ли.
А также непонятно где сделать этот глобальный признак, чтобы он был "виден" в общих модулях?
Они же "независимы" от вызывающей их обработки. Кроме того, чисто теоретически можно запустить одновременно обе обработки: и для загрузки контрагентов и для загрузки номенклатуры.
Тогда придется передавать этот признак как параметр во все модули и во все методы этих модулей?
4 Garykom
У 8-ке уже давно есть модуль менеджера
5 zelenprog
14.11.23
(1),(2) Конвертация, которая сейчас есть она устраивает, и она достаточно сложная. Там просто так не сконвертируешь "РеквизитСтарый - РеквизитНовый". Там например из трех записей из старых БД собирается один новый контрагент.
Мой вопрос не в этом.
Все уже есть, модули написаны. Нужно как-то их "подменять" в зависимости от вызывающей обработки.
Как этом можно сделать?
На C# это делается просто с помощью классов, наследования, фабрик.
А в 1С как?
6 zelenprog
14.11.23
(4) А можно поподробнее?
Как применить этот модуль менеджера, чтобы он помог в моей ситуации?
Бегло пробежался, понятно что это такое.
Проблема в том, что мои "универсальные" модули не знают ни про форму, ни про объекты. То есть для них модуль менеджера недоступен.
7 Ботаник Гарден Меран
14.11.23
Почеме некрасиво-то?
Вся БСП из этого состоит.
Если Условие1 Тогда
    Модуль = Вычислить(ИмяМодуля)
И далее по всем кочкам.
8 zelenprog
14.11.23
(7) А "ИмяМодуля" откуда туда попадет? Передавать как параметр?
Тогда придется составлять список всех нужных модулей, и во все методы передавать этот список.
9 Ботаник Гарден Меран
14.11.23
Выше написали: модуль менеджера.
Имя составляется из метаданных объекта.
ТекстЗапроса = Документы[ОбъектМетаданных.Имя].ЭкпортнаяФункцияМодуляМенеджераТекстЗапроса();
10 Chai Nic
14.11.23
(4) У внешних обработок не бывает модуля менеджера, к сожалению
11 zelenprog
14.11.23
(9) Мне не нужно вызывать какие-то типовые методы типовых объектов.
Мне нужно из моего "универсального" общего модуля, который выполняет основной алгоритм, вызвать метод другого общего модуля (конкретного), который выполняет "специальную" часть алгоритма (в зависимости от обрабатываемого справочника).
12 zelenprog
14.11.23
(10) И как быть?
Что посоветуете для решения моей задачи?
13 arsik
(3) Может лучше так?
    ОбщийМодульОбработки = ОбщийМодуль.Маппинг_Контрагенты;
    ОбщийМодульОбработки = ОбщийМодуль.Маппинг_Номенклатура;
ОбщийМодульОбработки.Выполнить(лСтарыеДанные, лНовыеДанные);
14 zelenprog
14.11.23
(13) Да, так лучше.
Но проблема то в другом...
Конвертируемых справочников много, этот условный оператор может разрастить многократно. И вставлять его придется везде где вызывается какой-то метод из модуля "Маппинг_ХХХ".
Явно в этом подходе что-то неправильно.
15 Garykom
Правильно понимаю что очень хочется Полиморфизм в 1С?
Вроде как ВР доказывал что в 1С полноценное ООП ))
16 Valdis2007
14.11.23
(11) в модуле объекта Контрагенты, Номенклатура итд, в экспортном методе расписываешь свой специальный алгоритм, название этого метода везде делаешь одинаковое. В общем модуле обработки при переносе данных создаешь объект и дергаешь это экспортный метод
17 zelenprog
14.11.23
(15) >> Правильно понимаю что очень хочется Полиморфизм в 1С?
Ну хочется конечно. ООП - это же удобный инструмент для программистов.
Хотя задача не в том, чтобы прям обязательно использовать интерфейсы\полиморфизм\наследование\виртуальные функции.
Задача в том, чтобы реализовать подобное поведение в 1С, и чтобы при этом не писать лишнего кода, и чтобы код получился "качественным" (то есть минимум ошибок, понятный, легко читаемый, расширяемый и т.д.).
"ВР" - это кто?
18 unenu
14.11.23
ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль(ИмяМодуляИнтеграцииБИП());
// Возвращает ссылку на общий модуль или модуль
// менеджера по имени.
19 mikecool
14.11.23
не изобретай КД2 вновь...
20 mikecool
14.11.23
Подробности
т.е. ты не осилил и решил изобрести велосипед?
21 unenu
14.11.23
Маппинг_Модуль = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("Маппинг_"+ИмяТаблицы);
22 unenu
14.11.23
(19) это уже КД3 у него
23 zelenprog
14.11.23
(21) Как получить ссылку на общий модуль - это я понял.
Как теперь передать "ИмяТаблицы" в глубину по цепочке всех вызовов всех методов, чтобы "ИмяТаблицы" было доступно в самом "глубоком" методе, которому нужно обратиться к модулю "Маппинг"?
Через параметры? То есть грубо говоря во всех методах будет один и тот же параметр - "ИмяТаблицы".
Правильно я понимаю?
24 unenu
14.11.23
(23) Как минимум. Логичнее чтобы в каждом методе был параметр "Параметры" типа структура, а там уже свойство "ИмяТаблицы" и пр.
КД2 писали с умом)
25 ManyakRus
14.11.23
Генератор кода COM-обмена
https://infostart.ru/1c/tools/1281868/
26 zelenprog
14.11.23
А разве в КД есть визуальное сопоставление с возможностью загрузки только проверенных и выбранных пользователем записей?
27 mikecool
14.11.23
(26) загрузки нет, но есть отборы на стороне выгрузки
28 mikecool
14.11.23
+27 а сопоставление в типовых есть
29 breezee
14.11.23
ахахаххаха люди придумали конвертацию)) писали выше но я чет угарел))
30 zelenprog
15.11.23
(27) отборы не нужны,
нужно:
1) гибкое сопоставление причем по разным признакам
(например, сначала ищем соответствие по "ИНН+КПП", если такое соответствие не найдено - ищем по "Наименование+ИНН", если не найдено - ищем "НаименованиеПолное+ИНН", если не найдено ... и т.д.),
2) визуальная проверка найденных соответствий, отметка флажком верных соответствий, отметка флажком подходящих к загрузке (некоторые записи могут сопоставиться правильно, но сведения у них неактуальные, таких не нужно загружать)
(28) >> а сопоставление в типовых есть
Cопоставление в типовых есть при синхронизации. В КД мне кажется нету сопоставления.
31 Ботаник Гарден Меран
15.11.23
Всё, кроме визуальной части, есть в КД2.
Гибкое сопоставление, отмена загрузки в базе-приемнике, если "что-то".
32 zelenprog
15.11.23
Но вопрос то не в этом. Обработка уже есть.
Если обобщить, то вопрос в следующем.
В 1С есть общие "универсальные" модули, которые обращаются к другим общим "конкретным" модулям.
Как можно "подменить" вызовы этих "конкретных" модулей, чтобы при необходимости вызывались другие "конкретные" модули? Набор методов у "конкретных" модулей естественно одинаковый.
Как я понял, единственный способ - это передавать параметр типа "ИмяВызываемогоМодуля", а затем обращаться к этому модулю с помощью "Модуль = Вычислить(ИмяВызываемогоМодуля)".
Для того, чтобы этот механизм работал, надо во все методы "универсальных" общих модулей надо добавить параметр "ИмяВызываемогоМодуля".
Правильно?
Других способов нету?
33 sergeyshimkov
15.11.23
Можно же через метаданные читать какие реквизиты есть у указанного справочника и собирать поля/табличные части на форме динамически. И общий модуль "Маппинг" сделать  универсальным для любого объекта.
34 sergeyshimkov
15.11.23
Но может проще собрать свой пакет EnterpriseData и использовать КД3?
35 bolder
15.11.23
(0) Обрабатывать событие при выборе типа справочника на форме.А далее по предложенному в (13) способу.Он очень широко применяется разными разработчиками.Сколько справочников, столько твоих модулей - сам же пошёл по этому пути.Но существуют и более универсальные способы - через метаданные.
