Отчет остатки и доступность показывает остатки на 0001 год
0 MAPATNK2
КА 2.5, переносились данные из УПП.
Работу в КА ведем уже месяца 4, обнаружили, что в отчете "Остатки и доступность" некорректно отображаются данные, они не совпадают с ведомостью по товарам на складах. Особенно странно то, что отображаются остатки на 0001 год. В Регистре распределения запасов эти остатки висят без документов, стандартная обработка по исправлению говорит, что ошибок нет.
1 Михаил Козлов
15.11.23
Попробуйте удалить эти записи.
2 MAPATNK2
(1) Копии нет и пока нет возможности её поставить. Инфы бы какой-нибудь от тех, кто уже сталкивался с подобным?
3 DJ Anthon
15.11.23
В ЕРП Остатки и доступность вообще к датам никакого отношения не имеет. Он получает данные из регистра сведений, который автоматически перезаполняется  регламентным заданием и допвызовами на основании регистра накоплений Распределения запасов (движения). Может, проблема там.
4 MAPATNK2
(3) В КА нет такого регистра, нашел пару обработок по исправлению регистра сведений Распределение запасов, попробую использовать, как будет доступ к созданию копий базы.
5 MAPATNK2
В итоге нет метода решения проблемы моей?
6 MAPATNK2
Удаление не подходит, стандартная обработка по поиску ошибок в регистре Запасов восстанавливает все как было
7 d4rkmesa
16.11.23
(6) Нужно смотреть движения по РН РаспределениеЗапасовДвижения, именно по нему рассчитывается регистр сведений. Конечно, на это придется потратить какое-то время.
8 DJ Anthon
17.11.23
05:30
(7) он говорит, что у него такого регистра нет. у меня сейчас КА под рукой нет, не могу посмотреть
9 Гена
17.11.23
07:50
Чего тут думать, трясти надо... искать по всей базе в скл 0001 год и править на 2001.
Точнее - спецы скажут. Может искать надо 2001 и править на 4001.
10 Лирик
17.11.23
08:09
(8) 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.8.245) - регистр есть
11 vladmenleo
17.11.23
(0) Видимо когда создавали sql базу указали смещение дат 0 а не 2000
12 Valdis2007
17.11.23
(0)  данные из упп в ка, как переносили?
13 Гена
17.11.23
(12) Хайли лайкли есть доки ввода остатков, их надо в первую очередь проверить на 0001.
14 d4rkmesa
17.11.23
(4) (8) Понятно. ) Надо просто более лучше искать. ))
