После ребута сервера возникла ошибка: Ошибка СУБД:
XX000: ERROR: could not open file "base/3866102/4948586": Invalid argument
Суть ошибки понимаю, не понимаю как её вылечить.
Файла 4948586 в папке нет, подсунуть туда его не получается.
Примерно понял что это таблица: pg_type, в которой описаны типы, но она не поднимается из бэкапа :)
(2) Как угадал:) и переименованный соседний пробовал, и файлик из копии развернутой с этими данными пробовал. Не даёт запись в папку и всё, с включённой, с выключенной службой. Не факт что этот файл принципе был, ибо по наименованию он как бы должен либо быть последним, либо после него всё битое наглухо тоже.
(4) Да если бы, ни vacuum, ни reindex, ни cluster, ни analyze не работали, по причине того, что рассыпалась кто то табличка с типами. Пришлось поднимать копию, дабы работали за неделю в ней не сильно много, но всё равно не приятно.
