Проблема с 1с после скачка напряжения
Ø (Волшебник 20.11.2023 09:37)
0 Reidaru
17.11.23
Интересует такой вопрос может ли из за скачка напряжения в 1с сам поместится файл на удаление, версия старая 7. Заранее извиняюсь за глупость😅
да
2 Reidaru
17.11.23
Премного благодарен
3 elCust
17.11.23
(0) А подробнее? База убилась?
4 АНДР
17.11.23
(0) Будь осторожен! Напряжение скачет от 0 до 230В ± 10 % с частотой 50 ± 0.4 Гц. См. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные».
5 Reidaru
17.11.23
(3) нет база не убилась просто один документ который идёт на приход встал на удаление и соответственно товар который в ней забивался тоже.
С базой был косяк пару месяцев назад она просто посыпалась. Эта новая.
6 Winnie Buh
(5) предполагаю, что проблема не в напряжении
7 elCust
17.11.23
(5) Переведите на MSSQL.
8 Reidaru
17.11.23
(6) Возможно это так, однако я являюсь продавцом-кассиром, а не сисадмином. Просто мне было интересно насколько реальна потеря данных при скачках,учитывая,что все подключено через бесперебойники в том числе и хаб, прошу прощения если потратил чье то время.
9 Winnie Buh
(8) такого результата можно скорее добиться, если дергать током оператора,
вероятность того, что документ был помечен на удаление из-за скачков напряжения теоретически наверно есть, но крайне низкая, как выйграть в спортлото
10 maxab72
17.11.23
(7) Не панацея. Видел базу SQL, где несколько документов проведенных во время сильной грозы имели отметку - проведен, а движений внутри не было. У всех остальных документов все было в порядке. После перепроведения все восстановилось. Мы тогда с сисадмином долго думали, но кроме как наведенными в сети паразитными сверхвысокочастотными токами и порожденными ими ложными сигналами, ничем объяснить этот феномен не смогли. Сервер был заземлен.
11 Reidaru
17.11.23
(9) Сисадмин утверждает это с абсолютной уверенность, но вот проблемы возникают с завидным постояннством
12 Winnie Buh
(11) попросите продемонстрировать на тестовом ПК с копией базы, например, выдергивая его из розетки,
скорее база развалится или ПК накроется, чем какой-нибудь документ самоудалится
13 Dotoshin
17.11.23
(11) Это сам сисадмин спер товар, который был в этом документе, а потом заметая следы пометил этот документ на удаление :)
14 Winnie Buh
в ЖР то смотрели, кто и когда пемечал документ на удаление?
15 Reidaru
17.11.23
(13) )))) интересное предположение, го в реалиях нашей торговой точки нереализуемо))
16 Reidaru
17.11.23
(14) насколько я понимаю сам сисадмин смотрел его, но достоверно не скажу так как не располагаю данной информацией. Мы заметили и сообщили о проблеме он посмотрел и сказал что в этом виноват скачек напряжения.
17 Valdis2007
17.11.23
(0) ты  наверное хотел сказать - из-за отключения электричества, так-как комп на котором база просто воткнут в розетку без упса?
18 Reidaru
17.11.23
(17) нет сервер, тоесть комп на котором стоит база так же через бесперебойник подключен, а вот по факту качества бесперебойника и насколько хорошо он держит заряд сказать не могу. Сисадмин указывал именно что у нас прям очень много скачков напряжения и поэтому проблемы.
19 Valdis2007
17.11.23
(18) экран компа "моргал"? комп перезапускался? безперебойник пищал? если нет ...админ туману нагоняет
20 Valdis2007
17.11.23
ну или это - "Компьютерные сбои из-за космических частиц"
https://youtu.be/zutIybJYOjQ
21 Reidaru
17.11.23
(19) По данным вопросам не могу достоверно ответить сервер стоит отдельно и с выключенным монитором к нему доступ у сисадмина только, к тому же файл с которым выявилась проблема был нами замечен не сразу и не могу сказать наверняка пищал ли бесперебойник именно в день когда полетел файл. По поводу питания он пищал только пару раз и только когда нам полностью вырубали свет, в остальных случаях пищания замечено не было.
22 Valdis2007
17.11.23
(21) в любом случае, если админ граммотный, спроси его, что он может порекомендовать -  купить/сделать, что-бы исключить подобное.
23 Reidaru
17.11.23
(19) могу сказать что вряд ли перезапускался иначе бы я не смог работать на кассе
(21) Вы слишком круты для продавца-кассира. Вам надо устроиться сисадмином.
25 Valdis2007
17.11.23
(23) и да, попроси включить журнал регестрации в 1с, там можно посмотреть, кто/что изменял
26 Reidaru
17.11.23
(24) Благодарю за комплимент, но к сожалению для подобного нужно побольше знаний и образование)) Но кто знает может быть когда нибудь и научусь)
27 Reidaru
17.11.23
(25) Насчёт журнала спрошу но скорее всего меня корректно куда нибудь пошлют))Переведу это на начальника чтоб он спросил.
28 АНДР
17.11.23
(0) Если документ помечен на удаление и у него нет движений (насколько помню 1С их не покажет для помеченного на удаление, даже если они в базе есть), точнее их нет в отчётах  (если не делалось ТИИ или пересчёт итогов) - то отработало штатное удаление.
Для клавиатур подключаемых не через USB, то такое теоретически возможно при перемещении по списку клавишами Вверх/Вниз. У них коды похожи.
wiki:Скан-код
Если это ваш случай - замените клавиатуру на подключаемую через USB.
29 Reidaru
17.11.23
(28) у менеджера занимающимся этими документами клавиатура беспроводная, возможно вы правы и проблема действительно в этом. Осталось посмотреть журнал) Благодарю.
30 bolobol
17.11.23
(28) "коды похожи"... а внутри сидит мелкий тролль, чуть слеповатый - мог и как Delete распознать... или даже Shift+Delete, понимая уверенность пользователя клавиатуры...
31 Valdis2007
17.11.23
(28) ты хочешь сказать , что 1с пометит на удаление бе запроса на подтверждение?
32 Reidaru
17.11.23
(31) У менеджера точно все с подтверждением идёт.
33 unenu
17.11.23
(0) если код писал гениальный программист, то он учел вариант, что внезапная потеря питания неспроста. наверняка, враг уже у ворот и данные подлежат тотальному уничтожению.
34 nextssbt
17.11.23
(7) это тоже не панацея suspect никто не отменял
35 SunFox
17.11.23
Журнал бы сначала посмотрели, потом дич такую постили.
36 Arbuz
17.11.23
(26) Ваш взвешенный подход вселяет твёрдую убеждённость в том, что Вы непременно научитесь!
А так, я разделяю крайние сомнения в том, что файловая семёрка вместо того чтобы посыпаться, что-то там пометила на удаление. Ещё и неоднократно...
37 Гость из Мариуполя
А я вообще сомневаюсь, что у автора файловая семерка. Раз у них есть сервер, есть админ, который администрирует в том числе и этот сервер, то это уже не мелкий ларек. Мелкий ларек себе сервер с админом не позволит. Ну недосервер еще куда-никуда, может и позволить, но держать в штате целого админа - нет, это однозначно не самый мелкий ларек.
Поэтому я вполне допускаю, что у автора скульная база.
А то, что автор путает понятия "файл" и "документ" - ну ему это простительно. Но это не является основанием для предположения, что у автора именно файловая база.
38 Гена
Я бы проверил (28). Когда у меня была беспроводная клава, то иногда она срабатывала сама по себе. Проверить легко: сменить её на проводную и подождать месяц-другой.
39 Волшебник
17.11.23
(37) А я вообще сомневаюсь, что автор продавец-кассир. Это бородатый админ, который строит из себя Свету Семененко
40 АгентБезопасной Нацио
17.11.23
(6) "проблема там же, где и всегда..."©я
41 АгентБезопасной Нацио
17.11.23
(38) в клюшках, в силу их примитивности, "само по себе" ничего никогда не срабатывает. "у каждой проблемы есть конкретные фамилия, имя и отчество"©
42 Гена
(41) Сомневаюсь. Уж больно невероятно совпадение и скачка напряжения в ларьке, и пометки на удаление ОТКРЫТОГО документа.
43 Гена
Хотя... проверил... через Ещё можно поставить пометку удаления и в открытом документе. Правда надо ещё и "Да" нажать в диалоге )
44 АгентБезопасной Нацио
17.11.23
19:34
(43) это уже из разряда "я что-то нажала, оно что-то спросило, я что-то ответила и теперь ничего не работает"©
Ну или "а вы на шкаф залезьте..."©
45 Djelf
17.11.23
Всякое бывает, но очень редко.
20 лет никогда такого не было и вот опять (недели 2 назад база рухнула), теперь придется ждать еще 20 лет до воспроизведения ситуации...
Сбился какой-то пойнтер и новые данные потерли часть хидера (битый файл слева).
Объяснить такое можно только космическими лучами, солнечной радиацией (всплеск приличный в это время был),  зелеными человечками с марса или гремлянами.
З.Ы. Подмены md или dd не было, я это проверил.
З.З.Ы. Бекапы у меня всегда были и будут, база пострадала незначительно.
46 Reidaru
20.11.23
(37) обычный магазин сисадмин в городе на несколько магазинов работает 2-3 где то
47 Reidaru
20.11.23
(39) бородой не располагаю к сожалению ( или к счастью). Но в детстве немного увлекался html. И все же в силу обстоятельств продавец кассир
48 Reidaru
20.11.23
(43) Ну человеческий фактор никто не отменял, собственно вопрос и возник потому что мне тоже показалось что просто из за скачка могло что то полететь хоть админ и уверенно это заявляет.
49 Гена
