При работе с файлом EXCEL в разных местах кода выдает ошибку
0 AlexandrV
17.11.23
Файл EXCEL благополучно загружается в табличный документ в строчном формате, благополучно.
Далее при выполнения кода разных местах выдает ошибку, иногда код благополучно выполняется , а иногда появляется ошибка и обрывается выполнения кода. Сообщение ошибки:
"Ошибка при вызове метода контекста (ВыгрузитьВXMLНаСервере)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(28)}:ВыгрузитьВXMLНаСервере(имяФайла);
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: v    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'"
1 АНДР
17.11.23
(0) Таблицу значений между клиентом и сервером передавать нельзя. Excel тут вообще ни причём.
2 AlexandrV
17.11.23
(0)+ Просьба если кто-то знает как устранить ошибку подсказать. Режим технический выставлен, я в интернете видел, что эта ошибка выскакивает при тех моментах когда 1с путает систему в которой работает код (толь в серверном , толи в тяжелом кластере и тп) и писали, что данная установка лечит проблему. Установка стоит все время , а ошибка выскакивает.
Подскажите кто может
3 AlexandrV
17.11.23
(1) у меня весь код работает в серверном режиме, создается соединение с файлом в кластере и все процедуры на сервере работают (соединение файла отправляется благополучно на сервер)
4 AlexandrV
17.11.23
(3)+ создание справочников и запись идет на сервере, не отправляясь из серверного режима
5 бегинер
17.11.23
смотрите код внешней обработки в каком месте там рушится в ВыгрузитьВXMLНаСервере(имяФайла)
может там ТаблицаЗначений с Клиента на Сервер передается, вот и ошибка (нужно преобразовать Таблицу Значений в Массив)
6 бегинер
17.11.23
значит что-то передается
вот почитай может поможет
https://1c-bz.ru/programming/72/
7 AlexandrV
17.11.23
(5) это делал как всегда, но ошибка бывает при работе кода в месте где стоит попытка , далее исключение. Ошибка замарает между попыткой и исключением  , в исключение ошибка не уходит. Это само является уникально или не привязано к коду 1с , а возникает под внешним драйвером виндовс, также бывали ситуации которые привязаны к платформе 1С
8 AlexandrV
17.11.23
(6) Я прочитал вашу ссылку, получается если я пытаюсь в сервере записать на объект значение , то вызывается клиент и  необходимо данные следить аналогично отправке передаче самому переходу из сервера в клиент
9 AlexandrV
17.11.23
(8)+ я прав? Так что-ли отрабатывает платформа 1с 8
10 Valdis2007
17.11.23
(7) Ошибка замарает между попыткой и исключением ....не много станно звучит...ты гугл-переводчиком пользуешься?
11 бегинер
17.11.23
(8) прав в части кто вызывается клиент и возникает недопустимая передача ТЗ
ТЗВывода = ОбъектФормы.Бонусы.Выгрузить().Скопировать();
итого смотри код на предмет возникания (создания) ТЗ - который иницализирует собой передачу данных в виде ТЗ - что не допустимо
12 бегинер
17.11.23
код ВыгрузитьВXMLНаСервере(имяФайла);
сюда не выкладывай - может кто еще захочет поугадывать
PS :)
13 AlexandrV
17.11.23
В процедуре поставил два контроля ("Попытка") один заканчивается и сразу начинается со следующий строки вторая попытка, а ошибка дает сообщение как я писал на функцию в целом , а не выдает сообщение записанное под исключением. Как все-таки поймать где возникает сбой?
14 AlexandrV
17.11.23
(13)+ ошибку дает явно системная функция 1с , которая дает сообщение на процедуру в целом, подскажите как в этой ситуации быть, чтобы поймать на чем происходит сбой?
15 vicof
17.11.23
(14) Тебе в (1) уже все написали.
16 АНДР
17.11.23
Директивы компиляции в кода используются?
Запусти отладку в режиме Останавливаться по ошибке.
17 AlexandrV
17.11.23
(16) про остановку по ошибке некогда не думал за информацию большое спасибо. Но я передаю из клиента передавал в сервер и обратно только название файла.
18 АгентБезопасной Нацио
17.11.23
19:04
(17) Открой для себя отладчик...
